JLH1969 MOSFET Class A/AB amp
[复制链接] 查看: 159717|回复: 433
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-4 09:31 | 显示全部楼层
“millwood”兄提供的图纸中,47欧姆和0.22欧姆我是用30欧姆和1欧姆代换的,直接串在IRF640的引脚上在连接到电路板上相应的焊脚。
714 点
684 ¥
发表于 2008-3-8 20:51 | 显示全部楼层
大家都失踪了  好像失去兴趣了  反正我是看得一头雾水····看来得恶补了
1056 点
1054 ¥
发表于 2008-3-8 23:59 | 显示全部楼层
有不用耦和电容的JHL就好了.
2857 点
2785 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 08:30 | 显示全部楼层
原帖由 cycads 于 2008-3-8 23:59 发表
有不用耦和电容的JHL就好了.
the mosfet version can run off dual rails.
however, you will need to have a dc servo to maintain a stable dc output voltage of zero volt.
1056 点
1054 ¥
发表于 2008-3-9 15:06 | 显示全部楼层
所以温漂问题是JHL电路的致命伤,用双电源后应助于这个问题解决才对.
中国古话:多个菩萨得多烧柱香,耦和电容是该系统的另一瓶颈,用正负电源却不能解决这个问题,应该讲是很遗憾的.
2857 点
2785 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 20:17 | 显示全部楼层
you can replace the front-end with a differential pair and run off dual rails. this will make the amp dc stable.
however, it would have turned a current-feedback amp to a voltage feedback amp, and that's is why the jlh1969 sounds so good.
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-3-9 22:36 | 显示全部楼层
millwood
朋友:
俺看你能看懂中文,其实中文输入法有很多现成的软件可用,像搜狗拼音输入法(SOUGOU),紫光等,估计安装在你计算机上就可以上手用了。要不试下?这样大家交流方便一点。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-3-10 08:56 | 显示全部楼层
译一下楼主最近两个回帖
原帖由 millwood 于 2008-3-9 08:30 发表
这个MOSFET版本的JLH功放可改为双电源工作.
可是,你需要使用DC伺服电路来稳定直流输出电位为零伏.
however, it would have turned a current-feedback amp to a voltage feedback amp, and that's is why the jlh1969 sounds so good..
你可以将JLH功放的前端电路改为差分输入级,并且改用双电源供电.这能够令输出直流电位稳定.
但是,这种改法,会将JLH原来的电流负反馈改成电压负反馈.而电流负反馈是JLH1969功放靓声的原因之一.
2912 点
975 ¥
发表于 2008-3-10 17:50 | 显示全部楼层
我认为比较成熟的是ALEX的电路结构:
也就是输出级的上管G极对输出中点要加一电阻,这样才能起到分流作用!
5387 点
5366 ¥
发表于 2008-3-10 17:53 | 显示全部楼层
就是还没明白!
2857 点
2785 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-11 06:15 | 显示全部楼层
原帖由 DarkHorse 于 2008-3-10 17:50 发表
359811
this will also work. the size of R10/R13 and the CCS determine the idle current.
This approach, which I simulated a while ago here, is the closest to the original bjt version as it is truly "current driven" for the output devices: r10/r13 act like a I-V converter.
its downside? high R10/R13 means that the charges on the gate of the output devices will take time to be removed. so use smaller R10/R13 if you want wider frequency response.
2912 点
975 ¥
发表于 2008-3-11 08:45 | 显示全部楼层
楼上写的ENGLISH,我只看懂一半左右...我的E文太差...
据设计者ALEX说:该机很甜美,瞬态也好,是不错的机机,稳定性比我们之前没有在输出级上管加GS电阻的电路好...
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-3-13 09:28 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2008-3-11 06:15 发表
译一下这个帖子:
这电路也能正常工作,R10,R13的值和恒流源的电流决定了输出级的静态电流.
不久前我仿真过这种接法,他是很接近于原来的BJT版本,因为他也是真正从输出端引回"电流驱动",而这里的R10和R13担当I/V转换的角色.
他的缺点?  R10和R13的高阻值会造成MOSFET的栅极电容所充的电荷不能够及时被放走.因以,如果你想获得更宽的频响,那么就要使用较小值的R10和R13.
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-3-13 09:33 | 显示全部楼层
对MILLWOOD上述帖子所称"减少R10和R13的阻值",我以个人意见补充一下:
这个两个电阻阻值也决定了放大器的开环增益.
如果减少阻值,那么开环增益会下降,负反馈量相应减少,对输出级失真的抑制效果也随之减少.但另一方面,负反馈的减少,有利于放大器在闭环后稳定工作.
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-3-13 10:22 | 显示全部楼层
原帖由 DarkHorse 于 2008-3-11 08:45 发表
Q7.Q8为何用IRF630?用IRFP250这些大功率的是否更好?
2857 点
2785 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-13 18:53 | 显示全部楼层
原帖由 j10 于 2008-3-13 10:22 发表
pretty much any mosfets will work (or bjts for that matter). I have used irf540 (original), irf510, irfp140 (which is similar to yours), fqa25n50 (current running), etc. the only mosfet that I couldn't get to work stably is fdp3684. it is  not thermally stable, for some reason.
2912 点
975 ¥
发表于 2008-3-14 09:11 | 显示全部楼层
Q7.Q8为何用IRF630?用IRFP250这些大功率的是否更好? [/quote]
这就是我经常说的:合适功率的管子是最好的,IRF630的输入电容比IRF240更小,更易驱动,高频特性优于IRF240等大功率管
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-18 20:52 | 显示全部楼层
将楼主的电路输入级偏压部分改成传统1969那种方式,听感更好,低音容易出来了。
1191 点
929 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-9 11:39 | 显示全部楼层
最近放假把这个电路组成双声道了。最近一直在听,自己感觉非常好。
很想把以前下载刻录的碟子都弄出来听一遍。
2857 点
2785 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-9 22:38 | 显示全部楼层
"将楼主的电路输入级偏压部分改成传统1969那种方式,听感更好,低音容易出来了。"
the biasing scheme used here is to improve PSRR for the amp and to provide more independent control of input impedance.
"最近一直在听,自己感觉非常好。"
this is a very fast amp, with good output impedance making it more tube like than most of the amps I have made. to me, its imaging is very price, the sound is open and "airy", and the base is extremely lively and "bouncy". I have it in my garage and when I work on the lawn I turn it on and just listen to the music flows out of the speaker.
It (the original BJT and the new MOSFET version) is the most pleasing amp I have ever made.
GMT+8, 2026-4-5 04:28 , Processed in 0.179032 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
