- 3558
- 2991 小时
- 2025-12-29
- 120
- 3
- 8411
- 3222
- 3
- 3558 点
- 1885 ¥
- 2006-4-5
178楼翻译:
zhainm 问,按照不同的思路,如果我们使用 mj11033 (PNP, 300w, 50a darlington power BJT)作为JLH1969的输出级话。缘于他的高电流输出能力和达林吨结构,他是JLH的理想伴侣。然而,他是一个(相对)高速的管子,所以我们需要一些电流补偿来让放大器全面稳定。
应你要求,这里是你想要看到的。
上面部分是一个正规的 NPN JLH1969 。可选部分画了红线,可选但建议选择的画了绿色线的。
[B]请注意 C10.没有他,放大器将自激[/B]. 所以先用一个大规格的 (大约 220p or 470p)并逐步减少, 110p 应该是仿真的最小数值了,当然你可以据实改变。
R22/R24 改变放大器增益 (现在大约 10x).将 R24设定为 47可以给出最大增益为 20x.
R19 是个可变电阻调整输出中点。如果你不考虑最大输出电压摆幅 ,可以将R19设定为10K。这样的话中点是大约16v,放大器静态电流 2amp, 最大输出功率是大约 14^2/(2*6)=16w rms 针对 6ohm 扬声器。(注: 中点在OTL放大器里面的意思就是输出隔直电容前面的那个输出点的电压,通常应该为供电电压的一半为佳)
如果你将 R19调整到 7k,输出中点大约20v,静态电流 2.3amp, 最大输出是大约 18^2/(2*6)=25w rms( 6ohm 扬声器)。
每个功率管耗散热量大约 45w,所以必须使用大的散热器,不然你的管子将瞬间见马克思 。
第2张图是当 R24 = 110ohm, R19=10k的输出波形。
第3张图是关于 THD 的.注意当输出是10V的情况下二次谐波和三次谐波是多么的低 (2.5mv and 5mv)
第4张图是关于频率响应的,由于没有不稳定的因素,所以我没有画出相位偏移的图。 |
