禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-17 点
79 ¥
发表于 2014-12-10 12:32 | 显示全部楼层
学到不小东西,谢谢
300 点
286 ¥
发表于 2015-2-3 22:00 | 显示全部楼层
离轴应该没有那么理想了吧
1423 点
981 ¥
发表于 2015-2-4 02:57 | 显示全部楼层
哈!我看到这个有些晚了,刚刚完成线阵制作,直线的。
据实际经验,大可不必对高音部分过于纠结。因为中低音本身就是全频带喇叭,高音只是对6000hz以上的声压补充,此频段以上的频响只要没有特别大的起伏很好了。简单的做法就是在1~1.2m高度处装一只球顶高音(箱体总高1.57m),最好是软振膜的。这样做的结果如果放在消音室里测量,会看到由干涉效应引起的(高频部分)在垂直方向上产生许多密集的波瓣,但在普通(适当面积及反射情况下)的室内这种情况就基本不存在了(再平坦的高频在室内也会变得起伏不定)。同样道理,在实践CBT阵列时,少用一些高音喇叭也算是明智之举,把它们紧密排列在1m上下的高度上就行了(4~8只足够足够了,当然,排列的长了也要考虑随曲线衰减)。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:12 | 显示全部楼层
不失为一种实践的解决方案。
对于较高音区频响起伏的听感,业界也有些纠结的,何况DIY界。
1423 点
981 ¥
发表于 2015-2-8 00:18 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2014-4-7 08:00
这个应该还与单元的排布有关吧,假设单元自身的后延很好,但测试整箱的瀑布图时,离测试点最近的单元的 ...
这样理解不合理,只要各单元的时间延迟间距小于频率周期,那改变的只是综合指向性(只有一个前波面),而不会有先后到达的问题。当单元的分布距离接近波长时(高音时)才会出现不止一个直达声的问题。所以它做了分频,并在高音部分使用了更加密集的单元(间距远小于波长)来避免这种问题。
10 点
8 ¥
发表于 2015-4-14 15:59 | 显示全部楼层
看不懂啊,还要学习
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-4 14:44 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-10-1 02:00
漆做好了,正在做“功率分配器”。下一步安装喇叭、、测试、、做分频器、、细调、、外观细节等等。估计 ...
支持实践
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2015-12-17 16:42 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-12-14 00:20
基本上整好了,现在测、调试阶段。
调整的如何了
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2015-12-17 16:43 | 显示全部楼层
我在想,这么厚的面板怎么能弯曲好
1423 点
981 ¥
发表于 2015-12-17 19:51 | 显示全部楼层
开怀一笑 发表于 2015-12-17 16:43
我在想,这么厚的面板怎么能弯曲好
2.6米的半径弯曲不算太难,浸透环氧树脂后弯曲并固定住,待固化后就行了。
等整理整理开个楼细说。
GMT+8, 2026-4-7 15:26 , Processed in 0.159594 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
