青铜剑侠 当前在线
6635 点
6339 ¥
发表于 2014-4-16 18:05 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-4-16 14:34
两个电源牛都重新试过摆位,牛脚有用红色纸圈垫,这个位置是最小干扰电流声的了,看来要想再低就只能加牛罩 ...
把管子全拔掉,然后再插上2A3管交流声出来了,那就重点检查功率部分与电源部分,与其他部分没什么关系。
正解!  发表于 2014-4-17 13:28
参与人数 1经验 +5 收起 理由
七彩菲林 + 5 正解!
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
屏蔽线乃多此一举, 我连唱放都不用屏蔽线的 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-4-16 18:15 | 显示全部楼层
用万用表确定RCA座 与机内母地线是否通路 ?
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:18 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-4-16 18:04
但, 你有否接到母地线 ?
其实我也喜欢,不用屏敝层,音乐会活泼好多,我的信号线就不加屏敝.
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:23 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-16 18:05
把管子全拔掉,然后再插上2A3管交流声出来了,那就重点检查功率部分与电源部分,与其他部分有什么关系。 ...
准备换了滤波电容试试,问题是再插6SN7的时候,电流声也加大呢
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:26 | 显示全部楼层
是通的
青铜剑侠 当前在线
6635 点
6339 ¥
发表于 2014-4-16 18:36 | 显示全部楼层
再插上6SN7电流声也加大是很正常的,把功率级的交流声推动放大了。
正常的话只插上功率管不应该有交流声出现。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:44 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-16 18:36
再插上6SN7电流声也加大是很正常的,因为把功率级的交流声放大了,正常的话只插上功率管不应该有交流声出 ...
电源部分有:电源牛干扰(已重新摆过位),2A3管(全新的),滤波电容(二手的),阻流圈(用电感表量10H),觉得最大嫌疑是滤波电容了,兄认为呢?
青铜剑侠 当前在线
6635 点
6339 ¥
发表于 2014-4-16 18:58 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-4-16 18:44
电源部分有:电源牛干扰(已重新摆过位),2A3管(全新的),滤波电容(二手的),阻流圈(用电感表量10H),觉得最大嫌 ...
是的,功率级就有交流声了,去查前面的干什么,与前面的有什么相干。
滤波电容4•7UF也太小,滤波效果差(脉动直流),而且是无极性的,換有极性的再加大点电容量试试吧。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:06 | 显示全部楼层
滤波电容4•7UF也太小,滤波效果差(脉动直流),而 ...
两级滤波和前级退耦都换47UF的,够没?我的前级退耦是两声道共用,不知是否够?各级电压指标那么低也是个问题,不知兄可以指点下吗?
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 02:29 | 显示全部楼层
滤波电容4•7UF也太小,滤波 ...
多谢兄的提醒,今天试了后级,试后级一定要接上栅阻啊.后级交流声消除,后级可调到0.5MV,元凶原来是灯丝平衡电阻问题,但接上前两级推动级,交流声又来了!
140 点
136 ¥
发表于 2014-4-18 08:55 | 显示全部楼层
花点功夫在电源上吧,根据以往的经验与教训这种情况多是滤波不够。整流管后的滤波电容用47U,扼流圈后的滤波电容用150或200的试试。
86 点
69 ¥
发表于 2014-4-18 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
不要再发无意义回帖。  发表于 2014-4-18 11:29
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:00 | 显示全部楼层
今天又有进展,因为我的接法是一个管子一级,已经确定干扰源是来自第一级,继续调试...
青铜剑侠 当前在线
6635 点
6339 ¥
发表于 2014-4-18 11:35 | 显示全部楼层
管子全部插上去后,音量电位器旋到最小,测一测输出端底噪是多少mv
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 12:24 | 显示全部楼层
一边3.9MV,一边1.9MV
有些怀疑是不是第一级受到电源牛影响,刚好第一级就靠近电源牛,七版主建议移开但还未找到扩孔器,
52
521 点
497 ¥
发表于 2014-4-18 13:19 | 显示全部楼层
好久没有看到类似的帖子了,我的那个300B和你症状差不多,折腾了许久,现在工作忙,放一边了,慢慢在搞,但没事的时候,自己总想想为什么,现在感觉还是滤波电容不好,已经备了2个,但没时间换!
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 13:38 | 显示全部楼层
key9 发表于 2014-4-18 13:19
好久没有看到类似的帖子了,我的那个300B和你症状差不多,折腾了许久,现在工作忙,放一边了,慢慢在搞,但 ...
科学这东西又马虎不得,每一个环节都得认真检查才能知真相,爱过方知情重啊,呵呵...我正在做最后冲剌---搞掂交流声
56 点
148 ¥
发表于 2014-4-18 15:15 来自手机端 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6635 点
6339 ¥
发表于 2014-4-19 08:06 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-4-18 12:24
一边3.9MV,一边1.9MV
有些怀疑是不是第一级受到电源牛影响,刚好第一级就靠近电源牛,七版主建议移开但还 ...
如果表的精度没问题,测下来是1•9mV,可以了。如果再要搞下去是很难搞的。(直热管而且单端)
GMT+8, 2026-4-2 16:02 , Processed in 0.172909 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
