仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-20 00:20 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-19 08:06
如果表的精度没问题,测下来是1•9mV,可以了。如果再要搞下去是很难搞的。(直热管而且单端)
哦!那得处理另一边才行,表的精度一般般,精度不是很高,最后还得靠耳朵收货,今天换了一对GE6SN7和整流管来试,发现底燥又上到2.5mv交流声50CM可闻,管子不同,工作状态都完全不同.两声道底噪不同其中有一个原因是第一级屏极电阻不对称造成的,用表测了电压是有点儿误差,平衡灯丝电位器是用200R来代替的,稳定性不好.
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2014-4-20 07:44 | 显示全部楼层
不应该是1.9的底噪吧,我的300用交流电压档位测量也有4.5ma,接kef的q15交流声也很低了,基本上20cm外就听不到了,我看了全帖,开始全部管(包括整流管)都拔了还有交流声,这也太大了吧,这个问题基本上确定是在电源部分和变压器的摆位上了,看看主电容容量是否够,电感是否起效!还要看看那些二手电容有否漏电,在高压下很多二手电容都不太稳定,这个问题解决了。再去插上功率管如果交流声变大,那要检查功率管的灯丝电路,如果插上前级管噪音进一步增大,前级的电源,灯丝的处理等都要检查,灯丝中间抽头接地,保证前级的电源纯净也很重要,如果是前级问题一般噪音是跟随电位器的调整会有变化的,很好检查
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-20 16:30 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-4-20 00:20
哦!那得处理另一边才行,表的精度一般般,精度不是很高,最后还得靠耳朵收货,今天换了一对GE6SN7和整流管来试 ...
可闻不可闻与音箱的灵敏度高低也有些关系的。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 01:48 | 显示全部楼层
tan63 发表于 2014-4-20 07:44
不应该是1.9的底噪吧,我的300用交流电压档位测量也有4.5ma,接kef的q15交流声也很低了,基本上20cm外就听不 ...
多谢兄的详解,在这里顺便小结一下(音箱为国产12寸鸿雁喇叭号角箱):
1.电源牛重新摆位---有改善(在可以改变的位置范围内选择最小影响的方位10cm内可闻)
2.功率管灯丝重新加平衡电位器调整后达到预期效果(所听到的交流声基本跟没插功率管听到的一样大)
3.我的前级接法是两声道共用电源,两声道共用一个管子,一个管子为一级,灯丝为两级共用单端接地.
4.当插上第二级推动管的时候,交流声基本没变化
5.当插上第一级推动管的时候,交流声就来了,电位关到最小声也有,开到1点钟位置最大,电位器开到最大跟关到最小时的噪声一样.
小结问题推进到为交流声来自第一级,待处理......
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-21 06:12 | 显示全部楼层
1.电源牛重新摆位---有改善(在可以改 ...
1•看电路图,整机没有大环路负反馈,可以加些负反馈。
2•第一级放大增益太高,可以去除阴级电容。
以上两点可以逐点试,也可以两点一起试,(但愿能有点效果,供参考)
第1级6SN7最好加上一个栅地电阻。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-21 23:27 | 显示全部楼层
超人胆兄好:我现在做的就是J版这个电路http://bbs.hifidiy.net/thread-944484-2-1.html
这电路增益的确很高,当我从1K电阻那里断开电位器输入线的时候,那交流声大得很吓人,我估计那干扰有好大机会是来自电源牛的影响,今天去把扩孔钻头买回来了,正准备将靠近电源牛那只一级管按照七版的建议移过另一边看看,再不行就要加牛罩了!
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-22 07:23 | 显示全部楼层
这电路增益的确很高 ...
管座焊几根长线移过去些不就行了吗。
输入开路,就是这个现象(感应噪声),正常的。
66 点
62 ¥
发表于 2014-4-24 21:47 | 显示全部楼层
噪音的原因是很多中,电源也是一个问题,你可以在电源上面检查,我做KT88的时候就是遇见
5 点
1 ¥
发表于 2014-4-24 23:51 | 显示全部楼层
是变压器摆位问题
897 点
866 ¥
发表于 2014-4-25 00:23 | 显示全部楼层
我认为必须换机箱重新布局,现在没插管都有电流声还得了?搭棚乱不要紧,但是对地点必须集中统一接地,其它应该桥归桥路归路。牛群安装方向调好,建议电牛躺下来。
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-25 01:48 | 显示全部楼层
狂乐 发表于 2014-4-25 00:23
我认为必须换机箱重新布局,现在没插管都有电流声还得了?搭棚乱不要紧,但是对地点必须集中统一接地,其它 ...
电牛试过躺下了,对输出牛干扰最小就是现在这个摆法了.现在干扰源已经找到,就是在第一级,现正在拆掉重新布局试试:
16 点
8 ¥
发表于 2014-4-27 20:59 | 显示全部楼层
看了一下我认为还是主虑波电容不够,你真的可以加大到220uf试一下
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-27 21:07 | 显示全部楼层
超大胆的主意不错,直得一试
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-28 00:09 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-27 21:07
超大胆的主意不错,直得一试
现在我已经电源滤波用到了4个电容,二级滤波用到了680UF,第一级推动管已经移了位置,按J版电路做:确定交流声来自第一级,底噪有3.5mv,然而,在第一级阴极加上一个电容交流声有改善,底噪为1.6mv,(福录克台式表测得),但实听交流声还是很大,30cm可闻,12寸的鸿雁喇叭灵敏度少也有90db吧,各位大师们做的那种"静如深海"境界让人望尘莫及啊!自从此名词在眼前出现以来,就一直耿耿于怀,境界啊--知识啊!不知抬高前级灯丝电位有没有改善?
16 点
8 ¥
发表于 2014-4-28 09:44 | 显示全部楼层
你的前级灯絲供电沒接地试一下,可单边接地或用两只50欧电阻串连后并上中点接地
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-29 13:46 | 显示全部楼层
我现在用的是单边接地,中点接地也试过了!中点接地跟单边差不多,没接的话交流声会大些!
96
156 点
55 ¥
发表于 2014-5-4 10:26 | 显示全部楼层
搭棚手艺。牛
553 点
618 ¥
发表于 2014-5-6 10:28 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-5-7 09:06 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-4-28 00:09
现在我已经电源滤波用到了4个电容,二级滤波用到了680UF,第一级推动管已经移了位置,按J版电路做:确定交 ...
这样接, 是会影响机器的放大倍数的哦 !
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-7 14:09 | 显示全部楼层
感觉上放大倍数是低了,这样做可能是同时连交流干扰信号也降低了,那还得继续折腾,伤脑筋!
GMT+8, 2026-4-2 14:18 , Processed in 0.144798 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
