仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 00:22 | 显示全部楼层
lodu 发表于 2014-3-30 23:58
可以转接两脚拖把试试。
把市电地直接连到电路地,有50%机率扑街,具体也得看你住的地方地线质量。
这个也有道理,我明天试试,我现用的地线是我自已打的,可能也不太够欧数!
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 00:25 | 显示全部楼层
HO159 发表于 2014-3-31 00:04
把灯丝牛与扼流圈换位试试?
都可以试试,反正都准备来过了!如果能少做工解决问题就最好了!
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-31 00:26 | 显示全部楼层
这几十斤重搬来搬去好累啊!
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:03 | 显示全部楼层
旧电路问题找到了,是电源牛摆位问题,摆法如下图好了很多,但还是有,10CM可闻吧,估计需要加牛罩解决!近日顺便拆了改做J版的电路,但交流声更严重了,电阻换了新的,电容还是原来的!这个电路好听,但是交流声好大,令人生厌,急求解决办法,各位同学帮忙!(图中的另标电压是我实测电压,接地线按照了红山老猫版 主的分级接法,但不知有没做到家 电源地接在滤波电容前,整流管后.jpg )
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-4-15 20:33 | 显示全部楼层
我完全无法从照片解读你的地线布法, 真爱莫能助啊!
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-4-15 22:53 | 显示全部楼层
好些元件把线路挡住了,把图放大了也看不清楚,很难给出立竿见影的建议,,,,
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 23:10 | 显示全部楼层
七版请看图:我是一个推动管负责左右声道一个级放大的,前级电源退耦两声道共用!电源滤波部分按电路图做达不到电压要求,不知怎解?
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 23:12 | 显示全部楼层
猫版请看楼上图
93
2114 点
1897 ¥
发表于 2014-4-15 23:18 | 显示全部楼层
如果前面的音源接了地,本机就不接地了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-4-15 23:19 | 显示全部楼层
mmgjf 发表于 2014-4-15 23:10
七版请看图:我是一个推动管负责左右声道一个级放大的,前级电源退耦两声道共用!电源滤波部分按电路图做达不 ...
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2014-4-15 23:23 | 显示全部楼层
第一级接地前面, 接了什么?
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 23:31 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-4-15 23:19
是的!我刚才去试了一下,把两个6SN7拔开发觉还有很大的电流声
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 23:36 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-4-15 23:23
第一级接地前面, 接了什么?
只接了第一级的栅极电阻和音量地!没有其它了
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-15 23:40 | 显示全部楼层
右边的铁壳电容是交流电容吗?换掉吧!
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-4-15 23:47 | 显示全部楼层
93
2114 点
1897 ¥
这两颗阴极电阻功率看来不够大,
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 23:54 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-4-15 23:40
右边的铁壳电容是交流电容吗?换掉吧!
是第一级滤波那个4UF思碧无极油电容来的!超人胆兄有什么好建议?
仁義禮智信
311 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 23:58 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-4-15 23:47
这两颗阴极电阻功率看来不够大,
老友记兄好,是家当那个背面带散热无感电阻来的,我把它贴在底板上,据说加散热可承受50W功率!
青铜剑侠 当前在线
6634 点
6338 ¥
发表于 2014-4-16 00:05 | 显示全部楼层
还有一个在上面的铝壳电容也是无极性的吗?建议先换有极性电容,
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-4-16 00:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 11:04 , Processed in 0.192136 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
