278 点
256 ¥
发表于 2014-4-7 16:19 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-4-7 14:11
D类玩得好,比什么雅俊 NAD 剑桥强多了,要配合适合的前级放大器,不过好的D类模块很少,国内做的都不怎么 ...
同意
171
383 点
293 ¥
发表于 2014-4-7 18:44 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-22 22:35
10w  甲类 足够了    觉得低音不够 可以加个低音炮
为什么10w 能够      一般的音箱灵敏度 都在82以上吧 ...
10W功率声压级增益8个db左右,要是这样的话也只有90db 这个是一米处的声压,还得考虑距离增加一倍升压级衰减6db 试问听音乐都是在一米的位置吗???
152 点
148 ¥
发表于 2014-8-23 23:16 | 显示全部楼层
对于90分贝左右灵敏度的音箱,给它输入1W很响了,听轻音乐和人声够了。低频爆一些,音量又开比较大,就会消耗到一二十W,K歌的话,时不时会上50W的
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-23 23:36 | 显示全部楼层
844 点
706 ¥
发表于 2014-8-24 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
295 点
257 ¥
发表于 2014-8-24 11:55 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2014-8-24 11:57 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-3-22 22:01
功率表速度响应慢,测得是平均有效值RMS功率。现代音乐峰值PEAK功率一般要x10以上。音乐峰值功率是有效值功 ...
X版正解。功率表确实反应迟钝的。
316 点
278 ¥
发表于 2014-8-24 12:19 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2014-3-23 19:56
谁规定音源的输出电压不能超过1V?
    谁又规定从音源到前级、后级,必须是12被放大?
有道理,其实,大多数人认为是动态大的声音,其实确切地来说应该是 —— 吵。而且还是让旁人挠心挠肺的那种吵,音量足够大、音质完全没有,这也是邻居上门的原因,只是他自己不觉得吵而且还觉得邻居不上门就一点儿都不幸福。
642 点
210 ¥
发表于 2014-8-24 12:45 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-3-23 01:12
盲人摸象
只见树木不见森林
5寸以下小箱子,,近距离听流行音乐,,,2-5W功率就足够了(90dB箱子,,这时已经有96db声压)....
大箱子由于灵敏度更高,,,大房间听基本也这个功率....如果看电影,听交响....10W左右(以前有人用设备测试过,,极少超过20w).....
功放一般1/3功率内为优功率区......所以,小箱子考虑在3X5=15W以内就OK了.......大箱子3X20=60W就足够了....
追求更高功率就如同用几千上万线材....
真正需要大功率的是影院,,舞台那些超大空间的地方............
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-8-28 16:58 | 显示全部楼层
conan 发表于 2014-8-24 12:19
有道理,其实,大多数人认为是动态大的声音,其实确切地来说应该是 —— 吵。而且还是让旁人挠心挠肺的 ...
动态打听起来不吵才对, 动态小听起来才会吵...
316 点
278 ¥
发表于 2014-8-28 17:08 | 显示全部楼层
所以动态跟大声是2回事,商家也很乐意利用这个误区故意误导来诱骗消费者。
动态小而吵就是持续长时间又非常大音量,单就声音角度而言毫无美感只让人反胃,比如广场舞。
不是我歧视广场舞呀。。。只是这个例说最容易形象理解,大妈们不要因此来找本屌
参与人数 2经验 +6 魅力 +6 收起 理由
huangjingpeng + 4 + 4 赞一个!
doraemon2112 + 2 + 2 赞一个!
侠之大者 当前在线
1241 点
1198 ¥
发表于 2014-8-28 17:23 | 显示全部楼层
4片LM3886应该是每声道吧,那总和应该是8片LM3886,静态没声音37W,用的是什么牛啊
侠之大者 当前在线
1241 点
1198 ¥
发表于 2014-8-28 18:11 | 显示全部楼层
看完全文,
应该是每声道电子二分频
共4只LM3886
感觉静态功率37W有点大了
我没玩过3886
用的是1875
双声道共2只1875静态功率才7W左右
1001 点
997 ¥
发表于 2014-8-28 22:30 | 显示全部楼层
音响就是要小题大造
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-29 08:51 | 显示全部楼层
频带越窄的箱,越见听感声大。听音环境如6面水泥也见声大。只有中频是更见声大(农村有线广播)。看峰值是必须的,看有效值?那听不了,没见谁听正弦波单音。用表测音乐功率,没有准数可言。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-29 08:54 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-4-6 23:46
今天lay了一个IR2092数字功放的板子,设置的是8欧25w的功率,我的音箱是6欧,足够用了
请教一下:后极用的什么管?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-8-29 10:53 | 显示全部楼层
5159 点
4938 ¥
发表于 2014-8-29 12:18 | 显示全部楼层
2814452 发表于 2014-3-23 20:58
平均电压是5V,那么功率就是5X5等于25,  用25除以4,你的功率大概6W左右
4欧姆箱子,阻抗大概在5-6欧姆,所以功率比6w都小。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-29 18:47 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-8-29 10:53
别问我用什么管,IR2092已经被扔进垃圾桶了,建议大家以后不用再考虑
数字功放后级要玩就玩原装进口的, ...
理解不了。芯片本来就没国货。焊板?调试?
41 点
39 ¥
发表于 2014-8-29 22:30 | 显示全部楼层
要到到心脏都在震动的效果,估计功率还是要很大吧
GMT+8, 2026-4-9 00:50 , Processed in 0.128694 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
