1156 点
1094 ¥
发表于 2014-3-25 00:24 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-22 22:54
别说那个瞬态功率了   那都是庸人自己想象出来的 或者是奸商忽悠买家的
你想想    0.775vrms  输出电平 ...
功率是为声压服务的,这里涉及到扬声器的效率。而且提升功率储备不是单单是为了满足瞬态输出,更涉及到阻尼。功放与扬声器的搭配不只是功率的问题
1156 点
1094 ¥
发表于 2014-3-25 00:34 | 显示全部楼层
欲了解动态问题, 我觉得还是先看看你的音源.
如果数字音频是16 bits 的位深度, 那么动态就只有96dB, 大家可以自己算算, 如果音箱的灵敏度是86dB, 那么10W的不失真功率就足够还原16 bits的CD品质音乐了.
还有哦, 这个并不是就达到理想的响度了, 比如听交响, 你希望在低谷时听得比较清楚, 那你可能会开大一些声音, 那这样的话, 到高潮就会爆棚了. 不要以为爆棚就是动态大哦! 16bit的CD音频动态只有96dB.
[/quote]
表示动态的“dB”和表示声压的“dB"是一样的吗?
700 点
678 ¥
发表于 2014-3-25 14:07 | 显示全部楼层
功放输出功率越大,小功率输出时失真越小;同时要看音箱的灵敏度,越低越需要大功率功放推才能保证正常听音时失真小;音箱(单声道)声压每增大3db,功率输出要比原来大一倍,越大失真越大,越不耐听;
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-25 21:49 | 显示全部楼层
如果数字音频是16 bits 的位深度, 那么动态就只有96dB, 大家 ...
中间通过电功率和扬声器的灵敏度换算.
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-25 21:50 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2014-3-24 23:58
人耳对声音功率的反应是近似对数曲线,一般的环境和系统,几个毫瓦就有声音,1W时已经很清晰,要求比较震撼 ...
正解
54 点
49 ¥
发表于 2014-4-6 15:16 | 显示全部楼层
不清楚自己的音箱都是耗电多少的,不过看来应该耗电很少,标称一个喇叭几十瓦的 是不是好多都虚标吧
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-4-6 19:20 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-4-6 19:22 | 显示全部楼层
71 点
79 ¥
原来是这样样的。。。
773 点
706 ¥
发表于 2014-4-6 20:56 | 显示全部楼层
说白了就晶体管功放负载不衡定小功率时和大功率时失真相差太大,所以错觉觉得功放功率大时好。同理胆机是定负载功放,在小功率和大功率失真变化小,就不会觉得大功率会特别明显比小功率功放好
115
828 点
787 ¥
发表于 2014-4-6 21:48 | 显示全部楼层
二十多年前大家都听收录机,用12V单电源供电的TA7240声音就很震撼了
实际需要的功率大小要看音箱的灵敏度和听音环境大小
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-4-6 22:46 | 显示全部楼层
有的人喜欢用大功率的功放,但实际听音的时候音量旋钮也就只打到9点10点的位置
我的功放5~60w功率,但旋钮几乎打到底
有的人说了功率大的功放输出能力强,动态大、余量大
但我的功放大电流储备和输出能力根本就不比那些大功率的差
大家说说哪个功放更好呢
有句话说的好——你用出去的钱才是你的钱
同理——你用出去的功率才是你需要的功率
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-4-6 23:46 来自手机端 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
发表于 2014-4-7 09:33 | 显示全部楼层
学习一下,都这么专业, 赞!
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-4-7 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
278 点
256 ¥
发表于 2014-4-7 12:30 | 显示全部楼层
功率真的不用太高,推力最重要如果你的公房能1至8欧都能平均输出10W,那就已经牛B了.
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-4-7 12:52 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-4-7 11:07
最后一句话明显不合理,用出去的功率是实际使用,考虑到THD+N和大动态下的反应,起码要有一倍的储备功率 ...
明白你的意思
但是我要是只用到30w,却有60w的总功率呢
在0~60w的这个输出段,谁敢说他的就一定强
你要说储备,那是你的输出已经超过60w许多了
基本就不在比较的范围内了
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-4-7 13:34 | 显示全部楼层
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-4-7 13:57 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-4-7 13:34
我比较喜欢用D类的后级,书架箱一般听音不会超过20W单声道,所以我做机是按照50W单声道的标准做,电源取1 ...
很好啊,我还打算80W单声道电源取300W储备
我这里也有高烧且不缺米的朋友在用d类的功放
不过好多人是在戴有色眼镜看
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-4-7 14:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 05:52 , Processed in 0.120045 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
