1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-23 19:38 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-22 22:35
10w  甲类 足够了    觉得低音不够 可以加个低音炮
为什么10w 能够      一般的音箱灵敏度 都在82以上吧 ...
82dB音箱输入10W电功率哪来100dB的声压...
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-23 19:56 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2014-3-23 00:42
1、“为什么10w 能够      一般的音箱灵敏度 都在82以上吧    那么10w  就可以输出100多db的声压 ”
谁规定音源的输出电压不能超过1V?
    谁又规定从音源到前级、后级,必须是12被放大?
这个问题问到了点子上.
专业音响规定0dB就是1V.
一台后级把电位器旋转到0dB刻度时, 前面来0dB的音频, 就满功率输出了.
业余大家其实根本不在意这个, 其实这个很重要, 无论是功率的计算, 还有功放实际输出幅度的估计都很有必要以0dB作参考
虽然实际用的时候可以根据实际情况来优化, 比如你的功放放大倍数不够, 前级来0dB信号的时候, 你的功放并不能满功率输出, 这就需要前面来更大的信号使功放满功率.
欲了解动态问题, 我觉得还是先看看你的音源.
如果数字音频是16 bits 的位深度, 那么动态就只有96dB, 大家可以自己算算, 如果音箱的灵敏度是86dB, 那么10W的不失真功率就足够还原16 bits的CD品质音乐了.
还有哦, 这个并不是就达到理想的响度了, 比如听交响, 你希望在低谷时听得比较清楚, 那你可能会开大一些声音, 那这样的话, 到高潮就会爆棚了. 不要以为爆棚就是动态大哦! 16bit的CD音频动态只有96dB.
这个就自己根据自己的实际情况去算吧. 原理就是那么个原理.
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
huangjingpeng + 4 + 4 赞一个!
962 点
1009 ¥
发表于 2014-3-23 20:58 | 显示全部楼层
xhg123 发表于 2014-3-22 23:41
我的箱子大音量时用MF47型万用表(交流10v挡)测得平均电压是5v左右,此时音量已经很大了。箱子是4欧的   不 ...
平均电压是5V,那么功率就是5X5等于25,  用25除以4,你的功率大概6W左右
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-3-23 21:08 | 显示全部楼层
raingain6675 发表于 2014-3-23 19:30
我学校某叫兽说。。。。。。。。。有5W就可以让全校听得见了
楼主觉得呢?
你学校的叫兽说的没有错,关键是你用什么灵敏度的喇叭了。30年前的时候我时候就是16,17岁,我用自己做的2003功放块接的农村广播的那种号角喇叭,全村都听得到,喇叭挂在树上
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-23 22:41 | 显示全部楼层
这个我 说错了   我按db 和百分比的   算发说的    db和功率是    2被功率  +3db  反正那个输出声音已经不小了
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-3-24 09:33 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-3-22 22:01
功率表速度响应慢,测得是平均有效值RMS功率。现代音乐峰值PEAK功率一般要x10以上。音乐峰值功率是有效值功 ...
峰值功率7*10.那不是很多进口功放都被版主否定了?尤其胆机也就几瓦。
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-3-24 19:44 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2014-3-23 19:56
谁规定音源的输出电压不能超过1V?
謝謝,我知道前面說的5V是RMS,我說的超過20V是P-P值,也比5V大多了不是嗎?這只是聽些動態不大的音樂,如果要聽動態大些的音樂就,不就見底了!
1089 点
1076 ¥
发表于 2014-3-24 23:42 | 显示全部楼层
这两个都是 1Vrms 峰值一样么
补充内容 (2015-12-18 17:17):
1vrms对于喇叭一样,对于功放就不一样了
对喇叭来说是一样的。  发表于 2014-3-25 00:00
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-3-24 23:58 | 显示全部楼层
人耳对声音功率的反应是近似对数曲线,一般的环境和系统,几个毫瓦就有声音,1W时已经很清晰,要求比较震撼时,比如声音再大十倍,就要10²W,
如果一段音乐的动态范围是54分贝(这相当于磁带的动态范围)最大声与最小声之比就是500倍之巨,
假设您的环境和系统最小可以在0.1W听清楚,那么听这段音乐时,最大功率需要50W,但这50W有可能只出现在整段音乐里毫秒级别的时间,而大部分时间平均功率在10W之内,
如果您对这么短时间的失真不敏感,那么用10W的放大器即可满足,如果您不允许丝毫的功率压缩,那么50W是最基本的功率储备。
现在大批出现的口水碟开声就很震撼,整碟听下来都非常大声震撼,有同学理解为“动态大”其实正相反,这是动态小的表现。
为了提高碟子的平均音量,也就是平均功率,混缩过程中大量采用的是“动态压缩器”使原始素材里的小声音变大,大声音变小,总之利用人耳的各种生理效应,平均功率上升,动态范围减小
讲得好!近来用专业功放听感觉很好  发表于 2014-8-29 23:17
参与人数 2经验 +7 魅力 +7 收起 理由
lck88lck + 3 + 3 赞一个!
1156 点
1094 ¥
发表于 2014-3-25 00:24 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-22 22:54
别说那个瞬态功率了   那都是庸人自己想象出来的 或者是奸商忽悠买家的
你想想    0.775vrms  输出电平 ...
功率是为声压服务的,这里涉及到扬声器的效率。而且提升功率储备不是单单是为了满足瞬态输出,更涉及到阻尼。功放与扬声器的搭配不只是功率的问题
1156 点
1094 ¥
发表于 2014-3-25 00:34 | 显示全部楼层
[/quote]
表示动态的“dB”和表示声压的“dB"是一样的吗?
700 点
678 ¥
发表于 2014-3-25 14:07 | 显示全部楼层
功放输出功率越大,小功率输出时失真越小;同时要看音箱的灵敏度,越低越需要大功率功放推才能保证正常听音时失真小;音箱(单声道)声压每增大3db,功率输出要比原来大一倍,越大失真越大,越不耐听;
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-25 21:49 | 显示全部楼层
如果数字音频是16 bits 的位深度, 那么动态就只有96dB, 大家 ...
中间通过电功率和扬声器的灵敏度换算.
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-3-25 21:50 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2014-3-24 23:58
人耳对声音功率的反应是近似对数曲线,一般的环境和系统,几个毫瓦就有声音,1W时已经很清晰,要求比较震撼 ...
正解
54 点
49 ¥
发表于 2014-4-6 15:16 | 显示全部楼层
不清楚自己的音箱都是耗电多少的,不过看来应该耗电很少,标称一个喇叭几十瓦的 是不是好多都虚标吧
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-4-6 19:20 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-4-6 19:22 | 显示全部楼层
71 点
79 ¥
原来是这样样的。。。
773 点
706 ¥
发表于 2014-4-6 20:56 | 显示全部楼层
说白了就晶体管功放负载不衡定小功率时和大功率时失真相差太大,所以错觉觉得功放功率大时好。同理胆机是定负载功放,在小功率和大功率失真变化小,就不会觉得大功率会特别明显比小功率功放好
115
828 点
787 ¥
发表于 2014-4-6 21:48 | 显示全部楼层
二十多年前大家都听收录机,用12V单电源供电的TA7240声音就很震撼了
实际需要的功率大小要看音箱的灵敏度和听音环境大小
GMT+8, 2026-4-8 20:30 , Processed in 0.152126 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
