[DIY制作] 3.5分频落地音箱制作
[复制链接] 查看: 84127|回复: 237
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-18 09:29 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-2-24 18:48
欢迎提意见指导,手里有3中6.5寸的喇叭,两种纸的,一种布的哪种好?。一开始用一个全频喇叭负责220hz到 ...
坚持你的想法!
110 点
98 ¥
发表于 2014-5-18 09:42 | 显示全部楼层
楼主,直接成本还是1000元以下吗?
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-18 10:05 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-5-5 20:18
分频到3.2k,初听感不错,试着玩的
一有齿谙不耐听
食材,食材!!!!。。。。。。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-18 10:06 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-5-10 17:49
去听了据说39万的喇叭花和意力.
说下喇叭花的听感,谢谢烧油兄!!!!
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-5-18 10:08 | 显示全部楼层
intechip 发表于 2014-5-18 09:25
能给我音膜的供应商么?pm我 ,谢谢 啦
哇!你的头像好昂贵啊啊啊啊啊
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-18 10:19 | 显示全部楼层
intechip 发表于 2014-5-18 09:22
二手我找到400左右的,先AD,到DSP处理以后再DA,我准备把前面的AD 去掉,数字IIS直连
价不错要两头都去了就更好,我也在关注这事,好像一两路的IIS到PWM不好办.去一级模拟是一级,这肯定是方向,但很难开放式使用,现产品级的东西跟不上.不开放就不好按意愿组合全套.DSP前级也不好加入.组5.1有难度.组2.1就只能前置两分,剩下的出低音和中置.有何高见,我还完不成整体构思
431 点
390 ¥
发表于 2014-5-18 10:26 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-18 10:19
价不错要两头都去了就更好,我也在关注这事,好像一两路的IIS到PWM不好办.去一级模拟是一级,这肯定是方向,但 ...
你说的开放式,就是把线引出来吧,我自己做了4块pcm1794,放在分频器里面,这是进去的usb=iis信号要打孔,另外其他的IIS输出也要打孔安装
431 点
390 ¥
发表于 2014-5-18 10:27 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-5-18 10:08
哇!你的头像好昂贵啊啊啊啊啊
我的头像,只是在准备,喇叭都已经到了,75个高音,55个全频,
431 点
390 ¥
发表于 2014-5-18 10:40 | 显示全部楼层
补充一下,这个音柱,高音不是带式,搞不到单元,是球顶 ,也是dsp分频
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:04 | 显示全部楼层
高雅音响 发表于 2014-5-18 09:42
楼主,直接成本还是1000元以下吗?
低音100,中音100,高音目前用的是很贵的,过千的。但是我试着改造,发现我改造的高音基本也能达到天价高音的80%到90%以上,成本150.现在又买了一对350的中音,等最后试验完了在确定最后选哪个中音。
整个直接成本还是1000元以下。好在我选的喇叭都是我看中了以后让专业人员指导才买的。用不到的转给坛友也亏不了几个钱。
实际上等曲线做平了以后,再想办法根据自己的喜好做不平才最花钱。呵呵。
箱体是买的索普的箱子改造的,加上运费450元。原来的喇叭很好,只不过不符合我的听音习惯。低音和高音我卖了300,还有4个防弹布的6.5寸的中音,实验自己拆了俩,另外两个150还是值得。还有分频器也能处理50元。所以箱体成本算100吧。
还有就是接线端子,一个箱子用了4对,也不便宜,加上吸音棉和倒相管,两个箱子要算100元。
110 点
98 ¥
发表于 2014-5-18 11:43 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-5-18 11:04
低音100,中音100,高音目前用的是很贵的,过千的。但是我试着改造,发现我改造的高音基本也能达到天价 ...
箱体呢
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-5-18 12:04 | 显示全部楼层
个人不喜欢这样搭配,好的箱子不应该用全频喇叭做中音单元,特别是有高音杯再加上高音单元会不会很吵啊?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-18 21:10 | 显示全部楼层
intechip 发表于 2014-5-18 10:26
你说的开放式,就是把线引出来吧,我自己做了4块pcm1794,放在分频器里面,这是进去的usb=iis信号要打孔, ...
我是个人规划一套在书房.2.1光缆到喇叭数字到底.我差数字分频.另一套在厅里应2.1和5.1两用.有时ok一下要接带变调的ok机重低音想走数字无线,不好拉线难看.ok机还没找好这不做.数字分频好像开发规模宏大看来也只能买了.只是不太好组合6路不太够,我还真不喜欢箱分频.对电路来说电感电容都是贯性件.其实有了IIS转PWM就好搭的多了.有何高见呢?望指教
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:25 来自手机端 | 显示全部楼层
我只是喜欢hifi,虽然有3台功放一共15个声道完全一致。但是最后还是喜欢3分数字分频有高手玩过我玩不好光纤不如用同轴。我电脑客厅和书房都有。等你的大作,系统复杂了接地累死人
431 点
390 ¥
发表于 2014-5-19 07:27 | 显示全部楼层
全频,这时候只是用了中间比较平坦的频带部分,对于全频8k以上高音都用DSP分频截至掉了,我的全频都是vifa的金属振膜,或者是碳编织振膜,只用全频分割震动小,失真小的部分
用全频的理由是让中音的频带尽可能宽,用一个单元来播放250-8k这一段人声和乐器,这是人耳朵最敏感的频段,相位失真小,定位好
我做这个系统的思路是,尽可能的减小系统相位失真,DSP的分频,相位是很容易调整的,尽可能小的喇叭失真,分频的核心思路就是只用每个喇叭失真和音色最美的部分,否则还不如用全频,相位失真小,现场感好
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-21 13:23 | 显示全部楼层
新买了一个vifa盆的喇叭,曲线看起来不错,搭配我自己diy的高音,声音很不错。感觉和博声的中音比较,稍微有点冲耳朵,认真比较,应该是1k左右有点峰造成的。用均衡器稍微衰减1k到3k2db。感觉很好了。
新买的喇叭是为了配合功率分频设计的,1k到3k有爬坡,用作电分需要做补偿,正在考虑如何改进了。
431 点
390 ¥
发表于 2014-5-21 14:15 | 显示全部楼层
说说听感 ,我一直担心衔接不好
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:25 | 显示全部楼层
intechip 发表于 2014-5-21 14:15
说说听感 ,我一直担心衔接不好
   本来想重新开贴整理一下在发听感的,既然你问,我早上就简单试听一下:
音源:pc+数字进行曲2数字声卡+diy的双8741牛输出dac然后并联输出两路
1:diy的3分减法分频器+只用后级的摩改的天逸ad8000,6声道功放+diy的3分音箱,分频点240和3.2k
2:参考系统:去掉前级的风之声286b+老版惠威杜希2.1书架
      软件:jirver播放的孙露,赵鹏的口水歌,用软件的均衡器降低1k到3k部分2.5db。
结果:用博声的5.5寸中音,声音活泼充满朝气,但是比参照系统还是沉稳一些,最接近参照系统的。听女声特别好,声音流畅,很耐听。
    用vifa的6.5寸做中音,底气明显比参照系统厚,男声特别好听。但是稍微有一点钻耳朵,女声稍微苍老一些。声音和参照系统比较,不是一类的声音类别。我换了自己diy的高音,感觉稍微好一些。
总体感觉:vifa的中音最全面,博声的第2,杜希算是最后吧。
      下一步慢慢停几天,用均衡器找出那个地方不满意的地方,然后再微调箱子。
  用6.5全频做中音试过,配合南京的低音以及老的一款绅士的高音效果不错,但是配合博声的低音以及进口的的高音有些不合拍。声音还是稍显单薄。
431 点
390 ¥
发表于 2014-5-22 13:45 | 显示全部楼层
音源:pc+数字进行曲2数字声 ...
这个带式高音怎样?哪家的?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:48 | 显示全部楼层
intechip 发表于 2014-5-22 13:45
这个带式高音怎样?哪家的?
进口的。都是一个样,稍微暗。配合丝绢还不错。但是感觉还是我现在的diy的那个合拍,带式配合南京的中低音不错
GMT+8, 2026-5-9 16:15 , Processed in 0.150644 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
