[DIY制作] 3.5分频落地音箱制作
[复制链接] 查看: 84131|回复: 237
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 15:14 | 显示全部楼层
测试阻抗图,黑色为1号
1号自由阻抗
1号自由阻抗
装1.3升加吸音棉
装1.3升加吸音棉
2号自由阻抗
2号自由阻抗
2号装1.3升加吸音棉
2号装1.3升加吸音棉
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 15:45 | 显示全部楼层
左边音箱60升阻抗曲线
不同倒相管比较
不同倒相管比较
短倒相管
短倒相管
俩中音阻抗比较
俩中音阻抗比较
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 17:15 | 显示全部楼层
左边音箱60升阻抗曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:24 | 显示全部楼层
低音左,分频点200hz,170hz的谷我实在找不出原因了
合成
合成
喇叭
喇叭
倒相管
倒相管
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:25 | 显示全部楼层
右音箱,小2升,分频点220hz,150hz
不正常
右合成
右合成
喇叭
喇叭
倒相管
倒相管
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 19:36 | 显示全部楼层
中音
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-16 10:15 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-6-13 17:45
索普的6.5寸的。试了一遍,选一个能和子弹头高音合拍的中音
索威同轴出了黄盆?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:55 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-6-16 10:15
索威同轴出了黄盆?
http://bbs.hifidiy.net/thread-946436-1-1.html,用不到了,需要的话可以100给你
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 20:54 | 显示全部楼层
测试一下曲线,分频点200hz和3.2k
80cm1w20ms测试
80cm1w20ms测试
低音合成
低音合成
3ms
3ms
这个坑实在去不了
这个坑实在去不了
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:01 | 显示全部楼层
倒相管和喇叭
喇叭近场
喇叭近场
倒相管
倒相管
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 19:18 | 显示全部楼层
今天试着给功放加了俩大水塘,63v2万的鬼子产品,低音明显有力了,出乎我的意料。我一直以为只要处理好交流声,1万的水塘就够了。现在是6声道一共3.8万水塘。
整流后先到8200的水塘,经过一个小磁环电感再到2万水塘,然后经过1米长2平方线到功放机内,功放机内原来是1万的水塘
测试频响没有变化,估计是喇叭大小音量下参数不同吧
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:00 | 显示全部楼层
估测.远场,时间窗口取得长,分别是50ms和6ms。只能大概评估一些整体频响
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 15:59 | 显示全部楼层
找了俩147mm的中音
52 点
46 ¥
发表于 2014-9-12 23:22 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么不加个球顶中音呢?
349 点
346 ¥
发表于 2014-10-6 13:26 | 显示全部楼层
新手路过 围观学习
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 16:45 | 显示全部楼层
听了快一年了,又改造了一下,加了第2套中音和高音,中音用的diy的4寸,高音算是半diy的钛膜,声音快速干净不刺耳。
中音直通测试了曲线,远场和近场
4升
4升
容积小1.3升
容积小1.3升
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-18 16:46 | 显示全部楼层
1.png 尝试两个中音两个高音,测试曲线如图,原来的中音直通测试曲线远场和近场,高音远场。
1.3升
1.3升
0.25的线在25MM的胶水瓶上绕24圈脱胎,电感是0.25mh
上面密封容积4升
上面密封容积4升
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:06 | 显示全部楼层
vif 中音比较不带分频
整体
整体
半圆和陶瓷
半圆和陶瓷
半圆和意力
半圆和意力
4和1.4升
4和1.4升
俩中音
俩中音
半圆和陶瓷
半圆和陶瓷
GMT+8, 2026-5-9 16:15 , Processed in 0.121653 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
