[DIY制作] 3.5分频落地音箱制作
[复制链接] 查看: 84129|回复: 237
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:39 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-9 09:31
为什么高端要2.2k分频呢?
试过3.2k分频,从曲线看不错,实际听感不好,耳朵疼,应该是失真大的原因吧?所以想试试低一点的。经验数据1.8到2k。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-9 10:02 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-6-9 09:39
试过3.2k分频,从曲线看不错,实际听感不好,耳朵疼,应该是失真大的原因吧?所以想试试低一点的。经验数 ...
你这挺怪的,常规是躲这段不设分频点.我的两分给搞到4k了.感觉还行.
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-9 13:54 | 显示全部楼层
这样低频电感都已经1.2mh了,要是做到2k附近要1.8-2.2mh的电感
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2014-6-9 14:04 | 显示全部楼层
试过3.2k分频,从曲线看不错,实际听感不好,耳朵疼,应该是失真大的原因吧?所以想试试低一点的。经验 ...
2k左右分频点的参数
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-9 20:00 | 显示全部楼层
搭了一个,曲线看起来还行,但是声音失真?不好听,爬坡也没有补偿好
合成
合成
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-9 21:09 | 显示全部楼层
你这箱子,把我搞得越来越不明白
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:13 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-9 21:09
你这箱子,把我搞得越来越不明白
我这是一鱼两吃:一个低音,两个中音两个高音组合成两种
10寸低音+5寸加diy的高音,取声音稍微活泼。分频点220hz和3.8k
10寸+6.5寸+意理高音,取声音厚重。分频点取150hz和2.8k
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-10 21:15 | 显示全部楼层
10寸低音+5寸加diy的高音,取声音稍微活泼。分频 ...
明白了.可够麻烦.
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 21:22 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-10 21:15
明白了.可够麻烦.
活泼的已经调好了,高音最后用的杰士的硬顶丝绢子弹头。声低厚的今天vifa的6,5寸的串了一个0.5mh的电感,听音基本差不多了。我一会设计一下电分的参数,适当衰减一下高音,就是在800hz以上适当衰减3db。高音用毅力的。现在在考虑如何安装两个高音布局。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-10 21:30 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-6-10 21:22
活泼的已经调好了,高音最后用的杰士的硬顶丝绢子弹头。声低厚的今天vifa的6,5寸的串了一个0.5mh的电感, ...
看来真要玩透这箱
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 20:45 | 显示全部楼层
皱皮中音
13升皱皮
13升皱皮
1.6皱皮
1.6皱皮
1.6博声
1.6博声
13博声
13博声
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 11:02 | 显示全部楼层
南京
南京中音
南京中音
南京中音
南京中音
带式
带式
子弹头
子弹头
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 11:04 | 显示全部楼层
黄盆
h
h
h
h
v
v
v
v
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 15:08 | 显示全部楼层
4寸国光上箱子,没有固定好有点谐振
近场
近场
远场
远场
和高音远场
和高音远场
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-13 15:23 | 显示全部楼层
黄盆中音是F5吗?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 17:45 | 显示全部楼层
icet 发表于 2014-6-13 15:23
黄盆中音是F5吗?
索普的6.5寸的。试了一遍,选一个能和子弹头高音合拍的中音
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-14 15:58 | 显示全部楼层
试听了几天,发现博声的5.5寸配合密力的高音声音已经很厚了,稍暗。这样就重新改一套声音稍微薄一点的。
准备用这个4寸的中低音喇叭改造成一个6.5寸安装尺寸的中音,先分析一下,12升的箱子截止频率大约150hz,如果适当减少箱体体积到1升,低频的曲线会隆起,分频点取220hz,这样配合减法分频器正好可以曲线平整,高频部分分到4k左右,和高音配合,利用高音的隆起来补偿,这样既可以用一个喇叭播放主要声段,又能做到曲线平。
4寸低音曲线12升密封
4寸低音曲线12升密封
子弹头高音
子弹头高音
4寸低音裸测
4寸低音裸测
83 点
81 ¥
发表于 2014-6-14 20:50 | 显示全部楼层
漂亮
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:42 | 显示全部楼层
中音喇叭改造
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 12:46 | 显示全部楼层
中音喇叭改造,净容积大约1.6升.去掉喇叭屁股,实际低音箱60升,中音隔间1.3升乘以2
GMT+8, 2026-5-9 16:15 , Processed in 0.186631 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
