[DIY制作] 3.5分频落地音箱制作
[复制链接] 查看: 84129|回复: 237
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-14 18:20 | 显示全部楼层
中低音,中音和高音合成。400到1k有点高。不知道如何降低
合成
合成
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-15 20:39 来自手机端 | 显示全部楼层
试听。低频下潜很深。但是有点干,是不是倒相管短了??还是损耗大了?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 15:48 | 显示全部楼层
继续测试重低音,加了100hz的低通,24db。曲线合成以后100hz有点小峰,可惜没有保存。等以后调整后在测试上图。感觉可以适当降低中低音的箱体,减少100hz的交叉。
前几天感觉低音硬的原因找到了,是低音喇叭接反了。
低音倒相管调整不太合理,下一步还是先调成双峰看看
倒相管
倒相管
中低音喇叭
中低音喇叭
低音喇叭
低音喇叭
低音喇叭河中低音喇叭反接
低音喇叭河中低音喇叭反接
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 20:12 | 显示全部楼层
晚上重新测试了一下,低音合成了曲线,两侧音箱倒相管差2cm
这个是中高音曲线
这个是中高音曲线
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-16 20:32 | 显示全部楼层
从曲线看,35到20k基本平直,在正负3db之内。听起来发现一个问题,有点太4平8稳了,缺少感情。总觉得中低音有点脱节,刀郎好像少了一点沧桑,正在找原因,怀疑喇叭声音走向不一致的原因
371 点
314 ¥
发表于 2014-4-16 23:12 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-1 11:54
接上功放喇叭,用麦克测试近场频响
倒相管的谐振和低音谐振没对齐。这个是故意设计的高低峰么?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 08:07 | 显示全部楼层
倒相管谐振是38hz,低频响应设计是35hz。倒相管设计是73*152.
现在测试发现前锋低后峰高。等音色调好以后在精调。现在看喇叭曲线有点问题。似乎q值有点高。
现在还在考虑是不是4分频有点复杂了?改成3分是不是容易音色一致?
先换个中音试试。
371 点
314 ¥
发表于 2014-4-17 13:08 | 显示全部楼层
我看了本书,俞锦元的《扬声器设计与制造》,体会是一般开口箱的瞬态响应不好,需要设计为比较平坦的特性,克服瞬态差的毛病。不过依赖低Q值的喇叭。
我看到你的喇叭Qts太高了达到了0.58。基本无法用开口箱做好瞬态了,改成闭箱还可以考虑。
我看懂你现在的思路了,你把Fb设计得比较低,避免谐振在喇叭的Fs上,否则会起一个峰,这样曲线确实做平了。但是这样的后果是喇叭辐射的能量强,倒相管辐射的能量弱,同时倒相管的相位和喇叭相位也会差比较多,这样振幅,相位都失调了,瞬态响应就彻底被毁了。
371 点
314 ¥
发表于 2014-4-17 15:18 | 显示全部楼层
如果是我来做,这个箱体我应该会这样做3分频。
高音4寸放中间:3.9K分频
中音用哑铃式的,两个6.5并联,选硬的盆子,比如陶瓷盆或者铝涂层: 150~3.9K,这种盆子上限高,但是都有峰,加无源RLC吸。
低音用10寸,目前你的这个有点勉强,选个Q值低一点的就比较好了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:24 | 显示全部楼层
高音4寸放中间:3.9K分频
谢谢,原来的是玻璃纤维的盆,我不太喜欢这种音色。你这个方法成功率高。实在不行我就换俩纸盆的中音。这个周末再折腾一下试试。
371 点
314 ¥
发表于 2014-4-17 22:13 | 显示全部楼层
楼主喜欢什么样的音色?
我这两天又做了几个试验,尝试了等高双峰。
我本来做的箱子两个峰不一样高,我故意的。倒相管出比较低的频率,把频率下限展宽。所以曲线是前低后高。我听了很久,这个特点就是够低,说实话,没有什么音乐感,我喜欢听大提琴,结果用这个听,听起来很生硬,不舒服。这个箱子听很重的大鼓还不错,敲起来够低。
等高双峰提高了音乐感,听大提琴,适当的共鸣是很必要的,这样的感觉把空间展开了,比如听一段柴可夫斯基的大提琴协奏曲,像是在一个很大的音乐厅里,不同的大提琴声来自不同的地方,这是之前的高低峰听不到的细节。
我还是怀念曾经制作的封闭式,很久很久了,那对箱子留在重庆了。封闭式的太干净了。现在这个银笛做的等高双峰有个最大的问题就是Q值太高。无法到达接近闭箱的瞬态。曲线不够平坦,没测,耳朵都能听出稍微有些峰值。只适合听大提琴,人声,对于人声来说,这样的共鸣非常温暖,而人声的低频不多,所以也不累。就说有个英国的小箱子,人声毒,Q值竟然高达1.2。我这个也不算啥了。呵呵。
下一步找个Qts=0.3左右的低音,好好做个开口箱,接近闭箱的瞬态,估计能轻松PK掉5000元以下的厂箱。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-17 23:36 | 显示全部楼层
由头看到尾,不错的试验。我也在搞电分,投入当然不值一提。可真的提升不是一点点。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:38 | 显示全部楼层
ray_long 发表于 2014-4-17 22:13
楼主喜欢什么样的音色?
分析了一下,可能就你说的双峰调整问题。这个周末在调整一下。10寸的博声喇叭,看起来边很厚,按起来很硬。我怀疑我测试的q值有误。周末堵上倒相口测试一下看看。现在不是低音拖泥带水,是有些干。另外180hz有驻波,计算了一下应该是音箱深度的38cm造成的,我在那个面也没有加吸音棉,由于只播放100hz一下,所以看不大出来,下一步分频改到150hz,要先消除这个。
还有一点可能是喇叭放的时间久了,听了几次,低音好听多了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:41 | 显示全部楼层
电分看起来投入很大,实际上并不是太多。我大概算了一下,功放和分频线路一共不到2000.
现在手里还收了一台5声道功放,5*120w,用这个改造,加上分频电路,一个3分频也就600元。
原来一直玩公分,听了一次电分以后,就没有在玩公分,当然天价喇叭可能功率分频也不错
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-4-18 12:00 | 显示全部楼层
现在手里还收了一 ...
       就投入来说,玩过电分的都明白。最需要大功率的是低频,特别是100Hz以下的低频,电分可用d类功放。而低频喇叭,我感觉要求不是很高,大口径最好。中,高音要求就要根据爱好了,如果有能力焊机的,小功率调整好,声音级别也很高。
    就我的经验,先要搞好中音,听一段时间,觉得满意,再加入低音和高音,以不劣化中音来调整,容易出好声。当然,低、高音的量要能调整的。调整时,我经常是高、中、低单独听一路。
    分频电路怕功力不够,只用RC、LC网络来衰减,信号弱了就加放大。只是绕电感配对困难,以后慢慢搞吧。
    不入流的看法,还是看看你的成果吧。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:48 | 显示全部楼层
画一张图,现在听音女声很好,男声有点脱节。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:54 | 显示全部楼层
为了不破坏面板实验别的中音,杀了一对178mm的低音,做了一个转换板子,把5.5寸的中音改成178mm的样子。试听以后效果很好,脱节感彻底消失。看来全频和低音喇叭不太协调。赶紧测试曲线看看。
178mm的5寸半中音
178mm的5寸半中音
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:07 | 显示全部楼层
测试距离80cm。麦克对着高音测试的,没有加滤波。时间窗3ms测试距离80cm。  时间窗3ms。
只接了中音和高音喇叭,中音有1.6升的独立隔间,分频点是770hz到3.2k,
中音和高音通道
中音和高音通道
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:12 | 显示全部楼层
时间窗取100ms,远场测试全通道,低音还需要调测
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:13 | 显示全部楼层
100ms
100ms
GMT+8, 2026-5-9 16:15 , Processed in 0.155135 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
