97 点
84 ¥
发表于 2015-4-12 16:22 | 显示全部楼层
做好电源是整个功放系统的动力保障。
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-12 16:37 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的功放架构在专业功放中叫TD类功放,技术难点是那个所谓的D类功放,其实是一个动态电源,还需要正负两个。这种功放主要是提高效率,与音质的提高背道而驰。
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-12 16:48 来自手机端 | 显示全部楼层
在专业功放中效率是第一位得的,H类TD类都是为了提高效率,但是副作用是失真增大。
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-4-12 18:21 来自手机端 | 显示全部楼层
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-12 22:01 | 显示全部楼层
这个电路有点“滑动甲类”的意思,只不过根据信号大小滑动的不是偏压(静态电流)而是低甲的供电电压,精妙之处是整个回路在负载上产生的谐波失真全部靠低甲的大环负反馈来矫正,我理解的这个电路的关键点在于
1,低甲的反馈深度一定要大,因为他不但要矫正自身产生的失真(其中包括自身甲类放大的失真还有供电电压滑动过程中由于低甲末级的电源抑制比不是无穷大而产生的失真),还要矫正右面那个放大器产生的失真(因为左面的低甲末级的电源抑制比不是无穷大所以右面的失真会衰减一个低甲末级的电源抑制比后反映在负载上)
2,右面放大器的失真不是关键点但带宽一定要非常大,这样才能保证20kHz内的相移接近于零,否则供电电压的滑动速度会跟不上信号的上升。如果跟不上时,滑动偏压的方式最多也就是让放大器工作到甲乙类了而已,但这个电路里滑动的是低甲的供电电压,如果滑动速度跟不上信号速度那可是灾难性的,低甲直接就饱和削波了,具体右面放大器的带宽要多大这个可以根据20kHz允许的相移是多少度计算出来(如果4V电源电压定了,最大输出幅度定了那就很容易计算出来)
简单计算了一下,如果用4V电源要求满功率输出最大60V(峰值,可能需要提高右面放大器的供电电压)的情况下,右面功放最大允许20kHz的相移是3.8度左右,打一半的裕量,也就是1.9度,这时右面功放的3dB带宽粗略计算最少是640kHz
395 点
376 ¥
发表于 2015-4-12 22:07 | 显示全部楼层
200W大甲?
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-12 22:25 | 显示全部楼层
没注意功率设大了点哈,如果要求输出峰值30V(56W/8oh)那就是要求20kHz相移小于7.67度左右,打一半裕量就是3.3度左右,右面3dB带宽有350kHz左右就够了
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-13 00:47 | 显示全部楼层
dune2012 发表于 2015-4-12 22:01
这个电路有点“滑动甲类”的意思,只不过根据信号大小滑动的不是偏压(静态电流)而是低甲的供电电压,精 ...
右边放大器的输入接左边放大器的输入端不是输出端,并且调整两个放大器有相同带宽和增益就可以了。
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-13 01:17 | 显示全部楼层
您再仔细看看第一页的图,我咋看右边的放大器是接在左边的输出端的呀,和左边的负反馈接点一致
如果是接在左边的输入端的确两个放大器有相同带宽和增益就可以
1929 点
1798 ¥
发表于 2015-4-13 06:58 | 显示全部楼层
上点制作图片
878 点
824 ¥
发表于 2015-4-13 08:18 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是 ...
我少打了个“改”字
334 点
314 ¥
发表于 2015-4-13 17:28 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-4-13 08:18
我少打了个“改”字
我以为我老眼昏花了
1795 点
1785 ¥
发表于 2015-4-14 00:24 来自手机端 | 显示全部楼层
与ALA或者所谓的零失真功放有异曲同工之妙。
1795 点
1785 ¥
发表于 2015-4-14 00:49 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主请你仔细想想你的电路。在需要输出电流的时候,如果数字功放来不及输出。这时候即使双4伏供电的甲类功放管静态电流多么大,也是没有电流经过喇叭的(设想把数字功放输出断开的情况,就知道是不会有输出电流的)。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-14 01:13 | 显示全部楼层
1795 点
1785 ¥
发表于 2015-4-14 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,你的意思是说高频输出由数字功放后面LC一阶低通滤波器那个电容供电对吗?这样就可以降低数字功放速度方面的要求,是不是这样?
69 点
91 ¥
发表于 2015-4-17 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2026-4-7 07:30 , Processed in 0.141944 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
