[胆机制作] 菜菜虫~玩唱放
[复制链接] 查看: 199271|回复: 171
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 08:33 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2015-5-28 08:13
自激是很复杂的事物.....
我没有遇到过,早前试试x7。n2,n1要改灯丝,所以没有用n2,n1。n1那台到没有 ...
这不是纯粹的自激,我的问题是为何6n2 没事,而6n1有事. 最明显差别就是6n1工作电流要比n2大得多。若说电源内阻过大 那又为何加大退偶电容却毫无作用?我的管是有管罩的 ,管与管之间得干扰可排除。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2015-5-28 08:37 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2015-5-28 05:17
6N1 作阴随加恆流盛很易便到达 A2,若日后须添加稳压的话,这級用前饋会好点。
ECC82卻无这问题 . . .  ...
谢谢G版,但我未能很好地理解这一级加前馈的意思?稳压在用你介绍的反馈形并联稳压的电路。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:44 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-28 08:33
这不是纯粹的自激,我的问题是为何6n2 没事,而6n1有事. 最明显差别就是6n1工作电流要比n2大得多。若说电 ...
我知道你的意思,也许不是自激是别的?比如EQ受干扰?这里是直偶如偏置不精准什么的?当然偏置在何值上工作是行,但会出现问题?
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 08:53 | 显示全部楼层
lirongxiang 发表于 2015-5-28 08:31
如用6N1作最后一级出现自激,在栅极串1k电阻即可。
我有空试试
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 08:59 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2015-5-28 08:44
我知道你的意思,也许不是自激是别的?比如EQ受干扰?这里是直偶如偏置不精准什么的?当然偏置在何值上 ...
如果是空间布局出问题的让EQ干扰话,我想6n2都一样会出问题 ,关于工作点的问题 我想不出会引起这问题的相关道理。我先试试栅串1k看看先再说
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2015-5-28 09:06 | 显示全部楼层
我认为是当低频信号作提升后使最后一级阴随的CCS(6N1)进入A2状态而引起的自激,在实做过程发现调整CCS的偏置电阻自激可减少或消除,而实际测量中发现极微的自激即可破坏RIAA网络的曲线精准(可能未必听得见)。
由此我在6N1的栅极串联lk电阻用作消振。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:08 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-28 08:59
如果是空间布局出问题的让EQ干扰话,我想6n2都一样会出问题 ,关于工作点的问题 我想不出会引起这问题的 ...
试试也好,假如不是单纯的自激,1k是没有用处的。
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2015-5-28 09:11 | 显示全部楼层
小弟觉得唱放只有60dB布线合理,干扰不算什么,反而电阻,管等热噪,微音效应更令人头痛。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:13 | 显示全部楼层
有同感,微音效应很烦!
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 09:39 | 显示全部楼层
lirongxiang 发表于 2015-5-28 09:06
我认为是当低频信号作提升后使最后一级阴随的CCS(6N1)进入A2状态而引起的自激,在实做过程发现调整CC ...
已确认是6n1本级自激,刚在栅极上了个1.3K AB 问题解决 有空再修正一下直耦工作点
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 09:41 | 显示全部楼层
已确认与电源内阻无关
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 09:48 | 显示全部楼层
只要布线合理 剩下的都是元件质量差别问题了,这个也没多小好办法,只能用相对好点的元件了事。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:53 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-28 09:41
已确认与电源内阻无关
确定是n1这级的话,我还是会考虑处理一下电源与原件摆布问题。尽量取消这颗电阻...
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 09:57 | 显示全部楼层
机箱已定形 不好改了 关于电源可能并个1UF不知会不会好点。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:01 | 显示全部楼层
可以看看B+退耦电容的地方,拿线接地试试,微音效应很烦的...n1还是另装一台 才能体现他的优势!
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2015-5-28 10:40 | 显示全部楼层
恭喜!
恭喜!
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 14:19 | 显示全部楼层
我的地是每级星形,后母线,输入到输出4级1234这样顺序排开,不会是地线,如是地线的问题的话  用6n2应该同样会出问题。
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 14:26 | 显示全部楼层
谢谢帮忙 我就搞不清这自激的为何是6n1 这应与内部分布参数有关
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-28 20:11 | 显示全部楼层
细听 整个音场变静了,控制力好了一点,但高频空气感比原来6n2不用抑震电阻时变差了,
开心就好
2216 点
2045 ¥
发表于 2015-5-28 21:34 | 显示全部楼层
同管不同电流都会对参数产生影响,而换管就更加了!试调整一下CF上管的工作点!
GMT+8, 2026-4-11 03:09 , Processed in 0.136254 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
