[胆机制作] 菜菜虫~玩唱放
[复制链接] 查看: 199261|回复: 171
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-22 12:20 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2015-5-21 23:35
在范围内平直的频应是好的标准,其实真是这样吗?真的值得思考!加之声音与频率的关系!敲打玻璃杯的声音 ...
我不明白你要表达的是什么意思。我谈的是50KHZ的事 怎一下子又跑到10khz带内平不平直这问题上了。平直别的不谈但最起码能降低幅度失真,低失真不是你所最求的吗?
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-22 12:20
我不明白你要表达的是什么意思。我谈的是50KHZ的事 怎一下子又跑到10khz带内平不平直这问题上了。平直别 ...
我的意思是,50khz是防烧喇叭的。对音色影响不大。只要电路不在50khz共振就行~吓猜的!呵呵
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-22 19:44 | 显示全部楼层
哈哈这50khz节点不是防烧喇叭的,而是防烧lp刻录头的 因刻录时在50kHZ就已变成水平线了,所以回放时RIAA就不能无限衰减了,也要在50kHZ处把曲线扳回水平 才对,不过说实话,从幅度看对20KHZ内产生的变化不会太大的,然而却会影响20khz附近信号的相位。你把这图垂直反转再和原图叠起来看你就只是啥回事了
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 16:03 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-22 19:44
哈哈这50khz节点不是防烧喇叭的,而是防烧lp刻录头的 因刻录时在50kHZ就已变成水平线了,所以回放时RIA ...
解释一下如何?
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-25 17:51 | 显示全部楼层
清楚这事的是郭sir ,既然你谈到,那我代为答上两句。上图的曲线是lp刻录头用的,而为了避免信号随频率越高幅度越大,无限的增幅可能会损坏刻录头,所以在50khz处作了平直处理  practical这条虚线就是现实的曲线,所以回放时到50KHZ后也不能无休止的做衰减,而是在50KHZ之后也要做平直放大处理。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:12 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-25 17:51
清楚这事的是郭sir ,既然你谈到,那我代为答上两句。上图的曲线是lp刻录头用的,而为了避免信号随频率越 ...
不知道e文是问题,我看到的是呵呵我上面谈到,
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-25 18:30 | 显示全部楼层
其实郭sir在你这帖里早有谈过,英文我也不懂。用谷歌翻译哈哈
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:41 | 显示全部楼层
不用特意加上的,因1楼电路已经加以考虑到50khz的问题出现
360k电阻可以微调这个值
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-25 20:50 | 显示全部楼层
360k电阻可以微调这个值
你还没搞懂是什么问题。你啦那个360K和分布电容是在衰减50khz后的信号,这个是提升50khz信号,根本就是两码事 ,你不至于衰减和提升都高不清楚吧! 360K和分布电容只是让50KHZ后的信号衰减的更快。也相当于切掉50khz后的信号不要。而这个是保证50khz后都平直延伸(如果唱头有这么高的高频的信号的话),话又说回来,有分别是细微的,可用可不用。但原理上绝不能把这两事混为一谈。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-25 21:16 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-25 20:50
你还没搞懂是什么问题。你啦那个360K和分布电容是在衰减50khz后的信号,这个是提升50khz信号,根本就是 ...
刻录刀使用50khz与唱放有联系?
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-25 21:32 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2015-5-25 21:16
刻录刀使用50khz与唱放有联系?
因为刻刀的驱动信号在50KHZ处作了平直处理,在回放时就得让它50KHZ也要做平直处理,而不是随频率越高越是衰减。才能保证会放后频响是水平的平直延伸,不然50KHZ后的频响曲线会下弯 见你这帖304楼  若以郭sir提供的分界点为95年的话,之前的就唱片就用G版这唱放不用丝毫改动,之后的就得要用了。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-25 21:32
因为刻刀的驱动信号在50KHZ处作了平直处理,在回放时就得让它50KHZ也要做平直处理,而不是随频率越高越 ...
就说20hz~20khz平直好听吗?如x7能做到平直吗?能~就得加深度反馈!还有就是人为提升!声音的频率可是每时每刻都在变化的,那么人为的加入能否适应这个变化呢?还有唱头是否能到50khz?就30db右右增益的共阴放大,我试过2hz~200khz…对srpp来说很易做到10hz~100khz平直,但这只是频应而已,与声音不一定就能融合。很多时候方波也不能与声音融合的…也就是频应并非能完全代表声音好坏与否!
也可以这么说频应在20hz~20khz平直,就能讲声音好,假如动态,低噪,失真,互调不行,声音一样不会好听。
再所以我是从功放,系统多找原因…有谈到低频下潜,胆单端还真的潜不到哪里去(牛定的)!也有谈到量感,其实鼓的声音厚实量多的~多半是中频突出的声音!
扯远了!
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-26 10:18 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2015-5-26 00:44
就说20hz~20khz平直好听吗?如x7能做到平直吗?能~就得加深度反馈!还有就是人为提升!声音的频率可是每 ...
你要这样想我也没办法,你可以允许信源频响不平直那我还有什么好说的呢!原理是原理听感是听感,你问到我只是告诉你有这回事罢了,没人一定要你改。: 再提一点,这不是人为提升,而是本来就应该这样做,这是刻录lp时的一个标准规定,这是反RIAA的刻录特性曲线,一定要用RIAA与之相反特性的曲线才能还原平直响应信源信号。
不是我瞎想!而是做后盾体会!  发表于 2015-5-26 10:40
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:38 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-26 10:18
你要这样想我也没办法,你可以允许信源频响不平直那我还有什么好说的呢!原理是原理听感是听,你问到我只 ...
呵呵!不是加与不加的问题了
测试中高频也就是10khz以上的衰减与很多的因素有关,如线材就是一个最明显的器件,仿真的结果是理想的状态,所以参考就好了。100hz以下想要做到如老兄谈的平直还真的不易...
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-26 10:48 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2015-5-26 10:38
呵呵!不是加与不加的问题了
测试中高频也就是10khz以上的衰减与很多的因素有关,如线材就是一个最 ...
10khz以上衰减是有很多因素,但减小一个是一个不是吗?不理他10khz后不是下跌得更快吗,这不用多做解析了吧 假想一个MM头他是不平直的输出,那是不是就能在RIAA网络中故意去做到不平直去配合能这唱头呢,好像是可以的,但我相信没人会那样做,人们都是尽可能的去搞平RIAA唱放的响应,而不是将错就错。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 11:07 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-26 10:48
10khz以上衰减是有很多因素,但减小一个是一个不是吗?不理他10khz后不是下跌得更快吗,这不用多做解析了 ...
我出发点是先电路,你的出发点是管他按照规定办~都对
首先要电路能正常工作在2hz~200khz上,那么才能实现其他的问题。靠听还真不如靠测试...
就共阴不加反馈,特别是x7考虑到低端还真的不易平直到50khz。
来个轻松的话题:
srpp耳放坛里很多装好后,感觉是推力不足,或是低频不行。为何?其实说到底就是对声音的认识问题。
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-26 11:46 | 显示全部楼层
首先要电路能正常工作在2hz~200khz上,那么 ...
关于srpp 推力不足的问题,推力不足这与最大输出电流有关,越是低阻就越是严重。因负载是感性的超低频会向耳放索取更大的电流。这个我相信6n6会比6n11会更好。再有就是输出电容的容量,这个电容其实是个浮动电源来的 与otl输出时一样。所以这电容的大小也会有很大影响。我记得有条关于otl输出电容容量的计算公式的,不过要翻书了
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 12:20 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-26 11:46
关于srpp 推力不足的问题,推力不足这与最大输出电流有关,越是低阻就越是严重。因负载是感性的超低频 ...
说起来简单~实际中很多人还是以耳听为实,由于对低频理解问题,以及音源问题等因素,所以感觉上的东西大于真实音乐的东西,老感觉推力不足,
其实自己也是从突出中频中走出来的...假如真是平直了,也许低频量还要少,低频不易做好的。再所以就会使用更大电流的管,呵呵!
要设计一款指标与听感融合的电路,不是那么简单的问题,要考虑很多因素。有时并非是想这样就是这样,所以现在我都是先指标,再听感的方法在玩。
1420 点
1234 ¥
发表于 2015-5-26 12:36 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2015-5-26 12:20
说起来简单~实际中很多人还是以耳听为实,由于对低频理解问题,以及音源问题等因素,所以感觉上的东西大 ...
听感是在一台机各方面都正常后才能谈的事,如果一台机他真的是频响上有问题,那么你怎样校声都是错的。不是一句耳听为实就能免去一切问题根源,这方面我和你都是一致的我以前在一专业功放厂里专职电路与校声,石机通常在输入处有个低通滤波电容一般是100几十pf ,频率节点一般是100khz ,当感觉低频小了时,我会加大这个输入电容,低频立马就多起了了,但测带内频宽是不可能有变化的 ,因为我做的是带外的事情。所以看指标也要灵活,不能死丁着带内的频响如何如何,有时也要关注带外的。
31
4672 点
4303 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-26 13:10 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2015-5-26 12:36
听感是在一台机各方面都正常后才能谈的事,如果一台机他真的是频响上有问题,那么你怎样校声都是错的。 ...
是这样的,呵呵我是在关公面前...
GMT+8, 2026-4-11 01:34 , Processed in 0.857579 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
