[胆机制作] 试做T版的“简单”好声推挽胆电路
[复制链接] 查看: 87877|回复: 153
302 点
292 ¥
发表于 2014-2-5 12:13 | 显示全部楼层
祝贺!祝贺!新手竟然搞得那么好,佩服!
169
3203 点
2859 ¥
发表于 2014-2-5 12:34 | 显示全部楼层
楼主啊 PCB还有吗
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 14:05 | 显示全部楼层
qinfeng 发表于 2014-2-5 12:34
楼主啊 PCB还有吗
不好意思,就做了一块!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 14:06 | 显示全部楼层
虎兄 发表于 2014-2-5 12:13
祝贺!祝贺!新手竟然搞得那么好,佩服!
谢谢各位!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 15:07 | 显示全部楼层
      昨天从父母家过节回来后就抽空装机,节前原本是小宝上买了个“土豪金”机箱,结果高度不够,没办法只好拆掉原来一个耳放用的小电脑机箱还合适。
按T版和各位大侠的建议从新换了灯丝线、耦合电容、反馈电容(威马的拆机电容),试听效果改善很明显通透、细腻...
       中间的小插曲:节前先换了所有耦合电容后,试听满意,然后拆掉所有输出变压器线,电牛线,灯丝线等,把板子上灯丝线全部用1MM的电源线焊接,粗线太费劲了,烙铁功率小,焊接质量不好,输出变压器和电牛安装后,没将原来的输出接线做标记,造成装机后啸叫,拆下从新理线调换线正常后,又出现一只6P6红屏现象,拆下板子把管脚从新加固焊接一次没红屏了!开机正常后试音小音量(正常听音状态)很正常,但音量加大到一个位置就开始出现类似电位器坏了“噗呲”的声音(声音越大越密集),开始怀疑是电位器,换了一个依然如此,茫然了..上网百度一下,倾向说是耦合电容的关系,然后怀疑几个拆机威玛电容耦合和反馈电容了,全部焊下换上最初的聚丙烯电容,天啦,还是一样的问题!然后就是反复拆下检查接线、焊接点,折腾大半天,接近崩溃,累的不不行...然后过节急着赶路回父母家了,昨天早上回来后继续折腾,感觉灯丝线可能是太粗了焊接不良的原因,又换回细线焊结实,问题还是一样!然后把所有线接头全部焊过,从电源到电路板,每个元器件加固焊接!嚓嚓!终于正常了!!究竟问题出在哪儿还是不明了,哎,当时加固焊点的时候觉得滤波电容焊点焊锡不粘,可能是那里焊点出了问题?累啊...不管了,不想了.......美美听了近小时没问题,下午装箱了!!!  图12345678....:
准备撤的耳放机箱
准备撤的耳放机箱
1018 点
588 ¥
发表于 2014-2-5 15:45 | 显示全部楼层
恭喜LZ也成功装箱,这个电脑机箱很有特点!莫非是IT界人士
你换的线也太粗了点吧,肯定不好焊,而且容易跟别的管脚搭上
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-2-5 17:03 | 显示全部楼层
这个电脑机箱确实够大,有利于散热,不错,看起来也蛮漂亮的。音频输入和音量电位器都在前方且距离很近,避免了走线过长和干扰,也不错。
灯丝线确实粗了点,算算有多大电流再决定用多粗的线就可以,不过粗了总比细了好,反正装在壳子里也看不到,美观不必考虑,用着踏实才重要
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 17:12 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-2-5 17:03
这个电脑机箱确实够大,有利于散热,不错,看起来也蛮漂亮的。音频输入和音量电位器都在前方且距离很近,避 ...
恩,谢谢T版,装箱地线接壳,底噪没有,我高灵敏度小音箱贴近耳朵开一半音量也感觉不到什么低噪,非常安静!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-5 17:39 | 显示全部楼层
你换的线也太粗了点吧,肯定不好焊,而且容易 ...
就是线太粗了,弄的我浑身冒汗,来回拆装一身汗,脱了棉衣结果还弄得小感冒了。。。
我非IT人士,本人文科生一枚,哈哈!
129 点
125 ¥
发表于 2014-2-6 19:34 | 显示全部楼层
祝贺楼主装机成功!
1551 点
1497 ¥
发表于 2014-2-7 00:27 | 显示全部楼层
你这机箱竖起放,那功放管是不是横着的?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 00:30 | 显示全部楼层
学烧 发表于 2014-2-7 00:27
你这机箱竖起放,那功放管是不是横着的?
是的,横竖都可以放,竖着不占地方.
1551 点
1497 ¥
发表于 2014-2-7 00:43 | 显示全部楼层
功放管横着放不好,因发热量大,管内的电极容易相碰而短路。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 01:01 | 显示全部楼层
谢谢提醒,好像是看见过说横着放不好,经您一说才知道原因。那就把机箱平着放好了?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-2-7 12:07 | 显示全部楼层
作为小功率的旁热管,安装方向是无所谓的,垂直、水平、大头朝下,斜着都行。
对于大功率的直热管,安装方向才比较重要,但也不是不能水平安装,当然最好还是垂直,如水平安装只要将相应脚位同一垂直平面即可。
附上本机所用的6V6和6SL7官方说明截图,都是不限定安装方向的。
所以你的机器,横着放和竖着放都是没问题的。
另附上直热管300b的安装方式,供参考。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-7 20:40 | 显示全部楼层
对于大功率的直热管,安 ...
感谢T版很全面的解释!受益匪浅
623 点
461 ¥
发表于 2014-2-8 22:25 | 显示全部楼层
既简洁又好声的线路,很适合初学者
27 点
17 ¥
发表于 2014-2-8 22:28 | 显示全部楼层
我也在筹备做这机子,菜鸟不太懂,学习中
3 点
1 ¥
发表于 2014-2-9 01:32 来自手机端 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!我也很有兴趣!筹备中!不过我得从学习看图开始!
1149 点
952 ¥
发表于 2014-2-11 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
最喜欢简单再简单的电路,顶
GMT+8, 2025-12-4 01:28 , Processed in 0.150097 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
