[胆机制作] 试做T版的“简单”好声推挽胆电路
[复制链接] 查看: 87883|回复: 153
297 点
250 ¥
发表于 2014-2-12 00:52 | 显示全部楼层
学习了,这黑家伙能换别的管子吗?
401 点
407 ¥
发表于 2014-2-14 13:42 | 显示全部楼层
恭喜啊兄弟
76 点
74 ¥
发表于 2014-3-10 16:47 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-17 22:31
1,两个250接整流管,整流完了才接主滤波,两个250中间的0,接第一级滤波电容地
2,0,220是接电源开关,电 ...
T版我这里小地方没有做PCB的,目前手上有一对6SN7和1只2A3的,不知道能否提供6sn7推2A3的PCB图???谢谢!!!
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-3-10 16:59 | 显示全部楼层
liker169 发表于 2014-3-10 16:47
T版我这里小地方没有做PCB的,目前手上有一对6SN7和1只2A3的,不知道能否提供6sn7推2A3的PCB图???谢谢 ...
一只2A3怎么做双声道道啊?6SN7推2A3电路可以用J版的电路。
76 点
74 ¥
发表于 2014-3-10 17:18 | 显示全部楼层
谢谢,这个电路是单个声道的吧,如果做双声道的话是不是得另买2只6SN7和一只2A3?谢谢!!!
6826 点
5989 ¥
发表于 2014-3-10 17:25 | 显示全部楼层
6SN7是双三极管,里有2个三极电子管,一个声道用一个就可以了。2A3是单三极管,做双声道机子需要再买一个。
76 点
74 ¥
发表于 2014-3-10 20:10 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-3-10 17:25
6SN7是双三极管,里有2个三极电子管,一个声道用一个就可以了。2A3是单三极管,做双声道机子需要再买一个 ...
刚刚在电子维修部捡到了1只2A3 和1只274b,不知道怎么用,有没有什么电路图呢。另,做2A3的电源牛、推动牛和输出牛可以提供些参数就好了,谢谢!!1
不要在帖子中讨论商品信息。  发表于 2014-3-10 21:44
76 点
74 ¥
发表于 2014-3-10 21:45 | 显示全部楼层
liker169 发表于 2014-3-10 20:10
刚刚在电子维修部捡到了1只2A3 和1只274b,不知道怎么用,有没有什么电路图呢。另,做2A3的电源牛、推动 ...
不好意思,太激动了,忘记版规了,对不起
76 点
74 ¥
发表于 2014-3-10 21:50 | 显示全部楼层
版主,请问一下,我在傻大那里找到了他用的电路图,图中用5U4G做整流,他的电路能否换成274B???谢谢。
1041 点
1047 ¥
发表于 2014-3-13 18:53 | 显示全部楼层
看着就有冲动的感觉,想装一台
146 点
133 ¥
发表于 2014-5-3 20:33 | 显示全部楼层
34 点
24 ¥
发表于 2014-6-5 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
麻烦问下 我的B+直流电压380v。 空载。 没接管子和喇叭。    灯丝交流电压 6.2v。 这样正常吗。可以接管子和喇叭不。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 09:00 | 显示全部楼层
sunzj1422 发表于 2014-6-5 22:21
麻烦问下 我的B+直流电压380v。 空载。 没接管子和喇叭。    灯丝交流电压 6.2v。 这样正常吗。可以接管子和 ...
空载380V还是可以的,灯丝6.2V空载稍微低了点也么什么大问题
34 点
24 ¥
发表于 2014-6-6 10:30 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢。 我接上管子和喇叭。出声了。以前没有玩过这东西, 感觉声音不错。音量最小时没有一点交流声 音量往大调交流声会随着变大。(没有音源时)还有就是感觉功率不够还是怎么的,喇叭声音不大(音量开到最大也就是平时用低音炮听歌的正常声音)喇叭我是临时接的4欧35瓦的两只原来车里撤下来的全频喇叭。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:16 | 显示全部楼层
sunzj1422 发表于 2014-6-6 10:30
谢谢。 我接上管子和喇叭。出声了。以前没有玩过这东西, 感觉声音不错。音量最小时没有一点交流声 音量往 ...
有交流跟走线和接地还有变压器的摆位都有关,地线不知道接机壳没有,功率是不大,4、5寸的全频喇叭完全没问题,你的喇叭也许是灵敏度不高费功率,弄对纸盆高灵敏度喇叭如飞乐,南京老牌货应该不错!最好不要使用聚丙烯盆的。
134 点
116 ¥
发表于 2014-6-7 01:03 | 显示全部楼层
我做好的,我只敢开三分之一的音量就大声到不得了。我目前还不敢开到一半的音量来测试,怕把我的6.5喇叭烧掉
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-6-7 15:22 | 显示全部楼层
wwwcdd1 发表于 2014-6-7 01:03
我做好的,我只敢开三分之一的音量就大声到不得了。我目前还不敢开到一半的音量来测试,怕把我的6.5喇 ...
您用6.5吋喇叭靈敏度多少?我用晶體後級推6.5吋書架箱,聽感不理想,想要裝這個後級,就怕功率不夠大.
134 点
116 ¥
发表于 2014-6-7 21:47 | 显示全部楼层
我的6.5的喇叭靈敏度是91的。我个人感觉6V6推已经很足够了,目前只开不到一半的音量。可能是和我的前置放大也有关系吧。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
aug197468 + 1 感謝回覆
194 点
185 ¥
发表于 2014-6-11 00:57 | 显示全部楼层
祝贺做鸡成功!我也在配料中。跟着你的脚印准备做鸡。希望各位指点:
194 点
185 ¥
发表于 2014-6-16 01:24 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-1-18 15:31
救命啊,刚触电了(手拿电源板直流输出地方时,麻得我那个甩啊)...........电源开关都关了,居然还有电 ...
耳朵兄呀,看来不电过不长记性呀,我上次看你的贴就在心里想着下次要注意这个问题的,可以今晚我还是中招了,手指都电焦了。
GMT+8, 2025-12-4 02:19 , Processed in 0.165476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
