[胆机制作] 试做T版的“简单”好声推挽胆电路
[复制链接] 查看: 87883|回复: 153
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 15:31 | 显示全部楼层
救命啊,刚触电了(手拿电源板直流输出地方时,麻得我那个甩啊)...........电源开关都关了,居然还有电,手被麻了,现在还痛啊 ,把电源插头拔了测量直流输出端居然还有300多V直流电压???真相见图1
图二是我现在电源部分测量的数据和接法,大家再帮看看有木有问题啊!5555555 ,怕怕啊  ,另外:初级那个黑色接地也要接入主滤波地吗??两个3.15V中间0线需不需用接地??
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-18 15:43 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-1-18 15:31
救命啊,刚触电了(手拿电源板直流输出地方时,麻得我那个甩啊)...........电源开关都关了,居然还有电 ...
注意安全,刚开始玩胆,都容易吃这亏;
如果关机后,滤波电容的电不能泄放掉,可以考虑在滤波电容端加一个泄放电阻,按照350V电压,用一个100K3W电阻并在电容两端,就可以了,考虑电阻的耐压安全性,也可以用2只50K2W电阻串联;
变压器地可以进到滤波总地,也可以进到在机壳一点落地那个地,实验确定,接地的东西有时候很复杂,甲机器上的经验,在仪机器上未必灵光;
3.15-0-3.15的中心抽头必须接地,接地位置可以在放大版总地,滤波总地,和机壳总地几个地方实验,哪里最好接哪里;
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 15:58 | 显示全部楼层
好的谢谢大侠!还有2个问题请解答下,一是我直流375v是否太高了?另外变压器初级画的地是否接虑波地?谢谢
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 16:00 | 显示全部楼层
第二个看见了要就地,
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-18 16:14 | 显示全部楼层
375V是空载电压?带负载后的电压呢?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 16:17 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-1-18 16:14
375V是空载电压?带负载后的电压呢?
空载,还没接过负载。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-18 16:20 | 显示全部楼层
另外,实验阶段,用这些接线端子比较方便,基本调整好实际装箱时还是直接焊导线吧,不要心疼变压器引线,留够必要的长度,多余的不必保留,可靠焊接还是要比接线端子好;
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 16:22 | 显示全部楼层
电源牛接地走线按上图。
这种接法注意:电源牛中心接地点不要用铜柱接机壳。
如果电源牛中心接地点是铜柱接机壳的,就不需要滤波电容接机壳了,输出地也不用连接到滤波电容上,而是直接连功放板中心接地点(如我贴中)。这两处中只要1处接机壳就可以,切不可两处全机壳。
被电容点了一下没大问题,电容里的电一会就放光了,你可以接着万用表一直测着,看电容电压是否一直在下降。也可以接一个泄防电阻,可以快速将电容的电卸掉。以后注意就ok了
再有就是,看你以前的帖子,DIY的东西虽然不少,但是没做过高压的,头一次动手,需要格外谨慎!
2793 点
2162 ¥
耳朵有毒 发表于 2014-1-18 16:17
空载,还没接过负载。
没事,上吧,270V带载能到350V附近,变压器已经算带载能力较好了,如果变压器功率不足,这个350V都保证不了。
呵呵,没注意,你的牛是AC250V。。。功率够,也就320V左右。。。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 16:23 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-1-18 16:20
另外,实验阶段,用这些接线端子比较方便,基本调整好实际装箱时还是直接焊导线吧,不要心疼变压器引线,留 ...
恩,好的。谢谢指点
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-18 16:25 | 显示全部楼层
空载,还没接过负载。
难怪,空载电容的电没有泄放渠道,当然会有电!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 16:28 | 显示全部楼层
空载,还没接过负载。
空载375v左右,带载也就320-330v,可以用的。
灯丝电压也是空载较高,带载就正常了。
如果你的电源牛次级输出标称是250v,你现在家里电压估计是233v左右,你先查查吧。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 16:37 | 显示全部楼层
你的牛上,黑色的屏蔽地线接滤波电容上,初级220-0那条黑色的0你可别接啊!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 16:45 | 显示全部楼层
灯丝电压也是空载较高,带载就正常了。
谢谢T版,大致清楚了。按baluoya大侠建议 串了2颗2W56K电阻并在滤波电容处,现在空载直流366V.测量了家里插座正好是233-234V.
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 16:52 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-18 16:22
电源牛接地走线按上图。
T版您标的那个“输出地”是指输出变压器的地线吗?
两个输出变压器的0,并起来,接滤波电容或者板子总接地点  发表于 2014-1-18 16:57
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:00 | 显示全部楼层
T版是这样接吗?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 19:46 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-1-18 19:00
T版是这样接吗?
UL不能悬空不接,要接到管子帘栅极(G2)上。否则不会响的。
先照我图接,如果啸叫就调换
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:52 | 显示全部楼层
先照我图接,如果啸叫就调换
好的,谢谢!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 19:58 | 显示全部楼层
T版是这样接吗?
还是都给你标上吧,谁知道你还会提出多么奇怪的问题?
注意:负反馈连线不接是不会响的,音频输入不接也不会响。。。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 20:45 | 显示全部楼层
注意:负反馈连线不接是不会响的,音频输 ...
您还别说,我真把反馈电阻漏接了!!快通电了,好紧张,不会爆炸吧,哈哈
GMT+8, 2025-12-4 02:16 , Processed in 0.125421 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
