[胆机制作] 试做T版的“简单”好声推挽胆电路
[复制链接] 查看: 87878|回复: 153
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 19:46 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-1-18 19:00
T版是这样接吗?
UL不能悬空不接,要接到管子帘栅极(G2)上。否则不会响的。
先照我图接,如果啸叫就调换
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:52 | 显示全部楼层
先照我图接,如果啸叫就调换
好的,谢谢!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 19:58 | 显示全部楼层
T版是这样接吗?
还是都给你标上吧,谁知道你还会提出多么奇怪的问题?
注意:负反馈连线不接是不会响的,音频输入不接也不会响。。。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 20:45 | 显示全部楼层
注意:负反馈连线不接是不会响的,音频输 ...
您还别说,我真把反馈电阻漏接了!!快通电了,好紧张,不会爆炸吧,哈哈
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 21:22 | 显示全部楼层
电子管的东西很难爆炸,仔细检查线路,给电后注意管子如有红屏就赶紧断电,如有冒烟也要断电细查
如果你还不放心就多拍几张详细照片上来大家帮着看看
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-18 21:36 | 显示全部楼层
1、如果考虑安全,可以先在变压器初级串接40W左右灯泡,看各级电压是不是基本正常(当然会比正常低一些);
2、看输出端子无明显直流电位,没有信号输入的情况下,输出端子的交流电位越低越好,比如1MV以内;
3、观察有没有明显的非正常发热部位;
4、以上都是在带假负载的状态下,没有合适的,用炮灰喇叭也可以,但是没有电阻安全;
5、确信没有明显异常,就可以去掉灯泡正式通电;
6、发生爆炸的可能性是:电解电容的极性不要接反,供电系统给放大版的极性不要搞错,基本就无爆炸之忧,当然电容的耐压要够;
参与人数 1经验 +10 收起 理由
twojadupa + 10 助人为乐!
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:57 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-1-18 21:36
1、如果考虑安全,可以先在变压器初级串接40W左右灯泡,看各级电压是不是基本正常(当然会比正常低一些); ...
谢谢大侠给的提醒和指导, 目前只有两只10W30欧的电阻,不知道能不能做负载用?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 22:02 | 显示全部楼层
要用4欧姆或8欧姆的,否则阻抗严重失匹出来的波形都不对
没合适电阻负载就接炮灰喇叭,这样如有啸叫你能第一时间听到发现
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-18 22:06 | 显示全部楼层
我觉得够呛,或许串灯泡时,可以一试,但去掉灯泡,30欧的负载太轻了,再去搞几只吧,每声道4只30欧电阻并联还行;
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 22:14 | 显示全部楼层
没合适电阻负载就接炮灰喇叭,这样如有啸叫你能 ...
好的   马上开声了   ,T 版再确认一下 0-6V那两组灯丝线是四根一样蓝色的线,假如我编号为 1-2-3-4  我现在是1接管子灯丝的一端同时接地,2接管子的另一个灯丝端。 3 、4也是这样。有没有问题?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 22:21 | 显示全部楼层
这牛商不负责任,标线不清楚,不过应该按线排列顺序12是一组,34,是一组而且你已经测了电压,说明两组灯丝没接错。你的接地方法正确。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 23:15 | 显示全部楼层
插上一对4欧小全频箱子,接通电源,看灯丝都亮了,过半分钟放张CD碟,慢慢打开音量,嚓 ,居然开唱了,哈哈!  开大声点没失真,更没底噪!音量只能用六分之一就很响了!!不过 一首歌要完时,听到板子有热胀裂的声音,手接近4只6P6P管子感觉温度好高,前面2只6N9P正常,赶紧关机,一摸管子 ,哇 烫死了!只能碰一下!!是不是电压高了呢??感觉再听下去要炸裂了!
恭喜开声,这样的情形很亲切  发表于 2014-1-18 23:18
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 23:30 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-1-18 23:15
插上一对4欧小全频箱子,接通电源,看灯丝都亮了,过半分钟放张CD碟,慢慢打开音量,嚓 ,居然开唱了,哈哈 ...
6v6开了半天至少170度,不热才怪,你还敢拿手去摸?
我对你的大无畏精神真是景仰啊
一切正常,恭喜开声了!6n9p功耗没那么大,因此也没那么热。这也正常。
你那红白细线是什么?是负反馈线还是灯丝?如果是负反馈还ok,如果是灯丝就太细了
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 23:38 | 显示全部楼层
我对你的大无畏精神真是景仰啊
一切正常,恭喜开 ...
回T版 ,白色线是喇叭的负极线接板子的地,不过我灯丝都是用的这种同轴电缆线。明天再去买点粗线换上!
T版也就是说这么高的温度也是正常了哦?可以放心的听下去了吧?声音真的太好听了,听2分钟降央卓玛的很舒服!赶紧关机。 ?刚量了下接负载后电压为+309V,
灯丝线和地线,都不要用比电源牛上本身的灯丝和地线更细的线,装箱时灯丝必须双绞。  发表于 2014-1-19 00:06
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-18 23:43 | 显示全部楼层
现在已经无需担心什么了,顺利开声,听不到失真,还没噪音,你还能奢求更多吗可喜可贺!
按说这机基本属于免调试的,但稍微动动手还能改善。
请测测b+电压是多少,300到335以内都正常。
如果还想动手就给管子配配对,将相近一点的配一个声道。
你初玩高压,这么地摊还不算十分安全,尽早装箱为好。
还有就是,耦合电容尽量不要这么将就,负反馈电容也尽早补上。
现在要是懒得动手,就继续听听音乐吧,说说听感
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 00:18 | 显示全部楼层
按说这机基 ...
呵呵,那我就不用担心了!
B+ 静态时测量时+309V
管子配对目前我还不会,往后再学习这方面的知识!这个功率管10元钱一只算很便宜的了,没想到声音还那么好听!
机箱以后会配上的,这温度看来只能装箱里面了!小孩子碰上就麻烦了!呵呵
反馈电容当然我是接了的,聚丙烯0.012UF 63V 以后和耦合电容都要换。
晚上声音不敢开了,这个胆机和上月我做的小甲功放比声音甜美很多,味道很足!低噪也非常好!手机就放桌上短信来了都没任何干扰!
以后听听其他曲目再说说听感!
这里,非常感谢T版提供的好电路,确实是好声音!不过对我第一次玩高压胆机的菜鸟来说,也不算简单了,幸亏论坛这么多大侠兄弟们的支持和热心指导,我才能一炮成功,呵呵!再次感谢T版和论坛及各位朋友支持!
参与人数 1经验 +30 魅力 +4 收起 理由
twojadupa + 30 + 4 第一个吃螃蟹者,不怕困难,勇于尝试!
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-1-19 00:51 | 显示全部楼层
恭喜你拥有了自己diy的第一台胆机!
你从正式开工到顺利开声只用了短短三天时间,对于一个以前没接触过胆机的新手来说,更是值得祝贺!
同时我也要感谢你,你这三天的努力,验证了我所推荐的这款胆机,确实适合新手制作,难度不大,成本不高,且声音不俗。相信更多的潜水菜鸟们,会沿着你的脚步,享受到亲手diy的乐趣。
还有几点建议:
1,灯丝和输出牛接地走线,一定要换粗。
2,有条件时,更换稍好一点的耦合与负反馈电容。
3,如装在机箱里,务必注意空间和散热。
4,机箱内交流走线要紧密双绞
5,你有6条6p6p,尽量将相近数值的配对
6,机箱内走线尽量短,但也应避免互相干扰。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-19 01:08 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-1-19 00:51
恭喜你拥有了自己diy的第一台胆机!
你从正式开工到顺利开声只用了短短三天时间,对于一个以前没接触过胆机 ...
好的,非常感谢T版 的热心支持和宝贵经验, 接下来继续按您的建议逐步改进、完善。也希望大家能多多参与DIY实践,获得制作乐趣,因为有DIY论坛,我这样一窍不通的菜鸟2年学会了很多东西,也乐在其中...
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-1-19 09:25 | 显示全部楼层
祝贺!
391 点
381 ¥
发表于 2014-1-20 11:10 | 显示全部楼层
祝贺!!!
GMT+8, 2025-12-4 01:28 , Processed in 0.164242 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
