[胆机制作] 准备做台最终版胆机
[复制链接] 查看: 35337|回复: 137
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 15:09 | 显示全部楼层
打孔喷漆。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-21 15:12 | 显示全部楼层
stn1941 发表于 2013-12-21 12:17
楼主你好,你的300B已经很满意了,请介绍电路图参考,谢谢你。
电路不怎么样,牛的素质应该不错。请移步
http://bbs.hifidiy.net/thread-901487-1-5.html
44 点
32 ¥
发表于 2013-12-21 17:08 | 显示全部楼层
真正的DIY,我的牛都是买现成的
~~~还没开工,总有事~~~
唉~~~~
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-22 18:00 | 显示全部楼层
csformat 发表于 2013-12-21 17:08
真正的DIY,我的牛都是买现成的
~~~还没开工,总有事~~~
呵呵,祝你EL34早日成功。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-12-22 20:27 | 显示全部楼层
各种管子的屏压,内阻都不一样很难兼容除非使用转换开关来实现不同的阴阻还有屏压,输出牛也不尽相同很是麻烦
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:29 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2013-12-22 20:27
各种管子的屏压,内阻都不一样很难兼容除非使用转换开关来实现不同的阴阻还有屏压,输出牛也不尽相同很是麻 ...
准备输出牛做3.5K.4K,5K抽头,用单片机控制继电器选择。阴阻应该能用一种,不然切换太多了。
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2013-12-24 17:54 | 显示全部楼层
抽头太多 不一定是好事,但是玩法就多了。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:11 | 显示全部楼层
前级电路
老实说,这个电路不好听,噪声控制相当不错,接不接前级信噪没有什么区别。
但是接上前级后,频响好像变窄了,声音趋向密实,力度好了不少,但是不赖听,直白了。高手支招,看怎么来改。因为电源电压确定了,只有190V,只能从电路入手。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-12-24 20:17 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-24 19:11
前级电路
但是接上前级后, ...
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:21 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-12-24 20:17
电源牛带载能力有点轻,空载6.5V左右,插管5.2V,两组6.3V绕组各加了5匝高温线,空载时升到7.1V,插管后6V左右。
哦,谢谢回答  发表于 2013-12-24 20:30
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-12-24 20:32 | 显示全部楼层
DIY烧友对于理想的追求是永不言止的,怎么会出现“最终版胆机”,有点伤感
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2013-12-24 20:53 | 显示全部楼层
哇塞!原来这是最终版胆机啊!
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 20:59 | 显示全部楼层
无境99 发表于 2013-12-24 20:53
哇塞!原来这是最终版胆机啊!
呵呵,这只是最近拆旧机搞前级玩,最终胆机还没开始呢。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 23:06 | 显示全部楼层
现在改成这样,赖听一些。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 12:41 | 显示全部楼层
前级增益有点过大,音量40%后有点失真,上午再 改了一下。
当前级时,6N2的声音厚实一些,高频只能是将就能听,中低频还可以。
6N1的声音比较直,低频要比6N2实在,中频比6N2好,高频也是一般。
6N6的声音在于6N2与6N1之间。总的来说,加了前级后的力度和控制力都要好些,但是还是没有单独300B时的声音好听、自然和赖听。
做为耳放时,由于是32欧的低阻,除了6N6外,其它根本推不好,6N6现在都只是推了最多50%(如果将阴阻降到1K左右,可能推力就够了,现在不改了,将就听一下,耳机放大声了,耳朵容易听力下降),但是现在声音比较平横,不像以前6S6时声音高频好,低频较少。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-12-25 15:02 | 显示全部楼层
少喝点勾兑的酒,它伤你从不通知你。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 15:07 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2013-12-25 15:02
少喝点勾兑的酒,它伤你从不通知你。
感谢,同时也想告诉大家酒少喝,尤其是过节。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 15:08 | 显示全部楼层
做了调整,现在听起来有味了。
暂时可以停手了。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-12-25 15:49 | 显示全部楼层
楼主高人,请问你在计算软件里铁芯选择对话框里的:长度,宽度,高度,是指铁芯的那些部位。功率栏里的数据是自动生成的,还是任意输入的。先谢谢了。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 15:56 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2013-12-25 15:49
楼主高人,请问你在计算软件里铁芯选择对话框里的:长度,宽度,高度,是指铁芯的那些部位。功率栏里的数据 ...
不是什么高人,这个是以前坛里高手的牛记算方法,我只是整理了一下。
长度是叠厚、宽度是舌宽、高度是线包的长度。铁芯空间是线包厚度。
功率那一栏只有C牛有效,EI你就不要看了。
GMT+8, 2026-4-4 23:14 , Processed in 0.116212 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
