[胆机制作] 准备做台最终版胆机
[复制链接] 查看: 35294|回复: 137
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-11 15:35 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2014-1-11 15:21
悄然老神你的《引线不要集中在一个地方,这样漏感很大》,才显庐山。以前绕的变压器引线全部集中在一起,认 ...
看楼主的线包不但漏感会增大,线的周长也大,所以分布电容也会增加,楼主的纸心用力不够,还是木心钢心绕线比较好,不过低频可能会好点吧,还是期待楼主的听感报告在说
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-11 15:45 | 显示全部楼层
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-11 15:51 | 显示全部楼层
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:34 | 显示全部楼层
第一个牛的引出线没有排列好,一根压着一根,第二个牛我注意了一下排列,排开之后就好得多了,因为牛都是卧装,排线在一边要好看一点,也要好接线一些。这样做漏感大一些,分布电容应该影响不大吧。输出牛现在是0.35的线(带漆)2.2K,高压用以前的直流稳压电源(不然浪费了),因为电源休积大(用人用在300B上面),我现在找到了一种方法可以解决安装问题,就是将直流电源直立安装,喷黑后像个牛罩。又用96的片做了一个灯丝牛,倒时候6P1、6P14、6P3,2A3这些都可以玩了。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:38 | 显示全部楼层
非常业余的浸漆方式,用的是快干漆,挂起来3、4天就可以插片了。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-11 16:49 | 显示全部楼层
分布电容不会大很多的
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:51 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2014-1-10 21:58
排线机械结构
浪费坛里的资源了,上几张机械图作个参考
你的这个绕牛机做得真是好,你的机械加工的条件也非常好,但是我们这种业余的人做起来难道就太大了,我现在只有沙轮机和枪钻、还有一把手工铜锯,要做出你那个线切割的东西来,难度太大,但是你的这种设计方式是非常科技的,所以我在想是不是可能用压克力来实现你的这种方式,接下来会尝试一下。非常感谢你详细的高清大图。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-11 17:01 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2014-1-11 16:51
你的这个绕牛机做得真是好,你的机械加工的条件也非常好,但是我们这种业余的人做起来难道就太大了,我现 ...
应该可以,我现在用电路板改的排线机构,不过没有图
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:11 | 显示全部楼层
全铝拉丝机箱,255mm*178mm*70,算是比较小巧。
大概的布局就是这样,管子全用大8脚,功率管另用铝板固定,以后换管时连铝板也一起换掉。小九脚管用转换座。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:15 | 显示全部楼层
悄然有空的时候发两张上来看一下,机械这个东西真的是个很麻烦的事。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-11 17:22 | 显示全部楼层
你的要求是什么样的?
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:25 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-1-11 17:22
你的要求是什么样的?
现在也没有什么要求,只是想多看看别人的东西,理解一下别人的思路,再结合自已的材料和动手能力决定采用什么样的方式。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-11 17:27 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2014-1-11 17:25
现在也没有什么要求,只是想多看看别人的东西,理解一下别人的思路,再结合自已的材料和动手能力决定采 ...
你说什么要求,我现在帮你想最近简单的方法
31
812 点
760 ¥
发表于 2014-1-11 17:36 | 显示全部楼层
按照楼主的步伐,我已经前进到FU19了(已经备好材料,正在选电路),不知道这个管子,对楼主来说有什么优点和缺点啊?
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:42 | 显示全部楼层
嗯,好,我现在想法是:
1、排线用喷墨打印机的字车机构,将中间锯掉一些、丝杆也搞短一点。差不多有个15cm的长度就行了,能够绕70mm长的线包就足够了。
2、YUJUNH的那种双固定主轴很好,想用10mm的亚克力板来做(我有100mm*100mm的板)主轴电机用联轴器与主转轴连接,但是我现在感觉两块亚克力板之间的主转轴连接不好搞。请悄然和YUJUNH指点一下。
3、机械的动手能力很差,可使用的工具也很有限。所以结构和材料一定要适合手工作业。
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-11 17:50 | 显示全部楼层
等等就行
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 17:58 | 显示全部楼层
arcdun 发表于 2014-1-11 17:36
按照楼主的步伐,我已经前进到FU19了(已经备好材料,正在选电路),不知道这个管子,对楼主来说有什么优点 ...
我觉得电子管都能够做出性价比很好的功放,不光好听还比较好玩,每种电子管的声音风格都略有不同,但是每种功放又要去推一种适合的音箱,声音是功放和音箱(音响系统)的配搭,我试做过FU19,这种管声音很青丽,有力度,也比较好推,成功率应该很高,但我个人喜欢纤细、绵厚的感觉。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:05 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-1-11 17:50
等等就行
好的
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-1-11 18:05 来自手机端 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2014-1-3 11:16
输出牛的制作:
铁芯是一种柔软的灰片,美工刀能切进去,片厚0.2,也是从一台洋垃圾上拆下来的,以前是做扼 ...
您这算出来的数据是开玩笑的吧!
4542 点
4337 ¥
发表于 2014-1-11 18:17 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2014-1-11 17:42
嗯,好,我现在想法是:
1、排线用喷墨打印机的字车机构,将中间锯掉一些、丝杆也搞短一点。差不多有个1 ...
最简单的方法,用手动的普通绕线机改一下,在后面主轴上装一个轴承一个压缩弹簧,利用弹簧的压力消除左右间隙,再装一个电机
GMT+8, 2026-4-2 07:51 , Processed in 0.150094 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
