[胆机制作] 准备做台最终版胆机
[复制链接] 查看: 35295|回复: 137
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:00 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-900305-1-5.html
就是这个贴子里的,不过我看到的时候是没有整理的时候。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-12-25 20:15 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-25 15:56
不是什么高人,这个是以前坛里高手的牛记算方法,我只是整理了一下。
长度是叠厚、宽度是舌宽、高度是 ...
谢谢你的无私
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:15 | 显示全部楼层
差个牛罩,上午做了个双面敷铜板的电牛罩。
先用手沙轮机切个5块小板。
用沙轮机粗步打磨好接缝樵头。
再用挫刀进行修正。
初步组合感觉还可以。
有些小缝隙,但是无有关系,可以处理掉。
组合后用纸胶带缠紧。
用100W的铬铁进行内部缝合。
搞好之后再打摸一下边角。
完工,接下来用手喷漆搞定它,就可以上机了。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:17 | 显示全部楼层
牛罩尺寸100*70*100
参与人数 1经验 +2 收起 理由
悄然无神 + 2 牛罩真牛
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:46 | 显示全部楼层
可惜面板的漆掉了不少。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 19:13 | 显示全部楼层
还是忍不住动了一下,因为听着始终有一些不鲜活,在反馈回路串上0.5M电阻,有一点点改善。再听几天再说。现在各频段的表现还是不错的,但是单独听300B的脱箱感较使用前级好。
44 点
32 ¥
发表于 2013-12-26 20:52 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-22 18:00
呵呵,祝你EL34早日成功。
谢谢,哥们,昨天又刚买了21mm和26mm的扩孔钻
EL34和12AX7的钻孔
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:44 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-26 14:17
牛罩尺寸100*70*100
感谢悄然加分,刚才打了一把CF,使用耳放,爆破新年广场中B桥头都能清楚听到水下的人通过,还是在很多嘈杂的枪炮声中,现在听歌也好多了。
415 点
394 ¥
发表于 2013-12-27 00:00 | 显示全部楼层
guoxiao 发表于 2013-12-19 12:24
既然走上这条路就没有最终版!你的眼光会越来越高,耳朵越来越灵,踏这山望那山高。
赞同您的观点,因为我也是这样过来的。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:00 | 显示全部楼层
sjxx001 发表于 2013-12-27 00:00
赞同您的观点,因为我也是这样过来的。
就是因为这条路没有终点,所以才想做台最终版结束这种玩物丧志疯狂行为。毕意还要生成发展、以前的习惯是有空看看编程方面的资料,想一想系统集成方面的功能升级以及怎么完善,DIY虽然带给我很多思维方式上的进步,同时也学到不少知道,便是时间也花了不少,尤其是做300B后对声音的要求也越来越高,做机器也不像以前一样,做好就完事,现在做了机器听着不对就忍不住动手,天天泡论坛。所以希望年青的烧友干脆直接做300B,暂时的金钱消耗不重要,时间才是最保贵的。
627 点
375 ¥
发表于 2013-12-27 09:16 | 显示全部楼层
赞同您的观点,因为我也是这样过来的。
  我们共同走过的路。
627 点
375 ¥
发表于 2013-12-27 09:18 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-27 09:00
就是因为这条路没有终点,所以才想做台最终版结束这种玩物丧志疯狂行为。毕意还要生成发展、以前的习惯是 ...
祝你成功
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-29 13:44 | 显示全部楼层
做好电动绕牛器后再做最终胆机,也不算太离题。
4542 点
4337 ¥
发表于 2013-12-31 13:38 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2013-12-29 19:11
先上一张图,请各位指正。
我觉得为了绕三个牛做台自动绕线机太不划算了,我正在做用这种电机的绕线机的机械部分,等我做好了可以发一份图纸给你
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 好人好事
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-12-31 20:42 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-12-24 20:17
悄然无神人你好:向你咨询一个问题,在贴子里怎样做点评的对话框,想对某个帖子做点评,不知怎么输入,帖子的本栏里只有回复的提示。谢谢了。
只有普通会员积分达到2000才会有点评权力。  发表于 2013-12-31 20:47
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-12-31 20:43 | 显示全部楼层
123ZXC 发表于 2013-12-31 20:42
悄然无神人你好:向你咨询一个问题,在贴子里怎样做点评的对话框,想对某个帖子做点评,不知怎么输入,帖 ...
可能级数不够
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-1 14:50 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2013-12-31 13:38
我觉得为了绕三个牛做台自动绕线机太不划算了,我正在做用这种电机的绕线机的机械部分,等我做好了可以发 ...
真是太感谢了,你的机械能力好强,看过你制作的绕牛机。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:16 | 显示全部楼层
输出牛的制作:
铁芯是一种柔软的灰片,美工刀能切进去,片厚0.2,也是从一台洋垃圾上拆下来的,以前是做扼流圈。顺插的铁芯,有间隙。
尺寸如下:
规格是67*56.
舌宽是22mm,线包的长度是33mm.准备叠厚42mm.
计算如下:
漆包铜线采用0.21的。
8欧为:88匝;
初级为多抽头:
3K:1700匝
3.5K:1850匝
4K:1950匝
4.5K:2100匝
5K:2200匝
线包的厚度为10mm,空间是11mm.
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:29 | 显示全部楼层
双C牛等一下再绕,这次一台机器上两种输出牛,切换听一下双C和EI的区别,软件出来的线包的厚度是初级6mm,次级用0.3的线,占用1.5mm,整包线包7.5厚,共23+3=26层。7.5mm/26=0.28mm,线加纸的厚度应该是0.21+0.05,应该差不多,能够绕下。
130 点
113 ¥
发表于 2014-1-3 12:11 | 显示全部楼层
什么都是自己动手,是真正的DIY!
GMT+8, 2026-4-2 07:54 , Processed in 0.173218 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
