[胆机制作] 准备做台最终版胆机
[复制链接] 查看: 35297|回复: 137
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:27 | 显示全部楼层
悄然你没天都在呀,真是个宅男。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-1-16 19:30 | 显示全部楼层
panyu6668886 发表于 2014-1-16 19:27
悄然你没天都在呀,真是个宅男。
正确来说我经常不在家,算不算宅男还真难判断
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-17 18:50 | 显示全部楼层
直径2.8mm的粗铜线制作的接地母线,100W的烙铁才能焊接。
接地母线的位置。
接地母线直接接到电源插头上。
4只15W500欧的电阻,每两只串联1K做为阴极电阻。
USA产的210UF/100v电容,上次300B用过,效果还可以。
国产的纸介电容,做工相当好,47UF/300V准备和210UF并联做为阴极电容。
耦合电容,声音比较平横。
这次先不用它,用国产的纸介试试。
阴极电容电阻用热缩管包装一下。
阴极电容电阻安装在衬板上。
6.3V灯丝接线。
5Z4灯丝接线。
电源进线接线。接地的汇集点用大铬铁焊接。
高压回路。
CRC的电阻需要绝缘处理一下。
插上2只6P3,2只6J8,灯丝电压7.12,我K,电压下降太少,电压高了些
,看来得接电阻了,10欧够不?明天试一下。
说明这次的灯丝牛功率很强劲,5Z4的灯丝电压更高,不好测,不过看灯丝亮度就可以估计了。
5Z4看着都害怕,灯丝太亮了。加电阻20欧不知够不够。老大们给点意见哈。
6P3,7.12V的灯丝电压,还是太亮了。有点怕怕。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:30 | 显示全部楼层
电压放大级搭棚。大红袍的误差太大了,必须要配对。
信号线采用高温高频射频线。
由于机箱很小,元器件的安装很费事,比较伤脑筋,还好,找到了合理的安装位置。
固定板上面太乱了,到处飞线,没有照下来,明天调试的时候再照下来。
衬板安装后,线就看不到了,整个衬板上都是阴极的阻容和耦合,看起来还是不错的。
今天已经正常开声了,灯丝都没有接地也没有平横电阻,没有交流声。很安静。
高压是280V,阴极是23.8V。
现在插管是2只6P3,2只6J8P,现在音箱接的是4寸全频,中频还好,高频也还可以,低频比较弱,
6P3是三极管接法。可能输出牛是2.2K的,阻搞不怎么匹配。
明天接3分频10寸的箱子听一下。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:33 | 显示全部楼层
现在5Z4的灯丝用的是5.8V绕组,接上5Z4电压是5.3V,还有点高,不过可以正常工作了。6P3用的是6.05V绕组,接上管子后是5.5V,达到了最低的工作电压要求,7.67V绕组暂时没有用。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 19:58 | 显示全部楼层
实做的电路图。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-18 20:02 | 显示全部楼层
6SG7是个不错的管子,比6J8P高一个档次,价格也低,值得一试。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:13 | 显示全部楼层
6P14并管,虽然是三极管接法,但是功率还不错,比上一台300B推力更好了。
很明显的低频没有上一台300B好,为了平衡听感,将以前的老箱子装了一对10寸低音,
10寸喇叭是USA的OPEL,灵敏度还是挺高的。推起来比较轻松。
箱子用来摆放胆机,4寸自已DIY的炮灰全木(老家的香樟木)音箱当成中高频使用。
音箱没有用分频器,暂时在胆机喇叭接线柱上接分频电感和电容,调试好了后再买套惠威10套5的箱子装起来。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:28 | 显示全部楼层
做了个输出牛罩。
暂时不漆了。
这个电路很好玩,6P3单端没有6P14并联单端好听,插上6C19,居然是最好听,力道更强劲。但是电源CRC滤波那个2K/10W的电阻要冒烟,只好先不听6C19,明天再找2K/10W的电阻并在上面再说。看来输出牛2A3是没有问题了。明年买1对2A3来听。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 19:32 | 显示全部楼层
手上没有6P6,要不然可以试一下,应该效果也还可以吧。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:08 | 显示全部楼层
今天上午将CRC的电阻并了一只2K/10W上去,变成1K/20W,插上6C19,没有信号时没问题,一放音乐,电阻照样冒烟,5Z4居然也没有红屏,阴极电阻(1K/15W)发热。难道是6C19超屏耗了。以前有一台6P3也用6C19转换座玩过,牛是5K的,难道是电压高了吗。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 10:56 | 显示全部楼层
继续调整,上午将阴极电阻降为500欧,明显的表现是功率增强了,但是音色并没有什么改变(可能线有点差,噪声也增强),从玻璃壳的温度估计屏流有点大了(标准接法时效果不好,一直用三极管接法),现在机器做好后根本测不到工作点,没法下手,很不方便,还原阴极电阻为1K。
现在的听感是,声音还算平衡,放一整天都不觉得吵耳,但是脱箱感较差,明显能感觉出发声位置,这一点与300B差很多,现在的音箱低音10寸OPEL老喇叭,中音是珠江纸盆,高音是南京的丝膜,现在的低音量感充足,还有点过,但是没什么弹性。请各位大侠指点一下,在电路方面怎样调整。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:30 | 显示全部楼层
将阴极电容国产密封纸介47UF/300UF换成西门子的固体电容10UF/40V,低频好像合适了,中频好像也要亮些了。但脱箱感没有改善。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:52 | 显示全部楼层
换了电容后,听了一会好像没有以前赖听了,干脆将密封电容和固体电容全都并在一起,开机一听,感觉还挺不错的样子,先听听再搞了。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 12:49 | 显示全部楼层
老实说,像这样靠调整元器件来改变音色,真不如加个调音台,只要静噪和热噪声处理得好。一上午拨管子,插管子好多次,管座都插松了。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-23 19:05 | 显示全部楼层
听了一下午,感觉是要好得多,至少三段过渡很自然,6P14很清秀,加上10寸的低频,很厚实的,现在量感也合适,小音量下低频下潜也能正常表现。可能这就是它的味道吧,明年用转换板折腾2A3。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-24 14:00 | 显示全部楼层
今天才知道我用的阴极电容居然是UCC红头思碧。
147 点
129 ¥
发表于 2014-1-24 14:58 | 显示全部楼层
看着头都大了
向LZ学习
GMT+8, 2026-4-2 11:16 , Processed in 0.212033 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
