406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2013-12-7 19:48 | 显示全部楼层
现在晚上回家 我用6寸低音扬声器做了实验 发现并没有那么夸张啊 试了很多组频率,不同差频,没有那么夸张
觉得差频应该就是两组频率的声波周期性叠加和抵消,应该并不会引起很剧烈的扬声器超低频抖动啊
350 点
295 ¥
发表于 2013-12-7 20:06 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-12-7 11:08
ed168兄此言有道理,在极低频区间(几Hz以下),倒相管与辐射盆完全不一样,倒相管箱空气短路,趋向于后开放箱, ...
是不是密闭箱子没有这个现象呢??
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-7 23:22 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-12-8 02:28 | 显示全部楼层
双翼天使 发表于 2013-12-7 20:06
是不是密闭箱子没有这个现象呢??
我把幅射盘的谐振点设在24Hz。越远离此点,越接近密封箱形式。网上资料,其衰减斜率约18db/倍程,在其间主动盘仍受到被动盘的制约,比密封式更有效果。也许这过程一直受被动盘的制约的能量消耗,没有机会在几Hz处振动。我的音响声频输出在20Hz处仍没有衰减,可见电路在低频应有一定的低频增益,但却不再出现这种极低频振动现象。
此种状态,也许密封箱界乎于倒相管与幅射盘之间吧。
547 点
269 ¥
发表于 2013-12-8 07:28 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-12-7 23:22
呵呵呵,兄台是我第一个发现与我同样观点的人,多多交流,以显得我们不是另类。
好啊,日后做箱会向你请教.好多年没做过音箱了,来年的计划,将手头的15寸FOSTEX  10寸意大利18sound +小号角搞个三分频电分.
个人观点而已,并非排斥其他观点,和另类不沾边. 和谐共存
749 点
735 ¥
发表于 2013-12-8 08:04 | 显示全部楼层
向专家学习了,     菜鸟用6.5寸,放音乐振幅也是很小,但低频完全不影响,同样震撼,真怀疑别人振幅巨大是不是过载失真了
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-12-8 08:31 | 显示全部楼层
547 点
269 ¥
发表于 2013-12-8 10:58 | 显示全部楼层
呵 更无见怪 多交流
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 12:11 | 显示全部楼层
一定要连续扫频才能发现
486 点
478 ¥
发表于 2013-12-8 12:44 | 显示全部楼层
低音喇叭振膜只要看到明显前后动了,其最低频率就是明显低于20赫兹,这个震动难道是无效的吗?为何喇叭却标了最低谐振频率60呢?
692 点
619 ¥
发表于 2013-12-8 13:11 | 显示全部楼层
楼主探索精神可嘉,只是不要胡研究了,那有什么差拍?把谐振系统的基本原理好好复习下,别误导初哥啦,哈哈
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:22 | 显示全部楼层
   实验观察到的现象,不是想当然就能否定的,如果你有连续的音频信号发生器,扫描一下低音喇叭,就会发现在谐振频率附近的超低频差拍现象
5161 点
4522 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:25 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2013-12-8 12:44
低音喇叭振膜只要看到明显前后动了,其最低频率就是明显低于20赫兹,这个震动难道是无效的吗?为何喇叭却标 ...
这个低于20赫兹的现象是喇叭失控时才会发生的现象,是信号里没有的,所以这个震动难道是无效的有害的,回造成巨大的互调失真
692 点
619 ¥
发表于 2013-12-8 13:28 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2013-12-8 13:22
实验观察到的现象,不是想当然就能否定的,如果你有连续的音频信号发生器,扫描一下低音喇叭,就会发现在谐 ...
音频信号发生器我倒是有,有异动,是你的喇叭的线性太差,工作在线性范围以外了
202 点
198 ¥
发表于 2013-12-8 13:29 | 显示全部楼层
学习了
692 点
619 ¥
发表于 2013-12-8 13:33 | 显示全部楼层
本来小喇叭的冲程就小,辐射阻抗低,如你高通转折频率为250HZ,到20HZ是有一定幅度的(大小这取决于高通的阶数),你LSPCAD软件仿真一下闭箱和倒相箱的频率与其振幅的曲线就知道了
692 点
619 ¥
发表于 2013-12-8 13:37 | 显示全部楼层
倒相式的优点就是在箱体谐振频率与喇叭谐振频率相同时,冲程会大幅减小,声辐射提高,可在低于谐振频率以下,振幅会非常快速的增大,导至极低频下,倒相箱喇叭的振幅超出其线性范围内
692 点
619 ¥
发表于 2013-12-8 13:42 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2013-12-8 13:37
倒相式的优点就是在箱体谐振频率与喇叭谐振频率相同时,冲程会大幅减小,声辐射提高,可在低于谐振频率以下 ...
所以小口径的低音喇叭驱动时建议用个高通滤波器(尤其是开口箱),以防超低频信号进入喇叭,而导致喇叭工作在线性范围之外
547 点
269 ¥
发表于 2013-12-8 13:45 | 显示全部楼层
又来一大银,貌似所述都有道理,学习....
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-12-8 14:36 | 显示全部楼层
顶一顶!学习
GMT+8, 2026-4-3 04:36 , Processed in 0.140236 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
