[分立后级] 抽时间也做马兰士M9A-S2
[复制链接] 查看: 84432|回复: 329
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:16 | 显示全部楼层
改版的电路今天电压上到±60v了,有空再提升电压。现在给发热的C2705,A1145都加了散热片,前级滤波电容都换成耐压200v的,输出到mos管的G极都加了过压保护,直流伺服电压提升到±15v了。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:37 | 显示全部楼层
小插曲
直流伺服电路的100uf电容,有一个焊反了,爆裂。。。。。。
套件的耐压都是16v的,太小,改为25v的了
55
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2013-12-24 21:11 | 显示全部楼层
我也做了一个,还没通电。
这机我本来想做桌面功放的,却发现库存机箱和元件都是大东东,干脆就按一般功放来做了。
焊板时只略看过电路图,除了功放管改为只用一对三肯的1215/2921外,其他基本按原数值安装。装好象图上这样子后才发现楼主这贴中指出需要改动的几点。
准备上正负50V直流,又想按搂主在12楼的指出的几点改动一下的,但懒得动手拆了,通电调试后看看有无需要再说。还有图中机箱空出来的地方准备装前级的。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-24 22:02 | 显示全部楼层
QQ133 发表于 2013-12-24 21:11
我也做了一个,还没通电。
这机我本来想做桌面功放的,却发现库存机箱和元件都是大东东,干脆就按一般功 ...
输入耦合电容很特别,牛牛带罩很好。
我已经有一台大三肯功放了,最近MOS管功放很火,所以想上场管。
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-24 22:53 | 显示全部楼层
我的M9一声道调出声了,开始有个小管焊反,
目前状态,中点电压11.4MV,0.27欧两脚电压38MV,
静态电流100多MA了,上炮灰喇叭接信号顺利出声!~
电压只上了个小牛,双20V交流,60W的小牛调试!
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 07:54 | 显示全部楼层
静态电 ...
恭喜兄弟出声
电容阵看着牛逼
28 点
26 ¥
发表于 2013-12-25 10:53 | 显示全部楼层
我的用了金封管,没有装输入耦合电容,前级加入一块仿MBL6010,整个信号通道没有一粒电容,全直耦,在加入IC伺服的情况下,输出中点一边为—0.5MV另一边约为—2.5MV,基本达到我之要求,音效还算可以,我只用来听收音头输入的信号,和有时候给小孩听听儿歌之类。
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-25 10:56 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-25 07:54
恭喜兄弟出声
电容阵看着牛逼
调试用的小电容!
72 点
62 ¥
发表于 2013-12-25 11:06 | 显示全部楼层
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:12 | 显示全部楼层
wuqiang2013 发表于 2013-12-25 11:06
做成了吗,怎么样年看看
只焊了一块板,做实验。焊了驱动管IRF9610和610,没上K851呢。
现在小孩在家,没空折腾,周末吧
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2013-12-25 15:27 | 显示全部楼层
慢慢烧吧,等烧到几万元后就会发现还是做回LM1875实在点,本人就是个例子
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:01 | 显示全部楼层
谢谢提醒,本人从来不烧ic,顶多烧到最后烧成1969
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-25 18:25 | 显示全部楼层
今天补课学习《音频功率放大器设计手册(第四版)》,第十二章讲到场效应管作为输出管时的应用与三极管的对比时有这样的结论
不知道现在这么流行场管是因为这本书作者水平有限还是因为现在mos管发展的太快,已经超越了那个时代
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-25 23:07 | 显示全部楼层
1875已经有一台收藏级的了,1875做好了还是值得拥有的!
304 点
276 ¥
发表于 2013-12-25 23:43 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-1 18:42
焊接过程中我重新配对了三极管,自己配对电阻,套件的电阻不够,自己的电阻上
现在某宝上买的电阻大多是铁脚铁帽的,不知对音质有否影响,请问哪种电阻是铜脚铜帽的,哪里有卖?
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 08:08 | 显示全部楼层
DALE电阻
718电阻
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 19:09 | 显示全部楼层
经过仿真,如果上交流双62v,前级功耗最大的管子功率不够,看来是要放弃此方案,要用交流双42v方案了
55
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2013-12-26 21:46 | 显示全部楼层
调试了,通电后电压正负48伏,每管静态电流300MA左右,气温约8度C,手摸散热片、推动管及各小管,除了功放管、推动管的散热片稍微热外,其他小管温温的。
没接前级,直接接MP3和小音箱测试,声音正常,音色有些甜。
55
2093 点
1662 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2013-12-26 21:49 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-24 22:02
输入耦合电容很特别,牛牛带罩很好。
耦合电容是RIFA 420系列4.7U的,外面贴了铜泊做屏蔽而已。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-26 22:14 | 显示全部楼层
驿外闲居 发表于 2013-12-25 10:53
我的用了金封管,没有装输入耦合电容,前级加入一块仿MBL6010,整个信号通道没有一粒电容,全直耦,在加入I ...
有前级,可以不要输入电容
