[分立后级] 抽时间也做马兰士M9A-S2
[复制链接] 查看: 84467|回复: 328
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 07:22 | 显示全部楼层
上电测试
示波器测量1k方波
放大倍数30倍,实测29倍多一点,1k方波是示波器自带的,没有信号发生器没法测量10k,20k方波了
机箱也是个大问题,某宝转半天还是没舍得下手,想了半天突然想到床底下还有个前几年在废品站30元买的山寨功放,哈哈,有了
这山寨功放太山寨了,没拍照片,遗憾。
2个牛,一真一假,面板上什么功能都有,通道切换,音调调节。。。都拆除,仅保留面板上的旋钮(如果都去掉满脸都是坑,太难看了
刚开始打算散热片立式放置,但是眼前这箱子放不下,没办法,重新打孔攻丝,钻头都断了好几根,哎,谁让咱选择钻孔位置正好在散热片叶片上呢
不管怎么说,总算完工了,这一天过得真快!
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 07:36 | 显示全部楼层
功放的散热是个问题,在现有条件下,考虑把散热片与机箱后面板用螺丝固定在一起,这是我唯一能弥补的了。
真是什么事情都不能高兴的太早啊!虽然环牛、整流滤波板、功放板、输入输出接插件都接上了,试了试没问题,盖上盖子享受吧。
但是,就是这个但是,开始我新的折腾
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 07:43 | 显示全部楼层
输出端子中间的垫片都是塑料的,机箱是现有的,后面有孔,但是孔太大塑料垫片从这边进去那边地出来 。没办法去五金店买了金属垫片,大小正合适,心里那个美啊。输入端子也存在同样问题,一并解决。
都是图省心留下的隐患。合上盖子前我看一个输出端子太松,又拧了一圈,想再试试。出事了,上电后板子2边的2对发光管交替亮灭,一会儿大管射级电阻都冒烟了,赶快断电。。。。。。好险!
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 07:51 | 显示全部楼层
断开一路,上电测试,板子上输入对地引线冒烟了,赶快断电,幸好只烧了上面一层漆。分析为输入和输出对地短路了,万用表测量,果然是。就是那个我最后拧一圈的输出端子。
改造:输出端子铜柱上缠一层电工胶带,铁垫片后面加一层塑料垫片。输入端子也进行了同样的改造,让我绞尽脑汁都找不到源头的底噪也解决了
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 08:01 | 显示全部楼层
剩下的就是享受了
中间那个就是我改造过的功放,下面那个是古董飞乐FJG300功放,最上面的事马兰士6000cd,音箱为德高古董T308落地箱。
至于效果我只能呵呵了,爽!
末了,再说说散热问题,由于散热片小,只能调低功率管静态电流,最后调到每管60-100ma,就这样,开机1个小时,后盖都烫手,开机5个小时把上面的cd都烤热了,弄了cd都读碟错误了,看来它俩位置要换换了
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 08:06 | 显示全部楼层
这期间还犯了其它错误,不一一说明了,但始终没烧音箱,也没烧炮灰喇叭,难道是直流伺服的功劳?
143 点
131 ¥
发表于 2013-12-2 11:08 | 显示全部楼层
顶下楼主,也在M1和MA9间徘徊,楼主能给个建议么?
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:34 | 显示全部楼层
M1没听过,不好评价,但是M9确实还是很不错的,比我的古董功放低音下潜的深,木耳朵不过多评论
2734 点
2797 ¥
发表于 2013-12-2 15:59 | 显示全部楼层
听听还是可以的,输出管换成场管更动听,音乐味也要浓些,定位也更准确。
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2013-12-2 16:16 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-1 20:02
媳妇看见的话,媳妇很生气,后果很严重!
直接扔门外边!
以后听到你家吵架就在你家楼下等着天上掉电路板
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:44 | 显示全部楼层
我已经买好K851了,听一段时间再说吧,新媳妇还没把被窝暖热,就先不要换了
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 16:46 | 显示全部楼层
小心高空坠物,砸住脑袋
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-2 19:09 | 显示全部楼层
想上M7,不知效果如何!
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 19:36 | 显示全部楼层
bhyy5220 发表于 2013-12-2 19:09
想上M7,不知效果如何!
开始我也是在M7和M9之间徘徊,最后我是看上HDAM电路才选的M9套件,动态凌厉,效果很好。技术含量上HDAM要比M7上的双差分+电流源要高吧
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 19:38 | 显示全部楼层
要买还不如买M1
61 点
59 ¥
发表于 2013-12-2 19:46 | 显示全部楼层
动手能力很强啊
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-2 19:53 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-2 19:36
开始我也是在M7和M9之间徘徊,最后我是看上HDAM电路才选的M9套件,动态凌厉,效果很好。技术含量上HDAM要 ...
谢谢指导,没做过分立的功放,M9貌似很复杂,没有信心搞好啊!
不知道M1和M7的区别在哪里!想搞搞简单的先!
37 点
35 ¥
发表于 2013-12-2 20:01 | 显示全部楼层
AD827用在直流伺服电路不合适。我也在用这套版,直流伺服用OPA2604,伟良设计运放供电太保守了一点才用正负12伏。我自己改成正负15伏了。中点很稳定的,5MV以下,这套版动态和低频确实不错。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:42 | 显示全部楼层
嗯,重新看了一下AD827的datasheet,输入阻抗太小了300k,TL072是10^12,电路设计输入电阻470k,呵呵,怪不得电路工作异常,如果输入和反向端对地电阻都改为10k是否能用呢?呵呵,有空试试
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:48 | 显示全部楼层
还有就是直流伺服电路对音质是否有影响?
TL072总谐波失真率0.003%,OPA2604为0.0003%
