[分立后级] 抽时间也做马兰士M9A-S2
[复制链接] 查看: 84436|回复: 328
622 点
516 ¥
发表于 2013-12-1 16:52 | 显示全部楼层
由于工作比较忙,没有大片的时间,轻易不敢下手。平时的爱好就是逛逛咱们坛子,看看你们动手我也过过瘾
一天咱坛子有个小弟问我有没有什么功夫介绍给他,要求性价比高的。谁叫咱热心肠呢,来吧,找电路图,找网站,找淘宝,介绍了几个他都不太满意。。。。。。
隔日小弟qq我让我看看这个套件怎么样,我打开网站看了一下,觉得还可以,马兰士的仿M9A-S2。然后我就找电路,画图,仿真。仿真结果挺满意,网上评价也高。我就推荐他这个可以。然后他就开始选材料:套件,电容,整流套件,接插件,输出管,机箱。乖乖!一套下来可不便宜啊
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 16:56 | 显示全部楼层
最后他退缩了,超出他预算了。最后他选了另一个坛友做的现成的3886,300多大洋,他能接受。不过我对集成功放有成见 坛友少拍砖。
M9A-S2没把他毒倒,把我毒倒了。。。。。。
为了节省投资,打算只买套件和输出管,整流板,输入输出接插件。其它自己搞定,就这3样花了我小300了。。。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:01 | 显示全部楼层
周末瞅家里没人,开工吧
上图
开工了
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:04 | 显示全部楼层
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 17:09 | 显示全部楼层
今天上不了图了。。。
185 点
164 ¥
发表于 2013-12-1 17:16 | 显示全部楼层
佛山佬?
835 点
802 ¥
发表于 2013-12-1 18:20 | 显示全部楼层
关注。想知道m9a—s2与mb|—80x,哪个更值得做?做过的说说。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 18:41 | 显示全部楼层
qndigi 发表于 2013-12-1 17:16
佛山佬?
嗯,应该是佛山佬吧,不知道你们怎么为什么这样叫。发套件的人确实比较粗心,提前看了评论,缺东西应该正常,幸好自己藏品多!只要不是主要元件缺就行。
到货后查验,缺个别电阻,这都不是问题,哈哈。小功率三极管还是比较富裕的
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 18:42 | 显示全部楼层
焊接过程中我重新配对了三极管,自己配对电阻,套件的电阻不够,自己的电阻上
61 点
34 ¥
发表于 2013-12-1 18:45 | 显示全部楼层
这东西 不错
290 点
245 ¥
发表于 2013-12-1 18:47 | 显示全部楼层
这个我也在做,哈哈
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:11 | 显示全部楼层
改了几个参数:
1、R11、R12为220k电阻,都改为150k。能减小THD,再小影响电路阻抗匹配。
2、R18,C4组成的滤波网络去掉,因为不对称,改为在R11,R12两个电阻分别并联1个100p电容。
3、输出的R29,C15去掉不要。
4、输出管发射极电阻,电路图上是0.22Ω,套件里是0.27Ω,我改为0.10Ω。减小此电阻能减小THD。
5、由于我选用的的电路电压高,整流后静态电压±50v(原本想上±60的,原因后面说)。前级管子太烫,R32,R33改为100Ω。
6、输出保护没有用,直出。
直流伺服运放给的是TL072,我改为827后电路工作异常,不知何故。有知道的指点一下
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2013-12-1 19:35 | 显示全部楼层
我也打算做 不过就差板没买 打算做个桌面版的,请问一下楼主这个板子按照完小零件后的厚度是多少?【就是中功率管那里从电路板低层到散热】谢谢
358 点
292 ¥
发表于 2013-12-1 19:40 | 显示全部楼层
M9A-S2得圖紙太小看不清楚可以在放大一點嗎?另外Q22,Q23穩壓電源輸入/輸出電壓是幾V?這是用來供應給伺服運放TL072的電源嗎?還有輸出功率晶體管每對要調整多大靜態電流?在輸出管射極電阻0.22ohm上需要測量到多少mV電壓才可以?(每對靜態電流設定在100mA夠嗎?)
以上問題請樓主細心回覆!
謝謝!
還有伺服運放應該用LF411單OP才對!
還有請你把每一級從輸入到輸出的靜態工作電流以及每個晶體管的B,C,E的工作電壓寫清楚,這樣我們想仿製的人就比較方便,看起電路來也比較放心沒有臭蟲!
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:48 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2013-12-1 19:35
我也打算做 不过就差板没买 打算做个桌面版的,请问一下楼主这个板子按照完小零件后的厚度是多少?【就是中 ...
现在不在家,回来回复你
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-12-1 19:49 | 显示全部楼层
M9不敢下手,穷,水平有限,想搞个M7,不知道值不值得玩,M7搞下来也要好几百!穷伤不起!
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:55 | 显示全部楼层
samchen 发表于 2013-12-1 19:40
M9A-S2得圖紙太小看不清楚可以在放大一點嗎?另外Q22,Q23穩壓電源輸入/輸出電壓是幾V?這是用來供應給伺服運放 ...
由于今天上传图片限制,我压缩了图纸大小,你在坛子里能搜到。TL072供电的Q22,Q23输入是电源电压,输出是±12v,我的输入±50v,输出±11.7v。
输出管静态电流根据根据自己的散热片大小自己定,散热片大的可以工作在甲类状态。由于我自己的机箱尺寸限制和散热片太小,我的静态电流调的较小。你调到100mA已经足够,工作在甲乙类状态。
我的就是100mA
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-12-1 19:59 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-1 17:01
周末瞅家里没人,开工吧
上图
有人会怎么样的后果?
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2013-12-1 20:01 | 显示全部楼层
你家的功放都成堆了吧?
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:02 | 显示全部楼层
chen959389 发表于 2013-12-1 19:59
有人会怎么样的后果?
媳妇看见的话,媳妇很生气,后果很严重!
直接扔门外边!
