[分立后级] 抽时间也做马兰士M9A-S2
[复制链接] 查看: 84443|回复: 328
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-30 23:47 | 显示全部楼层
622 点
516 ¥
今天上传图片限制了,明天继续
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 07:20 | 显示全部楼层
这是周末焊的试验板,电容耐压200v,驱动射级电阻换成5w的,现在也焊了一对K851并加了散热片,等待时机开声
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 07:27 | 显示全部楼层
这期间研究了一下MOS管同步整流
下面是我收集到的一篇文章,全桥整流
基于IR1167同步整流器的新型高效整流桥设计.part1.rar (200 KB, 下载次数: 146)
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 07:36 | 显示全部楼层
由于没有找到合适的低内阻的MOS管,当电源为交流双100v,负载为10欧姆时(图上器件达不到这个功率,只是理论值)时,用普通二极管整流压降大于1.6v,也就是半波整流功耗大于8W,当用不是最理想的的IRF740时半波整流功耗为4.6W,如果用内阻更小更合适的MOS管,管耗会更小。
电源降为双28v交流电时,MOS管换为2sk3070;负载2Ω时,用MOS管整流,压降为0.055v,半波整流功耗为0.4w。用普通二极管整流压降1.872v,半波整流功耗为13.1w。
所以,同步整流运用于大电流整流时是非常合适的,一般情况下功放电流不会太大(大功率运用除外),所以觉得不是特别需要。
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 07:57 | 显示全部楼层
希望有需要的一块研究实用电路
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 08:00 | 显示全部楼层
下面帖子里介绍的功放实际就是运用的MOS同步整流
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;page=1#pid21843651
28 点
26 ¥
发表于 2013-12-31 08:59 | 显示全部楼层
whtwhtw 发表于 2013-12-31 07:20
这是周末焊的试验板,电容耐压200v,驱动射级电阻换成5w的,现在也焊了一对K851并加了散热片,等待时机开声 ...
请问兄台K851 的管脚排列?
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 09:02 | 显示全部楼层
驿外闲居 发表于 2013-12-31 08:59
请问兄台K851 的管脚排列?
从左到右,G D S
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 09:10 | 显示全部楼层
我的k851做了一下简单测量,20只管有一半在供电电压12v下,G极电压4.42v时漏电流在1.1到1.3A之间
少量能到3.5A,还有部分不足1A,还有0.2A的
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2013-12-31 11:25 | 显示全部楼层
这个场管版的也是按你12楼的修改吗?顺便问一下,12楼说的第6点输出保护没有用,直出,这个意思是不是不要喇叭保护电路的意思?
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-31 11:45 | 显示全部楼层
shanke 发表于 2013-12-31 11:25
这个场管版的也是按你12楼的修改吗?顺便问一下,12楼说的第6点输出保护没有用,直出,这个意思是不是不要喇 ...
12楼不是MOS版的修改,现在MOS管版焊好了,具体参数还没有调整,等有结果了再公布修改参数吧
三极管版的经过我的试验,现在又实际使用了快1个月了,不用保护电路一点问题都没有,开关机也没有什么感觉,很安静
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2013-12-31 13:20 | 显示全部楼层
三极管版 ...
打个比方说,佛山佬的套件直接安装,因为手上没有富余的小三极管所以没法自己配对,就用他套件带来的管子,这样按照你12楼的修改不知道会不会看见烟花
10 点
10 ¥
发表于 2013-12-31 16:34 | 显示全部楼层
不错啊 教程贴啦
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2014-1-2 14:49 | 显示全部楼层
我的M9想上大三肯,大家能不能给点建议!对比东芝5200管的话声音取向如何!
233 点
231 ¥
发表于 2014-1-2 17:37 | 显示全部楼层
三洋公司的2SB817/2SD1047,
东芝公司的2SA1943/2SA5200,三垦公司2SA1294/2SC3263,2SA1303/2SC3284,
2SA2151/2SC6011,MP150S/MN150S。由于手头有这六种功率管,于是同时装了六台菲尔功
放,来听听不同的功率管的味道。
http://hifi.gxcnc.net/well/wellv ... enum=1&pernum=1
好几年前的一遍文章
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2014-1-2 22:12 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,有打算上三肯试试!
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 08:58 | 显示全部楼层
三肯上2SA2151/2SC6011对管吧,听感评论里没有我现在的1295/3264
199 点
199 ¥
发表于 2014-1-3 21:45 | 显示全部楼层
我也装了。M9,还是半成品。不知家里的双24牛电压会不会低点啊???
622 点
516 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-3 21:56 | 显示全部楼层
电压低了
