[线路图集] 大动态低失真胆前级
[复制链接] 查看: 81042|回复: 109
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-27 13:39 | 显示全部楼层
这个电路居然还没人实做,真可惜!是不是没T版画版哦?
有人做过的,只是没有发帖。这个电路的声音比较清淡,也就是没什么胆味,不过失真就很低。这样的声音风格也许不是很多人喜欢?  发表于 2014-5-27 13:44
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-27 13:53 | 显示全部楼层
哦,谢路版回复。其实胆味某种程度来说是一种别样的失真罢了。应该说,不论胆石,都应该最接近“真实”声音最好,但是,“真实”的东西我们很可能不知道,就像我们搞工程的,去测量,但是,尽管采用了多种方式消除误差,还是不知道被测的“真实”值,只是知道接近它的程度罢了。我们无缘现场聆听演出,就说现场,也是通过扩音机的,要听“台会”,没有扩音设备,才是真实的。而我们听的CD,那就是多次加工过的声音了。连“真实”程度我们都无法估计了吧?
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-27 13:54 | 显示全部楼层
这个电压,可以采用那种全石头的吗?还是那种1mV的好些?负压电路呢?请教了。
电压合适的并联稳压电源就可以。  发表于 2014-5-27 14:01
468 点
461 ¥
发表于 2014-5-27 14:16 | 显示全部楼层
负压不是要高质量?采用什么电路好呢?
用LM337就可以了。  发表于 2014-5-27 14:24
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
10 ¥
发表于 2014-5-27 18:41 | 显示全部楼层
为了能发贴,拿分走人。
参与人数 1经验 -20 收起 理由
天马飞云 -20 恶意灌水
27 点
21 ¥
发表于 2015-2-17 23:18 | 显示全部楼层
very good theory explaination for new members, thank to all the senior player.
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2015-2-18 03:44 | 显示全部楼层
若想闭环增益达180倍,则R4取值应为170K
561 点
521 ¥
发表于 2016-2-5 15:54 | 显示全部楼层
561 点
521 ¥
发表于 2016-2-5 15:55 | 显示全部楼层
PCB,节后做台试试
561 点
521 ¥
发表于 2016-2-5 16:14 | 显示全部楼层
-30V用R、C电源如何?
GMT+8, 2026-6-1 16:16 , Processed in 0.257515 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
