[线路图集] 大动态低失真胆前级
[复制链接] 查看: 80083|回复: 109
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-7 16:09 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2013-11-7 13:38
下载洋文版使用手册:http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/61819/Panasonic_VP-7723A.html
都说看不懂了
363 点
273 ¥
发表于 2013-11-7 17:34 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-6 12:34
我这里所指的是输出动态范围。
差分电路会压抑动态?就我所了解的是,假如采用平衡放大,动态范围可以 ...
两管的跨导都不是完全线性的。注定一管电流增加量和另一管的电流减少量不相等。不相等的电流就会在尾巴形成强烈反馈。
也就呈现差分电压传递曲线形态。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 03:25 | 显示全部楼层
czm97301 发表于 2013-11-7 17:34
当然会压缩动态范围了,尾巴的电流是恒定的,静态工作点设计电流越小,动态范围就越小。
两管的跨导都 ...
这样图文并茂的讨论非常好。
这里要区别一下绝对动态范围与相对动态范围。在这个电路里面,因为在输出20Vrms时,输入电压在1.2Vrms(3.4Vpp)以内,即便假设差分部分的绝对动态范围仅仅在5Vpp以内,也不会导致动态压缩,信号传输的完整性完全没有受到影响,但因为差分电路的低失真与高共模抑制和高PSRR,可以令电路具备了低底噪与低失真的基础,电路动态范围展宽除了往上更可以往下。而20Vrms的输出,几乎可以涵盖了所有除0db纯后级之外的混合功放。这就好比双向8车道的高速公路没错是比双向2车道的高速宽,但对一辆正常宽度的小车行驶来说并无区别。
至于差分电路的特性与优缺点这里就不展开讨论了,大家可以上网搜索或者看教科书。下面这个课件也可资参考,虽然说的是晶体管的差分,但电子管差分电路与晶体管的基本原理是一样的。
差分电路.rar (373.87 KB, 下载次数: 1392)
292 点
286 ¥
发表于 2013-11-8 04:47 | 显示全部楼层
楼主真是高产!
俺菜鸟学习了,是不是接个输出牛就可以成耳放?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 04:58 | 显示全部楼层
八根儿 发表于 2013-11-8 04:47
楼主真是高产!
接个初级5K~10K的输出牛是可以做耳放,但因为输出级电流是14mA左右,所以推低阻耳机还不是很够。
出国了?
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-8 05:17 | 显示全部楼层
出 ...
14MA对我来说到了恐怖级别了,对这个电流的取舍不知道有什么见地
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 05:40 | 显示全部楼层
输出级电流大些,声音的厚度会更好,推力也更足些。当然应设置在管子的安全功耗与线性良好的范围内。
363 点
273 ¥
发表于 2013-11-8 10:05 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-8 03:25
这样图文并茂的讨论非常好。
这里要区别一下绝对动态范围与相对动态范围。在这个电路里面 ...
确实,差分用到输入级是很好,因为差模放大/共模抑制确实强大。但差分用到需要高输出电压的推动级,就需要仔细设计了。
292 点
286 ¥
发表于 2013-11-8 23:01 | 显示全部楼层
出 ...
嗯哪,在蒙特利尔,不晓得这边有木有老外喜欢逛的音响论坛?想倒腾点胆机,耳房等来挣老外的钱,这边这些貌似太贵了。。。
87
684 点
580 ¥
发表于 2013-11-9 22:26 | 显示全部楼层
为什么不用B(贝塔)式随跟器呢?
341 点
267 ¥
发表于 2013-11-10 08:44 | 显示全部楼层
用软件模拟了,失真是很低,输出幅度也很大,请教一下楼主,可以用来推300B吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-10 08:58 | 显示全部楼层
可以。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-10 09:22 | 显示全部楼层
推300B感觉增益稍稍小了点,减小些R4值。
108 点
103 ¥
发表于 2013-11-11 17:28 | 显示全部楼层
这种框架的电路应该属于音响性的电路,声音比较接近石机,低失真高动态很考验玩机者制作水平。首先差分管要严格配对,看来米要多下点,而且静态和动态都要严格配对,考验你的财力和耐心。其次高压电源肯定要用高精度稳压,有点电压漂移,差分管就不对称,就会失去设计的意义,也影响了“低失真高动态”的初衷。这电路很考验你的设计水平和DIY的功力。但愿不要下沉
111 点
107 ¥
发表于 2013-11-12 12:31 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-7 01:25
顺便科普一下几个衡量音频放大器性能指标的术语吧!
动态范围:
高度专注
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-11-12 13:46 | 显示全部楼层
Q1换成6j1再把t7换成6n1做适当修改我感觉胆味道浓郁一些
61
520 点
477 ¥
发表于 2013-11-15 11:36 | 显示全部楼层
怎么没有电源部分,有电源电路才完美
纠纷待定组 当前离线
-28 点
64 ¥
发表于 2013-11-15 14:23 | 显示全部楼层
请问这个软件的名字
180
285 点
110 ¥
发表于 2013-11-16 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
不错,但自己不会做。
765 点
585 ¥
发表于 2013-11-19 13:58 | 显示全部楼层
版主什么时间出电源的图!!!!上图就开工了,版主加油!!!!!!!!!!!
暂时没时间,过一阵再说。  发表于 2013-11-19 14:06
GMT+8, 2026-4-11 08:04 , Processed in 0.151718 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
