[线路图集] 大动态低失真胆前级
[复制链接] 查看: 80081|回复: 109
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 03:29 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-11-7 03:18
路版前些天弄了个前级用毫伏表测输出端噪声有40微伏,不知道换算成DB是多少?
毫伏表测量出的是绝对电平,因此40uV=20log(0.00004/0.775)=-85.74db
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-7 03:38 | 显示全部楼层
怎么看DB档直接读数
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 03:42 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-11-7 03:38
怎么直接读数
我不知道你用的哪种毫伏表。
如果是指针式的,内圈应该有dbm与db的标尺;假如是数字式的,应该有按钮式切换开关用以显示不同量纲的数值。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-7 03:45 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-7 03:42
我不知道你用的哪种毫伏表。
如果是指针式的,内圈应该有dbm与db的标尺;假如是数字式的,应该有按钮式 ...
图上的那个,怎么看
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 03:50 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-11-7 03:45
图上的那个,怎么看
第二圈不是显示db值吗?只是这样的指针式表分辨率太低,不高于-20db都不好意思标注了因此直读是困难的,只能靠猜。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-7 03:53 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-7 03:50
第二圈不是显示db值吗?只是这样的指针式表分辨率太低,不高于-20db都不好意思标注了因此直读是困难的, ...
当初急用才买的,弱弱的问一下DBM在什么档位才看的
毫伏表表盘板也已经明确标注0dbm=1mW@600R  发表于 2013-11-7 04:01
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 03:57 | 显示全部楼层
dbm是功率电平,要在特定负载下测量才有意义。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 04:03 | 显示全部楼层
想比较精确的测量与读取数值,还是用高级一点的数字式的吧,分辨率起码要达到10uV,最低不差于100uV才行。
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-7 04:04 | 显示全部楼层
知道了。那以图为例,现在档位在-80db然后指针现在指在低于最小标注就认为是在-20db,那他们的代数和就是-100db是这样看吗
我个仔也是大大的双眼,很明显的双眼皮,跟你个仔真有点像  发表于 2013-11-7 07:49
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 04:21 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-11-7 04:04
知道了。那以图为例,现在档位在-80db然后指针现在指在低于最小标注就认为是在-20db,那他们的代数和就是 ...
正确。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-11-7 07:29 | 显示全部楼层
我在网上找的计算工具,忘记哪里下载的了,对制作者还是怀着感激之情。 1203112140c23b25ca4fc39160.rar (5.51 KB, 下载次数: 1087)
参与人数 1经验 +2 收起 理由
天马飞云 + 2 赞一个!
956 点
943 ¥
发表于 2013-11-7 08:45 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-6 15:41
这只是表象。
兄弟既然指出这样电路结构会抑制动态,自然是对其机理了然于胸,那就请具体讲解讲解。
这是一个高增益高深路环负反馈的电子管放大电路。12AT7是高U管高清放大,用6DJ8/6922/6N11做Mu随输出的特点是宽频明亮输出阻抗高。  高增益底失真度,深环负反馈控动态是这个电路亮点,马7电子管放大电路的升级板。这是我对这个电路分析,说得不对请多多包函。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-11-7 09:45 | 显示全部楼层
100K的负载阻抗有点高,限制了使用范围,增加一个阴随电路如何。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:55 | 显示全部楼层
负载改为10K也有近似的结果。
这个电路输出阻抗在2K以内,推动一般非纯石后级电路应该没有问题。假如是推动低输入阻抗的后级,再加一级阴随缓冲输出那是更好了。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-11-7 11:02 | 显示全部楼层
q956270350:所谓动态就是听感中的弹性。  发表于 2013-11-7 08:39
动态不可以理解为弹性,弹性应该归类为瞬态,而动态比如交响乐,小信号播放时对突如其来的大信号要应付自如,
展现应有的力度和气势,如此才可以理解为大动态;
当然动态大我认为对音乐的弹性有正面帮助;
956 点
943 ¥
发表于 2013-11-7 11:24 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2013-11-7 08:45
这是一个高增益高深路环负反馈的电子管放大电路。12AT7是高U管高清放大,用6DJ8/6922/6N11做Mu随输出的特 ...
路板客气啦,你作品有创意,有欧美品味,俺开眼界,谢谢!
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-7 12:58 | 显示全部楼层
不知道按哪个?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 13:06 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-11-7 12:58
不知道按哪个?
这是AP,具体什么型号?
还是得去下载说明书慢慢学习才行
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-7 13:29 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-7 13:06
这是AP,具体什么型号?
还是得去下载说明书慢慢学习才行
不是AP松下的7723A失真仪,说明书看不懂
1300 点
870 ¥
发表于 2013-11-7 13:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 08:04 , Processed in 0.186143 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
