[线路图集] 大动态低失真胆前级
[复制链接] 查看: 75225|回复: 109
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-6 08:58 | 显示全部楼层
这是一个采用12AT7做差分电压放大,6DJ8/6922/6N11做Mu随输出的大动态低失真胆前级。开环增益近80倍(38db),闭环增益80倍以内可以用这个公式计算Gain=R4/R2,按现在电路参数Gain=180K/10K=18倍(25db),50Vrms输出时失真度小于0.1%
电源部分以后再补,-30V电源品质要高,不然会影响电路性能。
有鉴于有些朋友对这个电路具有大动态范围有不同看法,在此我特别就这个电路的动态范围做一下解析。首先,我们一起先来看看什么是放大器的动态范围:动态范围是指信号最强的部分与最微弱部分之间的电平差。对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的兼顾处理能力。其衡量的内容与瞬态响应有着本质的区别,但很多时候我们都容易把这两者混淆了。
这个电路之所以具备了大输出动态范围,是得益于电压放大级采用了恒流源共阴偏置的差分放大电路,这样的电路架构具有先天性的低失真度、高共模抑制(平衡放大时)、高PSRR等优点,这为输出大幅度低失真电压打下了良好的基础。
另外就是输出级采用Mu随架构,是属于高增益低失真高瞬态响应的优秀电路(稍嫌不足的是对负载的变化比较敏感)。差分加Mu随的组合,构成了一个高增益(近80倍)的低失真完整放大电路。其开环特性已经相当的不错,输出20Vrms时失真小0.1%,频响由10HZ~50KHZ平直@100K负载。
而在通过R4/R2施加了-24db环路负反馈后,整个电路的失真度更大幅下降,20Vrms输出时失真度在0.01%左右,比开环小了一个数量级。频响由10HZ~500KHZ平直@100K负载,也扩展了一个数量级,0.1%失真度时输出可高达50Vrms。
由于电压放大采用了差分电路,因其具有很高的共模抑制比以及高PSRR,因此不容易引入共模干扰,所以本底噪音就容易做得很低。
有了低底噪(采用优秀电源加上精良装配工艺,本底噪声做到0.5mV以内并不太难),再加上前面所述的50Vrms @ 0.1%不失真大幅度输出,因此这个电路就具有了大的输出动态范围(超过100db)。
任何放大器,加入环路负反馈后理论上都会影响到瞬态响应,这个放大器当然也不例外。所以为了得到低失真度与大的输出动态范围以及良好的瞬态响应,环路负反馈是采用了间接施加的方式,负反馈信号从差分管的右臂栅极馈入,这种方式比直接馈入对瞬态的影响小很多,因此这个电路的瞬态响应也是相当不错的。
电路图
参与人数 5经验 +44 威望 +2 魅力 +8 贡献值 +2 收起 理由
FU81 + 2 这是我见过最给力的前机图,谢谢
Gautau + 40 + 2 + 2 + 2 很给力!
sztat + 2 12AT7续集,谢谢!
大尾鱼 + 2 + 2 感谢路版分享新作品。
天马飞云 + 2 感谢分享
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-11-6 09:06 | 显示全部楼层
路版这么快又出新电路,差分的好像失真小,对电源的噪声抑制好
-30V用锂电成吗?估计是阿贸做饼了
这样做确实是有点阿贸整饼。  发表于 2013-11-7 07:45
职业侠客 当前在线
517 点
493 ¥
发表于 2013-11-6 11:01 | 显示全部楼层
闭环增益这样计算的前提是:开环增益无穷大。
在80倍以内可以成立,当然越小越接近。  发表于 2013-11-6 11:44
我记得是远远大于,比如10倍  发表于 2013-11-6 11:07
啥电路能无穷大啊?  发表于 2013-11-6 11:06
922 点
909 ¥
发表于 2013-11-6 11:24 | 显示全部楼层
差分电压放大噪声抑制好失真小动态一样有抑制。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-11-6 12:34 | 显示全部楼层
这个看起来很不错啊。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:34 | 显示全部楼层
我这里所指的是输出动态范围。
差分电路会压抑动态?就我所了解的是,假如采用平衡放大,动态范围可以增大2倍。虽然现在这个电路没有采用平衡输入/输出,但为何会压抑了动态,还真是不大理解。
请具体说说其机理。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-11-6 12:38 | 显示全部楼层
差分管路版为什么选择AT7?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 12:39 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-11-6 12:38
差分管路版为什么选择AT7?
因为比较喜欢它的声音风格,另外放大倍数又足够大(虽然稍不及12AX7)。
922 点
909 ¥
发表于 2013-11-6 13:57 | 显示全部楼层
这是一个采用12AT7做差分反馈的电压放大电路,有别于普通的反馈方式。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-11-6 14:00 | 显示全部楼层
设计作品会贯穿设计者的思想风格:)
和我们公司做销售一样,推荐或者销售成功的,往往是销售人员自己喜欢的类型。
那你应奖励销售成功的:)  发表于 2013-11-6 14:41
922 点
909 ¥
发表于 2013-11-6 15:22 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-6 12:34
我这里所指的是输出动态范围。
差分电路会压抑动态?就我所了解的是,假如采用平衡放大,动态范围可以 ...
请问这种差分反馈电路对动态有抑制作用吗。谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-6 15:41 | 显示全部楼层
这只是表象。
兄弟既然指出这样电路结构会抑制动态,自然是对其机理了然于胸,那就请具体讲解讲解。
如果仅仅盯死甲类放大状态可能看不出问题,惹考虑乙类状态呢?事实上没有真正的甲类  发表于 2015-2-18 03:48
1555 点
1426 ¥
发表于 2013-11-6 19:26 | 显示全部楼层
1047 点
1079 ¥
发表于 2013-11-6 22:54 | 显示全部楼层
这种电路肯定会抑制动态的。只要有反馈存在的电路都会抑制动态。动态的抑制对声音带频的平衡有利。动太大,输出电压就大,反馈量自然会增大,这个时候动态就被压下去,动太小里输出的电压也小反馈量就小,这样就会平衡带频。也就是反馈会拓宽带频。要想动态没有压缩就要用无反馈的电路,做无反馈的放大电路,电子管是个不错的选择。
所谓动态就是听感中的弹性。  发表于 2013-11-7 08:39
受人恩典千年记,我不是个忘恩负义的人。我跳来跳去加分只是想增加点知识,  发表于 2013-11-7 07:37
悄言无神,不要再上窜下跳!  发表于 2013-11-7 01:03
动态范围与瞬态响应是两个不同的概念,你现在所说的是放大器的瞬态响应。  发表于 2013-11-7 00:59
参与人数 1经验 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 让我突然眼前一亮
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 00:57 | 显示全部楼层
刀哥 发表于 2013-11-6 22:54
这种电路肯定会抑制动态的。只要有反馈存在的电路都会抑制动态。动态的抑制对声音带频的平衡有利。动太大, ...
看来你是把动态范围与瞬态响应两个概念搞混了。
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2013-11-7 01:20 | 显示全部楼层
瞬态我认为是动态的里面其中一个瞬间。就象动画里面的一个贞福。也就是动态是N个瞬态组成。
每个衡量音频放大器的指标都有很清晰和科学的描述,不需要想象。请看楼下的内容  发表于 2013-11-7 01:27
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-7 01:25 | 显示全部楼层
顺便科普一下几个衡量音频放大器性能指标的术语吧!
动态范围:
频率响应:
简称频响,衡量一件器材对高、中、低各频段信号均匀再现的能力。对器材频响的要求有两方面,一是范围尽量宽,即能够重播的频率下限尽量低,上限尽量高;二是频率范围内各点的响应尽量平坦,避免出现过大的波动。
瞬态响应:
器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。
信噪比(S/N):
又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2013-11-7 01:31 | 显示全部楼层
学习了,也想学习一下动态。
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2013-11-7 01:34 | 显示全部楼层
很好的电路。有空装台来玩玩。
好的。到时分享一下调校经验,谢谢!  发表于 2013-11-7 01:38
1459 点
1375 ¥
发表于 2013-11-7 03:18 | 显示全部楼层
路版前些天弄了个前级用毫伏表测输出端噪声有40微伏,不知道换算成DB是多少?
底噪才40uV啊?真是了不起!  发表于 2013-11-7 03:30
