[线路图集] 大动态低失真胆前级
[复制链接] 查看: 80082|回复: 109
765 点
585 ¥
发表于 2013-11-20 21:37 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-20 02:02
实做过这么多,也没见老兄发个帖与大家分享分享,太吝惜了吧?
版主批评的好,等我做完耳放,一起上贴,向版主汇报
好  发表于 2013-11-21 01:59
288 点
222 ¥
发表于 2013-11-23 21:31 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-11-6 09:06
路版这么快又出新电路,差分的好像失真小,对电源的噪声抑制好
-30V用锂电成吗?估计是阿贸做饼了
12AT7差分的恒流源为啥要求-30V,-15或20V可以吗?
140
439 点
257 ¥
发表于 2013-11-25 11:23 | 显示全部楼层
213227ghizocrxganjrnic.jpg 写的字没有了
网上看到的  和你这个 异曲同工
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 12:50 | 显示全部楼层
可爱的斑竹 发表于 2013-11-25 11:23
写的字没有了
网上看到的  和你这个 异曲同工
输出级完全没有可比性
这个是SEPP,顶楼那个是MU随。
140
439 点
257 ¥
发表于 2013-11-25 14:05 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-11-25 12:50
输出级完全没有可比性
这个是SEPP,顶楼那个是MU随。
比他要高级 哈  学习了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-25 14:09 | 显示全部楼层
可爱的斑竹 发表于 2013-11-25 14:05
比他要高级 哈  学习了
你的思维真有问题,年纪轻轻怎么会如此狭隘?
这两个输出电路差异的是在结构,何来高低级之说?
140
439 点
257 ¥
发表于 2013-11-25 14:35 | 显示全部楼层
说白了我就是不懂    你的批评我接受  没有抱怨的
我说的高级   就是优秀的意思  以后我会想想了再说
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-12-1 18:48 | 显示全部楼层
請教輸入級的電流多少?想用不同的零件來達成恆流.謝謝!
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2013-12-3 09:05 | 显示全部楼层
输出没有隔直容,会不会影响负反馈的稳定性?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 14:26 | 显示全部楼层
输出端有隔直电容,只是反馈端没有,不过面对的是后级的输入,极少机会会出现直流电压,因此影响轻微,目的也是省一只高品质电容。
我喜欢音响
38 点
78 ¥
发表于 2013-12-4 03:17 来自手机端 | 显示全部楼层
不错
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2013-12-6 12:06 | 显示全部楼层
版主,你级间交连电容用0.22UF是不是太大了,用0.1就行了啊。
还有输入信号串,为何不串一个300R的电阻,可以防止自激。
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-12-6 21:43 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-12-3 14:26
输出端有隔直电容,只是反馈端没有,不过面对的是后级的输入,极少机会会出现直流电压,因此影响轻微, ...
2SK117用上不同等級,恆流值便不同,所以請路版指教,輸入級的恆流源電流多少為合適?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 03:08 | 显示全部楼层
还有输入信号串,为何不串一个300R的电阻,可 ...
假如你实做,可以依这个想法去修改。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 03:10 | 显示全部楼层
2SK117是用BL级。第一级阴极恒流值是1.2mA左右,因J-FET的离散性,因此实做时需要调整2SK117-BL的S极电阻令其恒流值在1.2mA左右。
1223 点
1171 ¥
发表于 2013-12-7 17:49 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-12-7 03:10
2SK117是用BL级。第一级阴极恒流值是1.2mA左右,因J-FET的离散性,因此实做时需要调整2SK117-BL的S极电阻 ...
感謝路版說明!
63
1064 点
681 ¥
发表于 2013-12-8 02:01 | 显示全部楼层
求钦定电源线路
250 点
232 ¥
发表于 2014-2-15 10:14 | 显示全部楼层
先学学学习。路版乐于奉献,令人钦佩!
358 点
292 ¥
发表于 2014-2-15 20:18 | 显示全部楼层
好資料
180 点
198 ¥
发表于 2014-5-27 08:37 | 显示全部楼层
这么好的电路有谁做过
有人做过的,只是没有发帖。这个电路的声音比较清淡,也就是没什么胆味,不过失真就很低。这样的声音风格也许不是很多人喜欢?  发表于 2014-5-27 13:44
GMT+8, 2026-4-11 08:04 , Processed in 0.782692 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
