256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:07 | 显示全部楼层
San3 发表于 2013-9-22 12:41
R4取值那里一直没看明白,再讲讲吧。
坛友们看明白了吗?
我前面问过一遍了,怎么只有看的,没有说话的。
哥们,我没注意,我说说我的意思和实验结果,
1、作为Q4的偏置电路,C5对这里进行进一步的滤波,因为如果供电波纹串入这里,会大幅度降低信噪比。
2、接着上面,如果RV1很小,输入的信号就会通过RV1-C5旁路了,这会让功放感觉增益变小了,实际是不是。
3、如果RV1很大,则C5的滤波作用会降低,大到一定程度会有交流声,这个我实际做过实验,虽然仿真看不出。
所以,可以通过改变R4的阻值,来校正RV1实际的调整值。以上仅仅是个人观点,很可能不对
114 点
124 ¥
发表于 2013-9-22 16:23 | 显示全部楼层
那这张图上作者本人标注的39k(22k stereo)是什么意思?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:27 | 显示全部楼层
老大,我也不明白,非要猜测,难道是2个声道公用一个偏置电阻?省一个电阻?呵呵
不过从这个图,我绝对应该能证明,这个39K电阻,是需要平衡下面那2个100K阻值的
135 点
127 ¥
发表于 2013-9-22 22:04 | 显示全部楼层
进来学习一下
363 点
338 ¥
发表于 2013-9-23 19:28 | 显示全部楼层
围观     哈哈
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-23 20:42 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-9-20 20:35
老兄的设备好牛,我都是用手摸来确定温度,一食指能够忍受5秒为准,不会超过70度,如果到3秒必须拿开,那就有75度了,以此类推
那仪器也就百来块,为了玩1969特意买的  发表于 2013-9-23 22:20
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-23 22:25 | 显示全部楼层
公羊 发表于 2013-9-20 20:39
滤波电容:整流后15000U+4700U(板上),电子滤波部分470U,电子滤波后4700U
输出电容:4700U
我的 1969拙作,都是拆机件http://bbs.hifidiy.net/thread-863470-1-1.html,电压29伏电流1安,温度不到70度,冷机不好听,热起来才好,不知是啥问题
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2013-9-23 22:50 | 显示全部楼层
值得学习
491 点
436 ¥
发表于 2013-9-23 23:58 来自手机端 | 显示全部楼层
问下楼主,在你那拍了两套1875套件,有问题一直不回复怎么回事?
28 点
76 ¥
发表于 2013-9-24 04:52 来自手机端 | 显示全部楼层
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:01 | 显示全部楼层
哥们,什么问题呀?没见到旺旺信息,是少1k电阻的那个兄弟吗,不是说清点一还少什么下给你补发了吗
491 点
436 ¥
发表于 2013-9-24 09:53 | 显示全部楼层
在哪说的?一直没回复啊
368 点
348 ¥
发表于 2013-9-24 11:55 | 显示全部楼层
22K stereo  是不是采样频率22K 的立体声,广播电台上见过这词。
原作上adjust so that Ve=1/2V表在下面的100K那里,什么意思?调这个?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:30 | 显示全部楼层
原作上adjust so that Ve=1/2V表在下面的 ...
我觉的22K不是这个意思,难道1969还有LPF的作用,呵呵。
第二个问题是中点电压吧
34 点
28 ¥
发表于 2013-9-25 09:14 | 显示全部楼层
学习中.......
494 点
472 ¥
发表于 2013-9-25 18:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主经验分享,先记号再学习!
391 点
342 ¥
发表于 2013-11-17 22:29 | 显示全部楼层
经验之谈,不错。
572 点
573 ¥
发表于 2013-11-17 22:41 | 显示全部楼层
22 点
20 ¥
发表于 2013-11-24 21:35 | 显示全部楼层
记号一下
125 点
137 ¥
发表于 2013-11-26 00:51 | 显示全部楼层
经验贴,学习了
GMT+8, 2025-12-4 03:27 , Processed in 0.278023 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
