256
1338 点
1086 ¥
发表于 2013-9-13 06:40 | 显示全部楼层
前提,对于1969论坛里谈的太多了,现在我想聊的,不是大多数玩家谈论的用什么耦合、滤波、反馈电容,不是用什么好牛,我想谈几点在1969制作中,比这个影响更大的几点。
1、晶体管的选择与配对
   1969电路,由于用于低频放大器,晶体管不需要选择截至频率很高,而且,出于电路的稳定性考虑,晶体管的放大倍数不宜过高,一般电压放大级Q4、推动级Q3的HFE不宜超过150,大管的放大倍数在100一下最好,这样1969的声音最工整,也不容易自激。我给出一个比较不错的组合,都用原装的安森美管子,Q4:2N5401、Q3:MJE340G、 大管:NJW0281G。比我搭配过的很多金封管组合好很多,全部管子价格不到30,很便宜实惠,不要迷恋所谓的金封,我手里很多 2N3055,曲线和特性与我说的管根本没法比,听感上也证实了测试结果,当然,你认为糊糊的没两头声音叫中频甜蜜,我就没办法了。
     1969的大管(Q1,Q2)由于都是NPN,所以配对比较容易,一般有过有条件最好完成特性的不少于 5%配对,工作点放大倍数的配对一定要精确,一般要1%之内。如果用我说的安森美的管子,完成这个要求的配对,并不难。Q3、Q4的配对就不是很严格了,一般5%之内即可,但要注意小管的配对是左右声道对应管子的配对,也就是说,左声道的Q4与右声道的Q4特性尽量一致。
2、工作点的设定
   1969电路很多朋友说电流越大约好听,我认为没必要,此电路的工作电流与供电电压,音箱阻抗有关。8欧音箱,27V供电,电流1.2A这个原设计标准非常有代表性,电流过大从仿真上,实际电路测试和听感上,并不能带来什么好处。能够改善1969电路软脚的真正做法是加大工作电压,比如35V,只有加大工作电压的前提下,提升电流才是有意义的行为,这时电流应该在1.8A,此时的输出功率在17W左右,就是发热量大了很多,要注意散热,但听感上的改善不是一点半点。
   还有一个影响1969音质的工作点设定是R3的阻值,这部分电路,也是1969的超级亮点,R3、RV2、C2组成自举网络,使这个电路有着丰富的偶次谐波,但R3、RV2的阻值会对音色有着巨大影响,这也是为什么有的朋友觉得大电流好听的原因,不是电流大了好听,是你调大了电容自举反馈量增大音质才改变。我的意见,自举的反馈量过大,也不是很好,毕竟偶次谐波也是失真,虽然很好听,但解析力会下降,我提供一个经验公式 RV2/R3>5,也就是说,RV2的阻值最好大于5倍R3,如果你的电路调整完电流,测量一下这2个电阻,不是这个比值,调整一下R3,看看我说的对不对。
    最后要说的,是R4阻值的选择R4与RV1组成Q4的偏置电阻,调整RV1可以调整中点电压,这个大家都知道,我的意见是,R4最终的阻值取决于RV1的最终调整阻值,最理想的情况是调整R4的阻值,是RV1=R8,当然这个不是非常严格,但对听感上是有可闻的影响的。
好了,就说这么多,完全出自于对这个经久不衰的电路的喜爱,以上抛砖引玉,望高手指正。
267 点
310 ¥
发表于 2013-9-13 08:31 | 显示全部楼层
学习了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-9-13 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
高手!谢谢指导!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-9-13 08:49 | 显示全部楼层
经验之谈,不错。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-9-13 08:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享DIY经验!
初级
659 点
653 ¥
发表于 2013-9-13 08:57 | 显示全部楼层
学习了.非常感谢
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-9-13 09:02 | 显示全部楼层
正在做1969,收藏学习!谢谢!
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-9-13 09:05 | 显示全部楼层
我的机箱和变压器,已经没有再加大电流电压的可能了,目前只能约23VDC,1.3A电流,看修改一点电路,从改善阻尼系数入手。
482 点
440 ¥
发表于 2013-9-13 09:15 | 显示全部楼层
我的1969也是这个电路,DC33V,电子滤波后28V,中点14V,电流1.5A,音质很好。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-13 10:10 | 显示全部楼层
求教楼主,我用5401+tip41c+c5198搭了一个1969,自绕24伏交流输出,滤波电容6800uf;直流电压29.4伏
r3为100欧、rv2为600欧(双1.2k并联)、、自举电容c2为220uf(35伏耐压);
rv1、r8为104可调和100k欧,r4  39k的没有找到使用的51k的
输出电容为2200uf
电路串5欧电阻测量压降为4.6伏,计算工作电流为0.92安;
把电阻拿掉之后调试中点电压,无论怎么调节104,正极到输出总在17.6到18伏之间变化,输出到地电压一只在11.4伏不变,请帮忙分析下问题出在哪儿,谢谢
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:06 | 显示全部楼层
只是猜测,不一定对,2点,1、减小51K电阻,这个太大了,
2、尝试R8替换为68K或者47K,这种情况也许是Q4的放大倍数太高所引起的
仅仅是猜测,不一定对
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-13 11:30 | 显示全部楼层
2、尝试R8替换为68K或者47K,这种情况也许是Q4 ...
谢谢指导,晚上回去试试,
5401早万用表上面测试放大倍数为1,两只都一样,不知是接错了还是元件问题,拆机件没法保证质量,
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-13 11:36 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-13 11:30
谢谢指导,晚上回去试试,
这不可能,不是管教错了,就是管子坏了
835 点
802 ¥
发表于 2013-9-13 11:50 | 显示全部楼层
有营养的贴子,很需要,谢谢楼主!
2092 点
2125 ¥
发表于 2013-9-13 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这个经验很好,回头试试加大电流
89
1085 点
772 ¥
发表于 2013-9-13 13:42 | 显示全部楼层
学习,,,了,,哪天学着搭个玩玩,,
96
867 点
815 ¥
发表于 2013-9-13 14:53 | 显示全部楼层
手上有台日立的HA1000(好像是)也是OTL输出结构,电源滤波和输出电容均为2200uf/100v 后来我换成3300uf/100的ELNA 音频用电容,感觉声音更好听了!好久上图给大家瞧瞧。。。。。。。
18 点
16 ¥
发表于 2013-9-13 15:34 | 显示全部楼层
学习了.非常感谢
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-9-13 17:08 | 显示全部楼层
记录、收藏
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-9-14 07:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-27 02:50 , Processed in 0.143399 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
