186 点
169 ¥
发表于 2013-11-26 20:32 | 显示全部楼层
学习了,不错
56 点
47 ¥
发表于 2013-12-6 17:55 | 显示全部楼层
另一说法
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=395187
大管如2SC5200, 2SC3281和MJL3281A,由于截至频率较高(>30MHz),电路会出现振荡而不稳定,如果施加相位补偿,对于hood-1969这样简洁的电路又会造成较大的失真;fT与2N3055相近的MJ21194测试的结果也不够理想,低频有浑浊声。替代2N3055比较理想的管子是MJ15003(两管的fT相近)。
49
新手上路
827 点
807 ¥
发表于 2013-12-21 17:53 | 显示全部楼层
下一站,1969
35 点
35 ¥
发表于 2014-2-13 00:14 | 显示全部楼层
经验之谈,谢谢分享!
371 点
314 ¥
发表于 2014-2-13 13:33 | 显示全部楼层
LZ的总结做得不错!但是关于配对,放大倍数,管子截止频率问题我有不同看法。
Q2和Q1完全不需要配对! 首先1969不是推挽,而是单端,Q1, Q2不是推挽方式工作的,推挽方式可以工作在甲乙类,而1969只能工作在甲类。1969玩的是动态偏置单端!简单的单端,供偏置用的负载是个纯电阻,或者是一个电感,复杂一点的用个恒流源。1969用射极跟随器Q1做输出,附加一个Q2做动态偏置,作为单端,效率比恒流源更高,当然和电感比还是有差距,音质应该也比不过电感。
Q1,Q2的一致性对失真度没有贡献。只要保证总开环增益达到发明者的设计值,失真度就能保证一致。论坛中还有人做过一个Q2,Q1的β值和失真度的关系表,发现Q1的β值对失真度贡献小,而Q2的增减可以大幅影响失真度。
管子的放大倍数的选择应该不是什么一五一十的具体框框,而是根据需求取舍,放大倍数选得小,负反馈量偏低,失真度偏大,但是布线要求低,Ft的选择可以比较低(便宜),走线即使比较蜿蜒,也不容易自激。
如果要选大的话,对于减小失真度很有帮助,但是对于布线要求提高了,管子的Ft要求也提高了。
其实选高β,高Ft的管子反而音质更好。Ft越高,负反馈就可以做的越深,失真度就越低,所以就选高Ft好了,如果运气好走线走的不错,就享受高带宽,低失真,运气不好万一自激了,没事的,在输入端加RC低通,在Q4的CE脚跨电容补偿一下。稍微折腾一下总能解决。
自举电路产生的偶次谐波失真有不少人表示不喜欢,而另一部分人很喜欢。我就属于痛恨任何失真的人。这个C2自举如果不用应该是没有问题的,但是输出最高振幅就有点偏低。如果要排除偶次谐波,又省电,又要满幅度输出,可以使用另外一个小电流高电压电源给R3供电。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-13 14:56 | 显示全部楼层
Q2和Q1完全不需要配对! 首 ...
精辟、佩服!
但Q2,Q1的配对还是有必要的,无论仿真,还是实际测量,都一定程度影响失真,哪天我上个仿真朋友看看
不过我还是喜欢你的观点,绝对有理有据,我说佩服,是由衷的
47
557 点
518 ¥
发表于 2014-2-18 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
这个可以学一下做1969
47
557 点
518 ¥
发表于 2014-2-18 00:03 来自手机端 | 显示全部楼层
值得学习一下做1969
1479 点
1443 ¥
发表于 2014-2-18 01:43 | 显示全部楼层
Q2和Q1完全不需要配对! 首 ...
你说的完全正确,Q1Q2完全不需要配对的,实践也证明了这一点。输出其实是Q1+Q2的放大电流之和。
如果是乙类或甲乙类,由于有一半会截止,是0输出,所以正半周输出为Q1+0.负半周为0+Q2.如果Q1不等于Q2.就直接是失真。
但是对于甲类,Q1Q2都永远不会截止,都在放大,于是正半周和负半周都为Q1+Q2.也就不会有对称失真。我试过用Q1放大倍数为80.Q2放大倍数为140的管子搭配,没有发现失真。
另外,Q1Q2尽量要选用大放大倍数的管,会获得较低的失真,否则反馈量小外,还有需要前级供应太多电流。造成输出压摆不够。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-2-18 07:42 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-23 22:25
我的 1969拙作,都是拆机件http://bbs.hifidiy.net/thread-863470-1-1.html,电压29伏电流1安,温度不到7 ...
静态电流小了,热了静态电流上去了。
593 点
508 ¥
发表于 2014-2-18 14:44 | 显示全部楼层
1969这么一个小电路用1711与3055管制作的1969已经让网友吹上了天,现在又有了楼主的说辞,应该是天外天中的极品吧,而楼主说的却感觉真实可信,我还没有理由不相信楼主。那么按楼主介绍的器件折腾一台,十分感谢楼主。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-18 15:34 | 显示全部楼层
lxg951753 发表于 2014-2-18 14:44
1969这么一个小电路用1711与3055管制作的1969已经让网友吹上了天,现在又有了楼主的说辞,应该是天外天中的 ...
哥们,我从来没说1969是极品,这东西失真、动态都不太好,优点是听感不错、且适合diy
593 点
508 ¥
发表于 2014-2-18 16:12 | 显示全部楼层
听感好就是好,参数指标再高也没有用。谢谢!
89
3989 点
3800 ¥
朋友说得对,我觉得没有象许多朋友们说得那么好,只能是听歌还不错,
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-5-9 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
Q2和Q1完全不需要配对! 首 ...
老兄说得精彩,膜拜一下!
732 点
603 ¥
发表于 2014-5-9 19:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验!
259 点
193 ¥
发表于 2014-9-24 22:47 | 显示全部楼层
学习了
143 点
131 ¥
发表于 2014-9-25 12:16 | 显示全部楼层
强贴,不能沉
90 点
81 ¥
发表于 2015-1-31 20:19 | 显示全部楼层
sky_kiss 发表于 2013-9-22 13:07
哥们,我没注意,我说说我的意思和实验结果,
1、作为Q4的偏置电路,C5对这里进行进一步的滤波,因为 ...
对第三点不是很理解。还有就是这几个电阻 是这个关系?   R8=RV1=?=R4?
319 点
315 ¥
发表于 2015-1-31 20:37 | 显示全部楼层
同感,听过1969感觉动态差点,听口水歌;人声不错
GMT+8, 2025-12-4 03:27 , Processed in 0.123084 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
