家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-9-5 22:52 | 显示全部楼层
天气转凉,清冷的冬天一步步临近了,未雨绸缪抽空收了点旧板子拆件做个手工搭棚的1969小电暖气。
收了一大堆破烂,旧电路板、牛、散热
散热用这个
输出电容2200uF
滤波电容6800uF
中点104可调,电流的102可调找不到,先按原作的8欧负载参数设定为100/560,回头再找找。
经过两天的刻苦学习,艰苦奋战,终于达成了一个声道的,晚上接牛,试一下
牛用这只水牛。
911,晚上把牛改了,
双32伏改双22伏
双32伏138匝,折合每伏2.2匝,设计电流5安,带皮量直径1.3mm的线。
双22伏改双12伏
带皮0.7mm的线
其他绕组拆掉
初级没有动,
带初级测了一下牛芯,外径115mm;内孔55mm;高65mm,初级厚度按5mm计算牛芯的功率在200瓦,双22跑4安电流  双12跑1安电流正好。
12伏绕组0.7mm双线并绕30匝
22伏1.3mm双线并绕50匝
不体验不知道,1.2的旧硬铜线双线并绕那个累啊,谁绕谁知道!!!
大侠救命,中点电压一直调不过来是什么问题呢?电源29.4伏,正极到输出是18伏,输出到地是11.4伏,无论怎么调节104可调,正极到输出只在一伏内变化,求指导!!!!!!!!!!!!
补充内容 (2013-9-13 10:15):
我用5401+tip41c+c5198搭了一个1969,自绕24伏交流输出,滤波电容6800uf;直流电压29.4伏
r3为100欧、rv2为600欧(双1.2k并联)、、自举电容c2为220uf(35伏耐压);
rv1、r8为104可调和100k欧,r4  39k的没...
补充内容 (2013-9-13 10:44):
帖子不能再编辑了,只能了了补充几句,后续问题在回复中更新!!!
534 点
506 ¥
发表于 2013-9-5 23:11 | 显示全部楼层
后面的牛不错。。电压也适合。30多V1a。散热就很勉强了。。就算全拼一起也有点勉强个人猜测。。
89
1085 点
772 ¥
发表于 2013-9-5 23:16 | 显示全部楼层
小牛15V...1875合适,,散热也合适,,
至于1969,,三只牛都不合适,,,散热更是所有加起来给一声道散都不够
438 点
388 ¥
发表于 2013-9-6 01:25 | 显示全部楼层
这个散热肯定不行,,除非静态电流改小,
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-6 01:53 | 显示全部楼层
869 点
866 ¥
发表于 2013-9-6 06:15 | 显示全部楼层
注水牛...次级的电流小。。。。
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2013-9-6 07:57 | 显示全部楼层
内容10w至少每声道要用1,5公斤以上的散热片,那块长的散热片单声道吧大概上得0,8一1A的电流吧
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:05 | 显示全部楼层
谢谢指导,那我就再去弄点散热片,话说只要是C打头的管子就能做1969么?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:23 | 显示全部楼层
至于1969,,三只牛都不合适,,,散热更是所有加起来给一声道散 ...
哦,对1875无爱,那就搭棚个TDA2030A吧,谢谢指导
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:24 | 显示全部楼层
tuyaoming 发表于 2013-9-6 01:25
这个散热肯定不行,,除非静态电流改小,
散热回头再加一些,牛呢?是不是得改线啊?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:25 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-6 01:53
买了就用好了
必须得用好了,慢慢折腾,想着29.5伏的那个用到我淘的那个12管后级上,中间的这个22伏的那一路改成4线做1969
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:26 | 显示全部楼层
歌乐乐 发表于 2013-9-6 06:15
注水牛...次级的电流小。。。。
水牛???哪一个?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:29 | 显示全部楼层
对重量没感觉,回头再买个那个长的,老板说怎么也有3斤了
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-9-6 08:36 | 显示全部楼层
小妞双15V上1875咯!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-6 09:38 | 显示全部楼层
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:47 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-6 09:38
那2块散热片是仿制品效果不理想,以后买散热片最好去看看厂家的
看看厂家的?,我都是在旧件堆里面挑的
家长
2644 点
2562 ¥
raingain6675 发表于 2013-9-6 08:36
小妞双15V上1875咯!
对1875死心了,买了两次16只都是假的
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 11:02 | 显示全部楼层
672 点
664 ¥
发表于 2013-9-6 12:06 | 显示全部楼层
散热绝对的不行
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-6 12:12 | 显示全部楼层
thhtz 发表于 2013-9-6 12:06
散热绝对的不行
那就只能重新弄一个了,谢谢
GMT+8, 2025-9-27 06:04 , Processed in 0.194218 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
