[音频测量] 测一把时代一号~
[复制链接] 查看: 39538|回复: 105
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-9-14 20:45 | 显示全部楼层
时间窗设置的问题,当初是调试分频器,中高频的准确性更重要,所从时间窗设置的比较小。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-14 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-9-14 20:45 发表
9494,这样对于中高频更加准确,杜绝反射。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-9-14 21:47 | 显示全部楼层
#62楼里那个 X 状的应是全通相移(延时)网络.用于补偿高音单元"声中心"比中音单元的超前.
看来这是DYNA家的统一技术,它的25周年箱也是这么用的.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-14 23:07 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2007-9-14 21:47 发表
这个真的深奥,请多指导下。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:34 | 显示全部楼层
这个高通ALLPASS原理简单的解释一下就是给高通的音频信号一个固定的延时时间,以调整高,低两个单元的声相位.
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-9-15 19:01 | 显示全部楼层
把你的图合成了一下.我觉得高通的衰减斜率还是少了.是我的话我会把它抬提高些.
一方面考虑.那个高音我还没有接手.单纯从高音上说的过.过多的低频信号引起高频振膜更多更大的位移.从而生成更多的互调失真.同时如线性位移也不佳的话.还将对大动态下的高频上限产生影响,同时谐波失真会增大.以及瞬态的损失.主要的原因就是在大位移下振膜的分隔也会加大.同时由于音间的移动会一定偏离磁路的保和区BL会有一点下降.而此时高频同低频的信号都是同时存在的这时就影响了高频的品质.那么在这样的情况下高音的细致度就受到了一定的影响.而上面的图中.高音的衰减我认为还是比效少的.除非它的线性位移有够高.
另一方面.就是相位.了.因为高端的斜率都不足造成和低端的重合区还是过多.这样的一个低阶在离轴和阻抗上都会有好处.特别是中频的丰富上.但在离轴上相信会产生谷的偏差.这就是相位的影响.那它还是影响声音的细致和中频的定位.很容易使声音可能变粗.那么这些都是相对的.如果我作这个箱子.我会换一下.那个全通的相移网络我可能会放弃.采取增加阶数.来控制相移.同时换来更细致的声音.虽然阻抗波动会因此波动加大.但我认为它不会太大的影响推动.选择一个好的分频点.还是能充份的把离轴作好.在更多的情况下.我在高通上使用三阶是比效多的.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-15 19:23 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-9-15 09:34 发表
请教可否定量的来介绍下这个相移电路和怎样取值,移多少度和距离。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-9-15 19:23 | 显示全部楼层
回复 #86 维卡亚 的帖子
谢谢维兄的意见!
你上面的意见我完全同意,而且前两天我对时代一号分频器也做了一定的调整~,重点也是高通部分的斜率,,把2000HZ以下的频段衰减的更高一些,分频点和低音单元的斜率也稍做调整了,等下有时间我也上传一下图片来说明一下~
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-9-15 19:44 | 显示全部楼层
呵呵.不客气.把你改的也放上来吧.上个听感文章.让大家爽爽.
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-9-15 19:51 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-9-15 19:23 发表
这个ALLPASS电路我在搞电子分频的时候遇到过,不过那是RC电路,给你个RC电路的公式,LC电路的需要推导一下,我是已经还给老师了----有记得的帮忙推导一下啊~
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-9-15 20:45 | 显示全部楼层
运放线路是可以推导的,但是那个无源线路就晕了。尤其是还要桥路,我真是晕。
991 点
707 ¥
发表于 2007-9-17 16:39 | 显示全部楼层
学习了!
学习了学习了!
请教版主邬兄,坛子上的测试套间含软件吗?
一直想对我的2.5进行测试,但未能关注到坛子上有套间!
得闻套间大喜,但看了相关帖子也是资料寥寥,特地请教!
先谢过!!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-17 16:47 | 显示全部楼层
软件另外下。请参考置顶的相关帖子。
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-17 22:35 | 显示全部楼层
留个记号``着两天正对照书本学一些基础知识``好多公式N久不用``都忘了快``
862 点
733 ¥
发表于 2007-9-18 14:23 | 显示全部楼层
改了听感有何变化?
垃圾佬
5110 点
5050 ¥
发表于 2007-12-24 20:17 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-12-18 09:01 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2007-9-10 19:26
合成完了,想常规测量一下,首先选择大概30CM左右的距离,测量高度为高低音喇叭之间的中轴线~
测了一下,发 ...
不知版主测量时用的多大时间窗?
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-12-18 09:24 | 显示全部楼层
看来二手货问题多多啊
411 点
392 ¥
发表于 2013-12-18 10:30 | 显示全部楼层
有空也来测量一下博良的苍海龙吟
224 点
181 ¥
发表于 2013-12-18 11:43 | 显示全部楼层
博良用户路过
GMT+8, 2026-4-4 04:04 , Processed in 0.129710 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
