[音频测量] 测一把时代一号~
[复制链接] 查看: 35421|回复: 105
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-10 19:25 | 显示全部楼层
手头的这对博良"时代一号"是二手转来的,到我手里时,分频器的部分元件已经被更换过了~
前段时间,被我拆了分频器在玩电子分频.正好这几天要搞新版测量套件,就拿老版的测量套件和时代一号练练手.
下面是我到手时的分频器电路图(待补)
先做近场测量:
阻抗曲线:
倒相孔频响
低音近场频响
高音近场频响
软件合成频响
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-9-10 19:26 | 显示全部楼层
合成完了,想常规测量一下,首先选择大概30CM左右的距离,测量高度为高低音喇叭之间的中轴线~
测了一下,发觉曲线非常之不对头~才想起来分频器高低音都是一阶的,一般高低音相位都是正接的,而我到手测画分频电路时高低音是反接的,怀疑是不是上一手换元件是出错了,于是做了以下测试~
30CM,高音反接,中轴位置
30CM,高音正接,中轴位置
发现果然是正接的时候比较好看!
于是关小时间窗,测量中高频部分比较,也是同样的趋势,不过是中低频曲线看起来稍微平滑一些,4~5K的谷还是严重.
怀疑是否单元离轴响应不好,于是加大测量距离到60CM左右,高度还是中轴位置~,但是曲线没什么好转,大怪,于是调整测量高度,分别为高音轴和低音轴各测一次~
60CM,高音正接,低音轴位置
60CM,高音正接,高音轴位置
60CM,高音反接,高音轴位置
60CM,高音正接,低音轴位置
很明显,测量位置在低音轴位置时曲线较好!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
这样看来,博良的低音单元的垂直方向的离轴响应是比较差的.为了验证这个问题,测量距离拉大到1M:
以下是3条曲线:
1M,高音反接,高音轴位置
1M,高音正接,低音轴位置
1M,高音正接,高音轴位置
结果验证了结论!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
经过本次测试,得出一下结论:
1:到手的箱子,分频器被上一手接错了,曲线上看应该是高低音正接比较对头,除非设计者想刻意在4~5K挖一个"坑"
2:时代一号低音单元的垂直离轴响应比较差,家居正常的聆听高度,可能需要90CM高的脚架~
即使把箱子倒过来放,也要80CM高,用60CM高的脚架的话,不妨把箱子垫起一个角度,向上投射比较好~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
呵呵,我刚挖了个深坑,好多高手就奋不顾身地跳进来了----看贴不仔细的,快去改发言~
时代一号频响不错的~找那张一米,高音正接,低音轴位置测试的图看看~
这一段也就+/-2DB吧~
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2007-9-10 19:27 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前离线
3548 点
3118 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-10 19:32 | 显示全部楼层
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
箱子有问题把,曲线也太垃圾了把,和官方的出入太大了 尤其是1-3K的部分 道理是不可能的把,着儿歌箱子的高音可是最推崇的呀,比我的301高音好多了
291 点
204 ¥
发表于 2007-9-10 19:36 | 显示全部楼层
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-9-10 19:39 | 显示全部楼层
但谷也太深了把
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
±4dB,中频大谷……,单元、分频设计都可能有问题。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-10 19:40 | 显示全部楼层
早就想测一下各种国产名箱,嘿嘿。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-10 19:41 | 显示全部楼层
谁在吹牛?
我们?
他们?
你们?
大家?
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2007-9-10 19:44 | 显示全部楼层
728版主不会是测量的上了分频的单元吧.....是的话就是分频线路有问题了....
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-10 19:47 | 显示全部楼层
分频的部分元件换过了……
搞不清了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-10 20:00 | 显示全部楼层
这可以给个广词:垂直指向控制技术
2105 点
2103 ¥
发表于 2007-9-10 20:06 | 显示全部楼层
正好这几天要搞新版测量套件
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-9-10 20:09 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-9-10 19:26 发表
W版把高手闪了 当然不包括我,我还不会测试,等钳子的新板测试套件
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-9-10 20:10 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-9-10 19:47 发表
分频的部分元件换过了……
搞不清了
元件数值不会有大的出入~上家的水平我知道,也就把普通元件换补品元件的水平
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2007-9-10 20:14 | 显示全部楼层
我把箱子的分频高音部分多加了个并联6.8UF串联了个12欧电阻,改分频后感觉好不少,不过我的高音单元是301   不是进口的那种   别的设计几乎大同小意
