[胆机制作] 土兄请进
[复制链接] 查看: 221944|回复: 1452
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-8 21:47 | 显示全部楼层
8路兄!
好样的!
嗯,再改成LCLCRC试试不?[em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-8 21:41 | 显示全部楼层
回meyas兄!电阻接的是80欧姆,7w的!
以下是引用meyas在2005-4-8 21:26:00的发言:
末极电流比较大,不会有影响吗?[em12]
开始接的是330欧姆的,发觉+B电压降的太大,且发热严重,请教J版,要再减小,手头只有80欧姆的,J版要进一步加大第二级电容量,于是,第二级改为370u(220+150)。
实际对比听音,非常好![em06][em06]
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-8 21:26 | 显示全部楼层
土兄末级的电源上也接了降压电阻?
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-8 21:10 | 显示全部楼层
细细道来!
    第一次是改LCRCRC滤波后测量结果,
    在J版指导下,改用电源牛的390v交流整流(为300B准备的绕组),直接接10H电感,
依次用220u电解、80欧姆电阻降压、220+150u电解、1.2k电阻降压、150u电解退耦。
    第二次是将电位器到第四脚的镀银线改屏蔽线后测量结果。
这次,还将退耦电容改为47u电解。
    第三次是将最后一级降压电阻由原来1.2k改回2.7k时测量结果。
    这一次改动可以看出,放大级的电源很关键!
    第四次是将攻放电源插头改插在墙上三空插座(地线接大地)后测量的结果,此次测量印证了攻放在与DVD、电视、DVB、闭路电视信号线连接时,攻放接大地以后,噪音剧增的原因的确是由于系统二点接地,环路干扰所造成。
     系统单独接大地后,噪声大大地减少,用一只数字表已经无法测量。
所以,发贴要求J版讲一讲有关胆机业余测量的知识。
     刚才,我已经焊了两只8欧姆的电阻,准备接电阻再一次测量!
     忘记了,数字表是优利特的U-56,四又二分之一位的!测量方法和结果有不对的地方请J版指正!
      刚才,用8欧姆电阻代替音箱作负载,测量结果:
      输入闭路,电位器最大位置时:左声道0.0007v,右声道0.0009v!
测量结果和以前相差不大!
[em11][em11][em06]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-8 20:53 | 显示全部楼层
第四次结果!
输入闭路,电位器最大位置时:左声道0.0005v,右声道0.0007v!
后来发觉,数字表即使在开路时,也有0.0005左右的漂移!现在,我的表已经不能分辨了!
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-8 20:52 | 显示全部楼层
真是骗贴大王啊
说了半天都没说出关键点[em11][em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-8 20:48 | 显示全部楼层
第三次结果!
输入开路,电位器最大位置时:左声道0.0040v,右声道0.0055v!
输入闭路,电位器最大位置时:左声道0.0017v,右声道0.0010v!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-8 20:47 | 显示全部楼层
第二次结果!
输入开路,电位器最大位置时:左声道0.020v,右声道0.025v!
输入闭路,电位器最大位置时:左声道0.005v,右声道0.004v!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-8 20:45 | 显示全部楼层
前几天的第一次测量结果
以下均为2v交流档测量(负载:6欧姆音箱)
输入开路,电位器最大位置时:左声道0.020v,右声道0.035v!
输入闭路,电位器最大位置时:左声道0.002v,右声道0.008v!
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-8 20:17 | 显示全部楼层
呵呵!
以下是引用HQ在2005-4-8 20:12:00的发言:
系边度劈?
估计系sh。。。[em11][em11][em11]
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-4-8 20:12 | 显示全部楼层
系边度劈?
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-8 20:02 | 显示全部楼层
我闪!
J版在和朋友劈酒。。
8路兄您先开讲!
不是说晚上开讲的吗?[em12]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-8 16:11 | 显示全部楼层
扁!是听J版讲课!
以下是引用juliet在2005-4-8 15:54:00的发言:
晚上听8路兄讲课![em11][em11][em11]
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-8 15:54 | 显示全部楼层
现在搬好板凳。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-8 14:28 | 显示全部楼层
晚上在论坛上讲下吧
我去烧友家里交流了,回来看
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-8 11:20 | 显示全部楼层
期待
[em09][em09][em09]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-8 11:06 | 显示全部楼层
噪音有重大突破!
[em06][em06]晚上细讲![em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-6 18:56 | 显示全部楼层
看来!我水平还可以的!
以下是引用Julien在2005-4-6 18:54:00的发言:
不用也不错的说![em06][em06][em06]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-6 18:54 | 显示全部楼层
果然。。。用好一些的信号线连接吧
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-6 18:49 | 显示全部楼层
回J版!输入没屏蔽!
电位器到管子之间,用引线直接连接的!
[em11][em11][em11]
要改屏蔽线吗?[em08][em08]
GMT+8, 2026-4-7 23:10 , Processed in 0.177909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
