- 399
- 519 小时
- 2026-2-15
- 50
- 13107
- 467
- 399 点
- 219 ¥
- 2006-10-8
2A3、300B、211、805单端攻放的声音有独到之处,备受烧届推崇,不是一年两年的事情了,自88年开始爱好发烧开始,类似的报告看了不少,在音响店里也听过几回,可以说心仪已久,想制作一台的愿望也越来越强烈,直到来到这个坛子,认识了不少朋友,感觉到能够得到足够的技术支持,成功的信心增强了。
果然如此,经过一个月的艰苦努力,我的两级6SN7推2A3C单端攻放终于开声了,在制作过程中,得到文召、Juilien版主的大力支持,在此表示衷心的感谢!
决定制作开始,就和文召商量一些细节问题,主要担心2A3单端功率太小,推不动现有的音箱,而我还担心要是不能做成功的话,会最终赔了夫人又折兵(毕竟,自己相当长一段时间没有动烙铁了,以前也没有做过胆机功放)。直到文召发贴《土兄请进》时,一些准备工作已经全面展开,在贴中看似灌水,实际上都是制作中过程的交流,在说说笑笑中,一台机器完工了。
整个机器的机箱结构均手工完成,全套牛牛采用陈慧明的2A3/300B通用牛,滤波电容采用PHILIPS蓝六角,电阻基本上采用大红炮,阴极电容采用SP红头和文召送的美国货(没名),交连电容使用了0.15u 1000v的黑寡妇。声音姑且不谈,机器的外形设计虽说花了不少功夫,但是当初的设计意图一个一个被现实情况所击破,特别是机箱,由于担心机箱会耽误进度,在主要元件没有到位的情况下,机箱已经匆匆完工,等元件全部到后,才发觉元件很大而机箱太小,发热很大的直热管与牛罩距离太近,电压推动级的管座周围空间预留太小,给装配、焊接带来了巨大的困难,电位器和管座、线排挤作一团,布线也受了局限,在加上偶又是初哥,又没有经验,机机的布线成了最大的败点。
尽管中间也出现了一些问题,没能一次成功,找到原因后就很快排出了。然而,最终还是成功了!开声后的喜悦和激动已经不是一台机机所能带来的,我相信就是花费更多的米去买一台成品机,也不会有这样的成就感和喜悦感!!!这台机机是自己DIY的!!而且是很经典的线路,终于知道2A3单端功放推出来的是一种什么类型的声音了,今后也可以通过对比来评价其他器材的声音了。最为自豪的是,据我所知,2A3单端功放,整个十堰拥有量不会超过10台!听过十堰天王音响城卖的厂机不少,自信我的机机推KEF CODA 7SE绝对超过那里卖的价格不菲的不少器材。
然而,短短的喜悦过后,却发觉,这个机机没有参照对比,不能判定制作是否正常,没有对比的目标,于是就希望打擂,靠!身边还没有发现有这种机机的,有的人远在千里之外,真让人迷茫啊!看来,只有自己不断调整,自己摸索了!
由于采用标准的线路,元件数值基本不变!2A3c直流参数:
在市电 217.5v时 ,使用274b整流,高压交流566/2v,CLC滤波后+B 电压 290v ,屏级P 285v ,阴极42.9v ,电压放大级+B1 266v ( 2.7k降压电阻调整为2.4k)。前极4脚 0v,1、5脚 63v( 62k电阻调整为67k),6脚 1.2-1.3 v( 阴极电阻由47 0欧姆调整为420欧姆), 2脚192v,3脚 68v,在市电 217.5v,使用5U4G整流时,高压交流 570/2 v,后极经过CLC滤波后+B 298v , 屏级p289v ,阴极 43.9v (灯丝中点对地),+B1 271v ( 2.7k降压电阻调整为2.4k),前极4脚 0 v,1、5脚 65.4v (62k电阻调整为67k),6脚 1.2-1.3V(阴极电阻由470欧姆调整为420欧姆)2脚 199v,3脚 71.8v。
机机做完后,花了很长时间去听,用我的DVD担心不能充分发挥其性能,特意找了台先锋PD XD-707 CD机来助阵(该机声底尖、硬,但层次分明,细节很丰富),我是这样想的,用一台底尖、硬,但层次分明的CD搭配象单端这样有一定音染的胆机功放,也许更合理一些。
才开声时,用了曙光的普通的6N8P(很一般的货色,没有配对过,为2A3配的曙光新6SN7GT由于管脚比一般的粗插不进管座),实际的听音发现最突出的就是中音的声音很优秀,不管听男声还是女声,鼻音通透,齿音清晰,声音嘹亮,感觉就象歌唱家就站在你面前似的,最让人喜欢的就是音色,都让人感觉说不出的舒服。低音很厚实,但有堆积的感觉,开始听时,觉得很舒服,但听久了,觉得散的厉害,只要开声一大些,CODA 7就出现箱振(该箱的最大缺点),不知是才开声的原因还是什么,高音很飘逸,有天外来音的感觉,声场虽然很开阔,但感觉有些乱,定位不准确,总体感觉声音的高中低三部分不是太平衡,最恶心的就是声场乱的毛病不能让人接受,而且音量一开到12点位置声音就开始发破,感觉失真很严重,不过,小音量听还是很舒服的。赶紧搞好管座,将曙光的新版6SN7GT插上,感觉马上不一样了,声场立即稳定下来,音乐中的各种乐器马上就各就各位了,但高音明显不如以前飘逸了,到现在我还不知是管子由于煲的原因还是其他的什么原因。然而,声音开大就破的毛病依旧没有解决。
到此时,我按照J版说的,调整了放大级的工作点,同样不能改善,我想:大概声音的特色已经基本这样了。就开始做一些基本的测量工作,验证一些数据。
都是经验啊,好好学习。 |
