[胆机制作] 土兄请进
[复制链接] 查看: 221953|回复: 1452
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-30 12:46 | 显示全部楼层
一定!
457 点
0 ¥
发表于 2005-3-30 12:27 | 显示全部楼层
8路兄
麻烦您收到C23的时候,听感发一下。要记着啊!
谢谢了![em11]
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2005-3-30 12:26 | 显示全部楼层
文招兄,有时亦要与众人一齐癫吓才好玩也!
以下是引用文招在2005-3-28 23:46:00的发言:
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-30 00:24 | 显示全部楼层
3.3*5.6=约18.5平米!
以下是引用Juliet在2005-3-30 0:20:00的发言:
一意孤行和C23比相差好多啊。。[em11]
是了8路兄听音环境有多大的呢?
457 点
0 ¥
发表于 2005-3-30 00:20 | 显示全部楼层
en ..
是了8路兄听音环境有多大的呢?
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-29 23:41 | 显示全部楼层
回来后试试吧!
但是,推的好一意孤行!低音很爽![em06][em06][em06][em11]
457 点
0 ¥
发表于 2005-3-29 23:33 | 显示全部楼层
8路兄
要是您的2a3推KEF CODA 7仔能放好C23碟。。我也想做2a3了。。。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-3-29 21:56 | 显示全部楼层
老特的喇叭很贵的!
以下是引用Julien在2005-3-29 16:52:00的发言:高是有的。。。新lowther高频很好
低就看你听什么音乐了,要求不高没问题
好几百美元呢![em02][em02]完不起![em00][em00][em07][em08]
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2005-4-11 18:45 | 显示全部楼层
八路练打字,好辛苦!
等猴年马月,我也弄一个805,直接抓过来粘贴就可以了。[em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 15:44 | 显示全部楼层
现在287v的耐压足够了,计划搞一个前级电源!
能够提供350v的电压!就可以完全按照J版的意思调整放大级的工作点了!
所以非常期待坛子里的前级快出来!我想噪声和前级电源好坏关系很大的![em06][em06][em11]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-11 15:37 | 显示全部楼层
哈哈.我也忘了一点
所谓的300V我是估计的,因为我最多只是用到287V(我的6V6上).我摸它一点微温也没有,所以我估计能顶300V[em08][em08][em08]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 15:29 | 显示全部楼层
嗯!好主意!可以试下!
忘了,曙光的新6SN7GT的管脚的确比6N8P粗一点,我手上的几种管座,都非常费劲。要把管座处理一下![em11][em11]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-11 14:01 | 显示全部楼层
呵呵,我意思是你可把电容用在电源退耦上
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 13:42 | 显示全部楼层
回文召!
1.阴极电容耐压要求不高,用不到300v的。
2.灯丝平衡建议你采用电位器!除非你的灯丝绕组和电阻绝对平衡。
3.是曙光新6SN7GT,要70元一对的!一般他们按对卖!
打字不累的,基本就是过去的积累,组织到一起罢了。你是胆侠,再加上我的
炮灰作用,你肯定会比我做的更好![em11][em11][em11]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-11 13:27 | 显示全部楼层
哈哈,恭喜了,有钱难买自己喜欢
八路军:
1 那老美电容就是BMI,我看牛魔王也用它,你用到300V也没事的.
2 电阻JRC,本来是让你用在灯丝平衡的,谁知用不着
3 那新版的6N8P就是那买45块一个的?是不是要专用的座?
忘了告诉你,有可能我做出来的布线比你还乱
还有,你打字辛苦了,很长.我装好后就复制你的听音报告好了
[em11][em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 10:14 | 显示全部楼层
2A3C单端攻放校声过程
      2A3、300B、211、805单端攻放的声音有独到之处,备受烧届推崇,不是一年两年的事情了,自88年开始爱好发烧开始,类似的报告看了不少,在音响店里也听过几回,可以说心仪已久,想制作一台的愿望也越来越强烈,直到来到这个坛子,认识了不少朋友,感觉到能够得到足够的技术支持,成功的信心增强了。
      果然如此,经过一个月的艰苦努力,我的两级6SN7推2A3C单端攻放终于开声了,在制作过程中,得到文召、Juilien版主的大力支持,在此表示衷心的感谢!
      决定制作开始,就和文召商量一些细节问题,主要担心2A3单端功率太小,推不动现有的音箱,而我还担心要是不能做成功的话,会最终赔了夫人又折兵(毕竟,自己相当长一段时间没有动烙铁了,以前也没有做过胆机功放)。直到文召发贴《土兄请进》时,一些准备工作已经全面展开,在贴中看似灌水,实际上都是制作中过程的交流,在说说笑笑中,一台机器完工了。
      整个机器的机箱结构均手工完成,全套牛牛采用陈慧明的2A3/300B通用牛,滤波电容采用PHILIPS蓝六角,电阻基本上采用大红炮,阴极电容采用SP红头和文召送的美国货(没名),交连电容使用了0.15u 1000v的黑寡妇。声音姑且不谈,机器的外形设计虽说花了不少功夫,但是当初的设计意图一个一个被现实情况所击破,特别是机箱,由于担心机箱会耽误进度,在主要元件没有到位的情况下,机箱已经匆匆完工,等元件全部到后,才发觉元件很大而机箱太小,发热很大的直热管与牛罩距离太近,电压推动级的管座周围空间预留太小,给装配、焊接带来了巨大的困难,电位器和管座、线排挤作一团,布线也受了局限,在加上偶又是初哥,又没有经验,机机的布线成了最大的败点。
      尽管中间也出现了一些问题,没能一次成功,找到原因后就很快排出了。然而,最终还是成功了!开声后的喜悦和激动已经不是一台机机所能带来的,我相信就是花费更多的米去买一台成品机,也不会有这样的成就感和喜悦感!!!这台机机是自己DIY的!!而且是很经典的线路,终于知道2A3单端功放推出来的是一种什么类型的声音了,今后也可以通过对比来评价其他器材的声音了。最为自豪的是,据我所知,2A3单端功放,整个十堰拥有量不会超过10台!听过十堰天王音响城卖的厂机不少,自信我的机机推KEF CODA 7SE绝对超过那里卖的价格不菲的不少器材。
      然而,短短的喜悦过后,却发觉,这个机机没有参照对比,不能判定制作是否正常,没有对比的目标,于是就希望打擂,靠!身边还没有发现有这种机机的,有的人远在千里之外,真让人迷茫啊!看来,只有自己不断调整,自己摸索了!
      由于采用标准的线路,元件数值基本不变!2A3c直流参数:
      在市电 217.5v时 ,使用274b整流,高压交流566/2v,CLC滤波后+B 电压 290v  ,屏级P   285v ,阴极42.9v ,电压放大级+B1   266v ( 2.7k降压电阻调整为2.4k)。前极4脚  0v,1、5脚  63v( 62k电阻调整为67k),6脚    1.2-1.3 v( 阴极电阻由47 0欧姆调整为420欧姆), 2脚192v,3脚 68v,在市电 217.5v,使用5U4G整流时,高压交流  570/2 v,后极经过CLC滤波后+B   298v ,  屏级p289v ,阴极  43.9v (灯丝中点对地),+B1  271v ( 2.7k降压电阻调整为2.4k),前极4脚  0  v,1、5脚 65.4v (62k电阻调整为67k),6脚   1.2-1.3V(阴极电阻由470欧姆调整为420欧姆)2脚  199v,3脚  71.8v。
      机机做完后,花了很长时间去听,用我的DVD担心不能充分发挥其性能,特意找了台先锋PD XD-707 CD机来助阵(该机声底尖、硬,但层次分明,细节很丰富),我是这样想的,用一台底尖、硬,但层次分明的CD搭配象单端这样有一定音染的胆机功放,也许更合理一些。
      才开声时,用了曙光的普通的6N8P(很一般的货色,没有配对过,为2A3配的曙光新6SN7GT由于管脚比一般的粗插不进管座),实际的听音发现最突出的就是中音的声音很优秀,不管听男声还是女声,鼻音通透,齿音清晰,声音嘹亮,感觉就象歌唱家就站在你面前似的,最让人喜欢的就是音色,都让人感觉说不出的舒服。低音很厚实,但有堆积的感觉,开始听时,觉得很舒服,但听久了,觉得散的厉害,只要开声一大些,CODA 7就出现箱振(该箱的最大缺点),不知是才开声的原因还是什么,高音很飘逸,有天外来音的感觉,声场虽然很开阔,但感觉有些乱,定位不准确,总体感觉声音的高中低三部分不是太平衡,最恶心的就是声场乱的毛病不能让人接受,而且音量一开到12点位置声音就开始发破,感觉失真很严重,不过,小音量听还是很舒服的。赶紧搞好管座,将曙光的新版6SN7GT插上,感觉马上不一样了,声场立即稳定下来,音乐中的各种乐器马上就各就各位了,但高音明显不如以前飘逸了,到现在我还不知是管子由于煲的原因还是其他的什么原因。然而,声音开大就破的毛病依旧没有解决。
      到此时,我按照J版说的,调整了放大级的工作点,同样不能改善,我想:大概声音的特色已经基本这样了。就开始做一些基本的测量工作,验证一些数据。
      同J版在QQ上交流的过程中,他要我调整后级工作点,由于我
716 点
356 ¥
发表于 2005-4-8 22:48 | 显示全部楼层
以下是引用土八路在2005-4-8 22:27:00的发言:
J版说要计算每一级时间常数!要不会低频起包的!
J版、八路快给上上课吧[em12]
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-8 22:39 | 显示全部楼层
我看不一定。。
这帖叫“土兄请进”。。
所以我们抢不过8路兄。。
[em12]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-8 22:38 | 显示全部楼层
哈哈,何兄怕死不敢玩胆,在气呢
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
第2000帖一定是文召的!
他的机机还没有开工呢![em11][em11][em11]
GMT+8, 2026-4-8 00:51 , Processed in 0.125925 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
