[胆机制作] 土兄请进
[复制链接] 查看: 221955|回复: 1452
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-6 18:27 | 显示全部楼层
噪音不算太大,没问题
输入开路测试就没太大必要了,可以在输入端并联一个100K电阻来测试噪声
因为实际工作输入不存在开路情况,音量最大的时候也只是信号源内阻而已
测试标准应该是在输入端短路情况下测试噪声的
不过从信号噪声随音量变大来看,应该是输入屏蔽还有可以改进的地方
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-6 11:55 | 显示全部楼层
计划听音报告本周内出!
[em06][em06]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-6 11:51 | 显示全部楼层
昨天晚上的成绩!
用数字表2v交流档测输出,接音箱测得噪声情况:
输入开路,电位器最大位置时:左声道0.020v,右声道0.035v!
输入闭路,电位器最大位置时:左声道0.002v,右声道0.008v!
以上均为稳定后2分钟内的最大值。实际调整时,要一手抱音箱,耳朵紧贴喇叭,一手调灯丝平衡电位器,样子挺滑稽的![em11]
现在的情况,深夜人静时,要耳朵紧贴喇叭,交流声才轻微可闻!
屏阴电位差250.4v,阴极电压45.6v,计算功率管功耗15.44W。
重新改变整流滤波电路元件数值,退耦电容加薄膜电容后测得!
左声道的改善是改变布线,调整后的结果!
[em06][em06][em06]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-12 08:40 | 显示全部楼层
啥也不怕!
这样搞劳民伤财![em08][em08]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-12 01:26 | 显示全部楼层
土兄怕啥,上啊
[em06][em06][em06]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-4-12 00:24 | 显示全部楼层
涂一层薄沥青声音会扎实些。
即使你是小音量听也是[em11]
不过你的进口原装箱千万别动
[em06][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 23:13 | 显示全部楼层
坚决不搞!
出现箱振的音量我一般用不到![em06][em06]
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-11 21:35 | 显示全部楼层
沥青有毒!
克林科尔的书说BBC研究出来(就当时而言)最好的音箱箱体材料是9mm夹板+9mm的沥青纸。。
估计沥青和石蜡、松香都属于芳香族化合物。。作用可能差不多吧。
建议8路兄听文招兄的!
不过改用这种:涂必灵(SBS改性沥青水乳型涂料)
http://club.china.alibaba.com/club/post/view/77_3640010.html[em11]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-11 21:21 | 显示全部楼层
要减轻箱振
我认为最好的办法是涂一层薄沥青(0.5cm)即可[em11][em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 21:01 | 显示全部楼层
不知MM有没有拆过该箱!
一拆你就知道了!
另外,现在,举国反日,我已经将喇叭雪藏了!
先避避风头![em02]
箱子晚些时候在搞,也许,会改变注意,上小天鹅呢!
[em11][em11][em11]
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-11 20:52 | 显示全部楼层
不同意:
“正确的减小箱振的方法是在箱子上加重物镇”。。
看克林科尔的书。。
减少箱振的比较好的方法应该是增加箱体材料的内耗,将振动更快的转换为热。。[em12]
呵呵,总的来说,怕死不革命,革命不怕死!!![em11][em11][em11]
是了166的箱子还没确定下来吗?
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 20:29 | 显示全部楼层
不是啊!
code7的高低音喇叭都与前面板做成一体,会搞坏喇叭的!而且箱子容积本来就不大,加的东西厚了,容积岂不减的更多?
还有,如果以后想出了,人家一看你给摩了,就没人要了!
另外,正确的减小箱振的方法是在箱子上加重物镇!过去,我过单身时,要在上面加将近半米高的16k杂志的!挺有效![em11][em11][em11][em11][em06]
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-11 20:19 | 显示全部楼层
哈哈,8路兄都没点爱迪生的精神!
我到时候试试我的配方:
石蜡兑松香3:1,煮溶拌匀,掺少许麻丝(将麻绳延横截面方向剪成细细的丝)!
[em11][em11][em11]
就怕找不到那么多石蜡和松香。。涂平面障板用的。。
[em12]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-11 20:11 | 显示全部楼层
code7是侧面是木,前后是塑料!都很薄!
这主意不好![em05][em05][em05]
457 点
0 ¥
发表于 2005-4-11 20:06 | 显示全部楼层
8路兄
您的code7是木箱还是塑料箱来的?
“..只要开声一大些,CODA 7就出现箱振(该箱的最大缺点)...”
西风瘦马兄在
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?BoardID=3&id=9858&replyID=95902&star=2&skin=0提到的
于塑料消振,石蜡兑松香3:1,煮溶拌匀,掺少许纤维(线头、碎铜丝、散碎玻璃棉都
可以,我还试过碎头发,哈哈。。。后面3个效果都不错,棉线头也可以,就是线头容易捞
一块不均匀分布)。
涂内壁,效果包满意
内壁要先拉毛,要不附着性不太好
”试试不?呵呵
[em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-25 21:30 | 显示全部楼层
鬼话!
以下是引用文招在2005-4-25 21:26:00的发言:
我说的是铺在内壁的,不是压箱顶防震[em02][em02][em02][em02]
小八路的薄箱壳一压几十斤沙就坏了[em11][em11][em11][em11]
过去,我用16K杂志压住箱体时,要将近半米高!少说有15公斤的![em11]
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-25 21:27 | 显示全部楼层
最贵的3/5A了
以下是引用土八路在2005-4-25 21:26:00的发言:
[em09][em09][em09][em09][em09][em09][em09][em02]可惜我没有!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2005-4-25 21:26 | 显示全部楼层
还是KEF的!
以下是引用文招在2005-4-25 21:24:00的发言:
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-25 21:26 | 显示全部楼层
嘿嘿,还有
157
8211 点
2614 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-25 21:24 | 显示全部楼层
wongkm33兄的是LS3/5A吧,好东东
GMT+8, 2026-4-8 00:51 , Processed in 0.156941 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
