[经验心得] 【屏_阴分割倒相电路的传说】
[复制链接] 查看: 77122|回复: 158
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-6-20 22:36 | 显示全部楼层
u随,是否恰当。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-20 22:39 | 显示全部楼层
Mu随是个性线路,做个无大环反馈前级还是不错的。但相移不好。加上Miller电容和电位器的相互作用问题。有大环反馈的复杂线路还是慎重。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-6-21 02:25 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-6-20 22:01
其实我实测来看,由于6J5负载较重,所以40KHz开始出现不平衡。但这个不算是什么大问题。关键是有点相移, ...
個人不大喜歡用柵格管,擺幅不夠。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-21 07:47 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-6-21 02:25
個人不大喜歡用柵格管,擺幅不夠。
谢谢Gau版提醒,反正还需要加一级推动级。关键是这一级倒相的结果要平衡。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-7-8 17:11 | 显示全部楼层
mld 发表于 2013-6-12 14:32
神兄这样的答复只能是搅浑水,让人只觉是在云雾之中,啥是“上波是正极波下波是负极波”恕我 ...
上波是正极波下波是负极波这句话非常搞笑,真是无语啊!应该是正负半周吧。。。
1432 点
1244 ¥
发表于 2013-7-9 22:30 | 显示全部楼层
你这问题我在脑中想过,这样大跌眼镜的结果我想是负载阴极10k并10K 而阳极也是10k并10K 交流阻值一样的,那么流过一样的电流,就会有一样的压降,哈哈不知可不可如此理解?这样就跳出了内阻的问题了。瞎说的!
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-10-26 09:14 | 显示全部楼层
很给力,在矿坛看了一遍,这里又看了一遍,谢谢楼主的技术贴
946 点
501 ¥
新人进步
发表于 2013-10-30 15:58 来自手机端 | 显示全部楼层
总算可以放心的使用这个简单好用的电路了,平时都是光看资料不动手的,又喜欢担心…
647 点
431 ¥
发表于 2013-10-30 23:39 | 显示全部楼层
技术强人,佩服。其实我也一直想做这个实验,可惜一直没有想清楚用什么电路来做试验
7 点
5 ¥
发表于 2013-10-31 00:28 | 显示全部楼层
好.真是学习了.
1118 点
1002 ¥
发表于 2014-2-24 12:06 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
发表于 2015-9-22 09:15 | 显示全部楼层
应该要考虑阴极的偏置电阻吧?比如下图的470欧电阻,否则会有少许不平衡的:
业余侠客 当前在线
280 点
224 ¥
发表于 2021-8-19 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-6-10 11:33
基于同样的等效电路,我们就可以想到,即便负载比较重,也不会令输出的正相与反相电压的幅度有不同,负载重 ...
有道理受益非浅。学习了。
36 点
34 ¥
发表于 2021-9-10 11:59 | 显示全部楼层
好东西永不过时   好评+1
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2021-9-22 17:45 | 显示全部楼层
所谓PK倒相,归根到底不就是一个简单的串联电路吗,把中间的电子管看成一个可变电阻就可以,有必要搞那么一大堆计算……
17 点
15 ¥
发表于 2021-10-8 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
强人,可借但不太懂
622 点
528 ¥
发表于 2023-11-24 08:53 | 显示全部楼层
在R2阴极电阻上并联一个电容,应该更平衡些
1432 点
1244 ¥
发表于 2026-3-5 08:40 | 显示全部楼层
由于pk两个电阻同值,电流一致所以负反馈所产生的电流变化会直接复制到阳极电阻上,使阳极具有和阴极一样的等效反馈能力,所以最后只要上下负载一致输出就会一致,所谓反馈结果无非是阴极信号和输入信号比较后的屏流改变,关键是屏流变化,既然阴极阳极电阻相同,就必然经受同样的电流变化,那就有一样的输出。
950 点
900 ¥
发表于 2026-3-5 10:15 | 显示全部楼层
学习了,确实技术好贴。
GMT+8, 2026-5-27 13:25 , Processed in 0.138607 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
