[经验心得] 【屏_阴分割倒相电路的传说】
[复制链接] 查看: 77127|回复: 158
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-17 12:06 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-6-17 11:03
电路搭过了吗?测试过没有?想看一下你的示波器图。
这几天非常忙,还没有来得及搭。看哪天晚上有空搭一下。电源都准备好了,就是很久以前做的洞洞板全胆串联稳压电源。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-17 13:40 | 显示全部楼层
先仿真一下,我用6J5GT。
效果不错的说。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-17 14:33 | 显示全部楼层
单独屏阴倒相,输出平衡,效果不错。
1976 点
1483 ¥
发表于 2013-6-17 16:34 | 显示全部楼层
这个问题讨论这么久.但有二个关键问题一直未说:
1:关干该倒相管老化后.是否输出还是平衡?对于这问题管老化μ下降50后,两输出增益与新管增益相比下降约一1db,输出还是平衡的.
2:RK=Rp即不同管子屏极.阴极上电阻范围的选择?这个问题大家思考一下?(从倒相平衡条件着手思考即可)
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-17 16:40 | 显示全部楼层
暂时不考虑老化,老化是以后的事了
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-18 21:16 | 显示全部楼层
今天用6J5GT实验。结果接灯丝的时候一不小心,报销一个垃圾6J5GT,可惜我几十大米。  最近老是无缘无故报销管子。前两天报销一个BRIMAR的6Q7GT。
为了验证老化对性能的影响,从垃圾箱里翻出一只严重衰老的6J5GT,看两臂幅度是否受影响。
搭棚:
测试结果,1KHz:
10KHz:
20KHz:
目测结果,幅度不是问题。倒是相位出了问题,频率越高相位差越明显。可能是高阻驱动长导线导致的,还是?
明天腾一下桌子,再用模拟示波器看看。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-18 22:07 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-6-18 21:16
今天用6J5GT实验。结果接灯丝的时候一不小心,报销一个垃圾6J5GT,可惜我几十大米。  最近老是无缘无故报 ...
你这个搭的线路就是个屏阴倒相电路,前面没有复合管的是码?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-18 22:18 | 显示全部楼层
对,完全按照仿真电流搭的。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-18 22:27 | 显示全部楼层
单是一个管,屏阴倒相输出幅度是没问题的,如果前面管复合上后,一大一小就出现了,你试过了吗?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-18 22:28 | 显示全部楼层
可以再试。问题不大,明天用6SN7
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-18 22:41 | 显示全部楼层
谢谢。等你的试验结果。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-6-19 06:28 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-6-13 14:10
看了好几遍,问个菜问题:上臂——下臂一定要输出大小一样吗?也许不一样输出大小就不行吗?
上臂和下臂不一样,结果是输出功率比上下臂一样的小。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-6-19 07:43 | 显示全部楼层
RE: 【屏_阴分割倒相电路的传说】
老兄,结论下得早些了吧,我看未必。
静态时上臂与下臂真能一样吗?那么动态时的情况呢?这个问题困扰已经很久——有台平衡功放。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-19 07:48 | 显示全部楼层
以6J5这种内阻的管子,两臂平衡最大可以做到40KHz,再往上开始不同,和仿真不同的是可能是驱动长线缆造成的。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-19 08:43 | 显示全部楼层
仿真线路没有体现出相位差。这个还是挺有意思的。用第一级直藕第二级,取消输入电容器,可能可以避免两级容藕带来的相移。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2013-6-19 09:15 | 显示全部楼层
仿真视乎工作在理想不变的状态下,实际情况下感觉变化多端。
其实早期调整的前级就是带上臂,下臂的平衡输出的机子。情况复杂难以琢磨——困扰到现在。
1 静态
2 动态
3 真的上臂与下臂平衡——好听吗?不平衡呢?关于管配对到底需要参考静态工作时参数还是动态工作时的参数,那么动态参数如何考量呢?静态工作时如何考量呢?
感觉非常值得思考,找寻原因。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-19 21:26 | 显示全部楼层
下一步计划使用内阻更低的管子6DJ8,电路就用这个,仿真到100KHz,20K负载双臂平衡。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-6-20 21:13 | 显示全部楼层
內阻越低的管子,越難看出 屏-陰、長尾的缺點 . . . 但并不表示沒有。
134 点
134 ¥
发表于 2013-6-20 21:49 | 显示全部楼层
学习了,确实技术好贴。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-6-20 22:01 | 显示全部楼层
其实我实测来看,由于6J5负载较重,所以40KHz开始出现不平衡。但这个不算是什么大问题。关键是有点相移,仿真中是没有的。
下面实际搭一下6DJ8的线路看看。看样子6DJ8倒比较适合这种线路。唯一就是输入动态范围可能稍微勉强一点。第一级SRPP直藕屏阴分相不知道如何。
应该是有点相移的,上面是电压放大,下面是电流放大,因为电压跟电流不会在相同的相位  发表于 2013-6-21 10:06
GMT+8, 2026-5-27 14:33 , Processed in 0.198468 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
