[DIY制作] 試做中高音號角
[复制链接] 查看: 464678|回复: 187
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-5-26 09:39 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-6-6 08:29
像嘴吧,听歌时不会喷口水吧
如果运气好的话,还会看到吐舌头,,,
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:12 | 显示全部楼层
hsiehwm 发表于 2014-5-3 20:28
感謝回覆.
如附圖的二音路系統,擁有者應該是得到滿足的,
已拆掉的舊作
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:55 | 显示全部楼层
hsiehwm 发表于 2014-5-25 16:50
很像是導波器(waveguide)的高音號角,1kHz,參數T=2.2,
初始角度(每半邊)約40.44度,用12片構成.
profile及plannar_cut的dxf檔以及txt檔
1k_r_horn.zip
5.62 KB, 下载次数: 83495
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 12:24 | 显示全部楼层
從號角後方固定的方法,拆掉球頂高音的前罩,
另外鎖上一片圓板,號角連接板挖四個孔避螺絲,
我的試驗品都是用厚紙板切的,只能用長尾夾固定,
如果是連接板是木板,就可以用木螺絲固定.
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 18:45 | 显示全部楼层
最後,用補土(膩子?)塗在號角正反面,正面儘量平滑.
可以抑制振動,同時讓號角壁形成堅硬的反射面.
一直以為(軟膜)球頂高音沒辦法接號角,後來才明白是自己想錯了,
一般的號角設計給壓縮驅動頭用的,號角的初始夾角小,
而球頂高音的球面振膜是為了要增加擴散,
給球頂高音用的號角,初始角度一般都要配合振膜的擴散角度,
但是坊間找得到的是像圖中的導波器(waveguide),或叫CD horn, 或是conical horn,
簡單講,它的號角壁是一段直線,基本的計算也很簡單,
決定好號角角度以及(-6dB)下限頻率,根據一個經驗式就得到開口直徑,
然後,為了降低開口反射,再接上一段圓弧面.
於是我想直接使用JMLC的號角展開法,調整參數T來得到合適初始角度,
號角便完全由號角公式決定,而不必依賴經驗法則,
至少,不會比市面賣的導波器差,我想.
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:06 | 显示全部楼层
1kHz的矩形號角,給高音壓縮驅動頭用的,
使用Jean Michel的號角開展方法,參數T=1/sqrt(2),
長24.05cm,寬8.78cm,深10.58cm(以上皆計算值)
只是想證實,Jean Michel的方法是非常靈活的,
可以產生任何形狀的號角,而不只是圓形.
傳統計算號角時,限於當時的計算工具,只能以大面積 (總面積)計算,
所以必須先假設聲波的形狀,
例如Bjorn Kolbrek就認為IWATA號角是用(同心)圓柱面積來計算,
T參數1/sqrt(2)的hypex號角,
Jean Michel把號角微分成細小片段,利用近似真實聲波擴散的模式,
自然產生聲波面和號角面,沒有傳統計算法的限制,
所以號角可以開展到任何角度.
這個號角有一點像IWATA,但是有兩點不同,
喉部是真實的圓形, IWATA是正方形,
水平開展角比IWATA大而且自然.
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 14:40 | 显示全部楼层
長24.05cm,寬8. ...
製作的檔案分兩類,dxf檔需要讀圖工具,但是可以自行組合列印,
xps檔應該可以直接用A4紙列印.
從喉部開始,以內外層交錯的方式,用雙面膠帶黏貼,再以白膠補接縫,
內層(inner)16層,外層(outer)15層,(圖中只是半圈,需裁兩張黏貼)
x軸y軸(x_axis,y_axis)是長短軸的剖面圖,製作過程核對用,
上視圖(top_view)可以看到從喉部到開口展開的過程.
inner_xps.zip
113.92 KB, 下载次数: 83543
outer_xps.zip
102.34 KB, 下载次数: 83601
x_y_axis_xps.zip
11.36 KB, 下载次数: 83685
top_view_1_xps.zip
77.17 KB, 下载次数: 83689
top_view_2_xps.zip
151.26 KB, 下载次数: 83309
inner_dxf.zip
58.96 KB, 下载次数: 83646
outer_dxf.zip
52.44 KB, 下载次数: 83587
top_view_dxf.zip
123.88 KB, 下载次数: 83495
x_y_axis_dxf.zip
5.76 KB, 下载次数: 83577
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 18:59 | 显示全部楼层
500Hz 以及320Hz矩形號角,
喉部直徑皆一吋,參數T=1/sqrt(2).
製作方法同前.
2270 点
2196 ¥
发表于 2014-9-14 19:56 | 显示全部楼层
号角最难处理的就是音染问题,这方面楼主有什么心得?
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 22:32 | 显示全部楼层
不敢說有什麼心得,
想法還是來自Jean-Michel Le Cléac’h在ETF2010的一份測量報告
"Measurements performed on 16 horns"
以下聯結可下載
http://www.triodefestival.net/index.php?page=etf-2010-shootout
或搜尋關鍵字
"Horns_measurements_ETF2010d"
16個號角如下
N°1 : Mélodium 8 cells horn + diy throat + Altec Lansing 802-8D driver
N°2 : Altec Lansing Mantaray horn + Altec Lansing 909 driver
N°3 : Le Dauphin sectorial horn + TAD2001 driver without rear cover
N°4 : Fostex A200 horn + ACR driver
N°5 : Smith horn (JBL2397 replica) + JBL 2441 driver
N°6 : Avant-Garde Kugelwellen horn + TAD 4001 driver
N°7 : Gaumont Kalee (Vitavox?) horn + Gaumont driver
N°8 : Klangfilm square horn and acoustic lens + field coil Klangfilm driver
N°9 : Musique Concrète J321 Le Cleac'h horn + TAD TD2001 driver
N°10 : Acoustichorn AH300 conical horn + RCA 1428B driver
N°11 : Electrovoice 6040 horn (old version) + Altec 288-16G driver
N°12 : JBL 2353 biradial horn + Altec Lansing 288-8K driver
N°13 : Stereolab tractrix horn + Vitavox S2 drive
N°14 : Stereolab tractrix horn + Yamaha JA6681B driver
N°15 : Lansing 808 8 cells horn + JBL D175 driver + DIY diaphragm
N°16 : Klangfilm square horn + AlNiCo driver
他把號角的失真分成三類(page4),測量結果以譜圖(spectrogram)呈現(page8)
比對號角形式和測量結果,就容易歸納出何者是低失真(低音染)號角
2021 点
1924 ¥
发表于 2014-9-24 15:42 | 显示全部楼层
楼主高人,佩服羡慕。
很想学着做,看来难度很大,怕学不了。
下载链接失效了。
JMLC_horn_facets软件,能传一个给我吗,谢谢
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:29 | 显示全部楼层
flsws123 发表于 2014-9-24 15:42
楼主高人,佩服羡慕。
很想学着做,看来难度很大,怕学不了。
下载链接失效了。
下载链接
https://community.klipsch.com/in ... 26-in-a-front-horn/
48 点
48 ¥
发表于 2014-9-28 19:55 | 显示全部楼层
您好,请问您对前负载号角有研究吗?只想提高效率,不加失真。
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 12:38 | 显示全部楼层
如果是指低音用的前負載號角,很抱歉,我幫不上忙.
48 点
48 ¥
发表于 2014-9-29 16:46 | 显示全部楼层
谢谢
2021 点
1924 ¥
发表于 2014-10-9 12:12 | 显示全部楼层
hsiehwm 发表于 2014-4-26 00:56
Jean-Michel Le Cleach的號角開展法,
圖中是一個圓號的剖面圖,
由下往上,號角被分成微小片段,
没完全看懂,下面问题请您解答,谢谢
1.线0-1.线2-4.线5-8是不是3个圆的半径?如:面積是直線56,弧線67和弧線78(旋轉一周)構成的曲面。56是直线,67和78是弧线,该圆面积的半径应该怎么取?
2.点4.7.8.都在弧线上,其位置是怎么确定的?
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 23:17 | 显示全部楼层
flsws123 发表于 2014-10-9 12:12
没完全看懂,下面问题请您解答,谢谢
1.线0-1.线2-4.线5-8是不是3个圆的半径?如:面積是直線56,弧線67和 ...
回覆如下:
曲線 1-4-8-...是圓形號角壁的剖面
繞著中心軸線 0-2-5...繞一周,形成圓形號角,
線段 0-1 是號角喉部半徑,
曲線 2-3-4 以及曲線 5-6-7-8是假想曲線,
代表聲波前進時的擴張形狀,
所以在圓形號角,線段 0-1,曲線 2-3-4 以及曲線 5-6-7-8
都繞中心軸線 0-2-5...繞一周,
線段 0-1形成平面圓形,它的面積我們叫它A0,
曲線 2-3-4 以及曲線 5-6-7-8形成像倒放盤子的曲面,
它的面積我們叫它A1,A2,
假設是一個指數號角,擴張率m,A0是已知,則
A1=A0*exp(m*b1)
A2=A0*exp(m*(b1+b2))
(exp是自然指數)
所以
由A1可以決定弧線3-4的弧長,(以及弧線6-7)
由A2可以決定弧線7-8的弧長,
弧線繞成的曲面面積,無法用平面圓面積公式計算,
必須以積分式計算,所以無法由面積直接求解弧長,
Jean Michel的試算表則是把每一段弧線用直線替換,
如此每一個弧面簡化成圓錐面的一部分,
雖然是近似解,但是可以由面積直接求解線段長.
謝謝
2021 点
1924 ¥
发表于 2014-10-13 00:40 | 显示全部楼层
hsiehwm 发表于 2014-10-12 23:17
回覆如下:
非常感谢。
406 点
371 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-3 22:43 | 显示全部楼层
中音號角外側加肋條,固定號角形狀,也抑制振動.
肋條尺寸是從號角的網點資料得到的.
內側尚未塗裝,暫時用長尾夾固定.
和原來的中音號角比較,新的號角聲音開闊,
和高低音號角的銜接比較自然.
號角(1 inch 320Hz)的網點資料如下:
1. 解壓縮 mid_horn.zip, 得到二個檔案 :
mid_horn.dat
horn_view2d.txt
2. 開啟 scilab-5.5.2 ,使用 chdir 命令切換到資料檔的檔案夾,載入號角資料 :
load('mid_horn.dat')
號角的網點資料 d,h (就是圓柱座標的 r,z)
載入的號角網點只有0到90度的四分之一圈,
3. 執行以下程序:
exec('horn_view2d.txt')
號角網點回復成360度,同時顯示三軸的平面圖.
mid_horn.zip
159.75 KB, 下载次数: 30037
832 点
778 ¥
发表于 2018-1-4 10:51 | 显示全部楼层
向楼主学习。用纸板做号角要方便多了。后期的这个,是不是不用再进行大的裁剪,只要在纸板上画出曲线,按着曲线折出形状即可?
GMT+8, 2026-5-2 17:22 , Processed in 0.188436 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
