[DIY制作] 試做中高音號角
[复制链接] 查看: 453961|回复: 187
399 点
364 ¥
发表于 2013-6-6 01:09 | 显示全部楼层
參考了Jean Michel先生的設計,
http://www.diyaudio.com/forums/m ... lecleach-horns.html
自己寫的算式計算的號角,650Hz,喉部直徑一吋,T參數0.707
如圖,紙板貼合後,再塗補土補強,
為了驗證自己的計算,不得已的方法.
一開始,做的是圓形的曳物線號角,
但是曳物線只能開展到90度,
而後,試做圓形的JMLC號角,如圖,
和非圓形號角比起來,圓形號角計算和製作都容易許多,
但是圓形號角的固有問題,在前面的鏈結中有人討論,
主要是指向性的問題,所以才跟著Jean Michel先生的腳步,
做非圓形的號角,他稱為EJMLC號角,有商品
http://www.horns.pl/ejmlc300.html
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-6 02:00 | 显示全部楼层
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-6-6 08:29 | 显示全部楼层
像嘴吧,听歌时不会喷口水吧
399 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:15 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-6-6 02:00
好有型
支持
謝謝
因為自己條件有限,做完只能耳朵試聽,
如果有興趣的,我可以提供資料
2270 点
2196 ¥
发表于 2013-6-6 20:55 | 显示全部楼层
这比圆号难度大的多,试听效果如何?
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-6-6 21:05 | 显示全部楼层
好听吧!
399 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:14 | 显示全部楼层
hnhkwd 发表于 2013-6-6 20:55
这比圆号难度大的多,试听效果如何?
目前當兩音路的中高音,
聽音空間狹小,經常在二米的距離內聽音樂,
使用圓形號角時,覺得聲音直衝正前方,
必須避開號角正面,橢圓形號角改善了這個問題,
聽音樂比較輕鬆,但是基本上,兩種號角的音色(音染?)是不同的.
以上純粹個人感受,歡迎指正.
399 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 23:25 | 显示全部楼层
喇叭轩 发表于 2013-6-6 21:05
好听吧!
買的最貴的一對喇叭是diatone p610紀念版,本地箱,
但是最喜歡的還是號角,只是原廠的號角喇叭都太貴,
自己做,純粹圓自己的夢.
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2013-6-7 07:15 | 显示全部楼层
手工太漂亮了。
不知道具体步骤是怎样的
25 点
19 ¥
发表于 2013-6-7 13:54 | 显示全部楼层
399 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:56 | 显示全部楼层
℉ōrever 发表于 2013-6-7 13:54
效果不知道如何
謝謝關注,
前面提過,自己條件差,沒聽過好的設備,
對於這個號角的效果,我很難做客觀的描述,
請見諒.
399 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 21:53 | 显示全部楼层
天高云淡 发表于 2013-6-7 07:15
手工太漂亮了。
不知道具体步骤是怎样的
謝謝.
使用了兩個免費軟體.
1.Scilab-5.2.2
類似MATLAB的數學軟體,方便計算號角曲面,以及繪圖和輸出.
以下圖中的500Hz號角為例(圖中單位是米),
以喉部為基準,將圓周等分成360份(圖中簡化顯示,每5度顯示一條線)
沿著每個方向,號角面的總長是一樣的,
對應到在整個聲音傳播,從號角喉部到開口,聲音速度是固定的這個假設.
為簡化手工製作,從喉部到開口,我只分成15段計算,
亦即要用15片紙環拼成整個號角..
要把曲面攤成平面,我想,標準的製圖軟體應該都有這個功能吧,
只是業餘者沒有專業軟體,只好自己想辦法,
原始的立體曲面已經分成15層,
只要把每一層展開,攤成平面即可,
方法是,把相鄰的三個點視為三角形平面,
則整個曲面近似成一串的三角形連綴起來,
再把所有三角形攤平即可,當然這也是數學工具的工作,
例如500Hz號角,從喉部算起第九層的展開圖如下.
(圖中只是全部環的四分之一)
另一個免費軟體是LibreCAD,
把前面得到的展開圖的點座標以文字檔(ASCII)輸出,
再利用LibreCAD的輸入功能讀取,
可以轉存成DXF檔,或者直接一比一列印,
因為要用內外層交錯的方式組合,圖中四調線由內到外,
第一條和第三條曲線是內層,第二和第四條曲線是外層,
外層比內層高半個寬度.
把列印的展開圖描到紙板上,裁下兩片相同的紙板貼成環,
將上一個外層的一半,以裙擺狀剪開,
內外層用雙面膠帶貼合,縫隙塗上白膠.
手工製作,只能顧及長軸與短軸的尺寸,
短軸用模板核對,長軸就容易準確.
参与人数 1经验 +20 收起 理由
okk + 20 很给力!
77 点
77 ¥
发表于 2013-6-7 23:49 | 显示全部楼层
这个曲面太怪异了,有尺寸也难加工。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2013-6-8 00:11 | 显示全部楼层
这号玩得有点意思了.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2013-6-8 00:16 | 显示全部楼层
按理圆口直轴号是最理想的,可实际使用中,对喇叭水平和垂直方向的指向性要求是不同的.因此椭圆号就出现了.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2013-6-8 00:23 | 显示全部楼层
LZ既然按米歇尔的理念来做号,应该做得再准一点.
米歇尔要求号的开口>270度,最好是360度,从图看楼上每个号都没达到最起码的270度开口.
399 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 00:25 | 显示全部楼层
czkala 发表于 2013-6-7 23:49
这个曲面太怪异了,有尺寸也难加工。
謝謝關注.
自己曾試著把號角計算距離縮小到十分之一,
也就是每個徑向由15段增加到150段,
發現最大的差異只出現在開口部分,如下圖,
藍色是15段,紅色是150段,
我的想法是,如果適當增加計算的點數,
再把結果轉成DXF檔案,就可以用工具機做出模型,
只是我不是機械專業,只是猜想而已.
399 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 00:47 | 显示全部楼层
米歇尔要求号的开口>270度,最好是360度,从图看楼上每个号都 ...
謝謝.
底下是前面的鏈結裡截下的圖,
Michel先生公開了他的圓形Le Cleach號角的試算表檔案,
卻不公開他另外兩個非圓形號角的資料,
一個叫IWATA,另一個叫EJMLC,
我想,Audio-Tech的設計圖應該是得自Michel先生,並得到認可,
所以我就照著圖裡的形狀試著計算,雖然試過很多調整曲面的方式,
但是得出的曲面和Audio-Tech仍有很大的差距,
這也是我困惑的地方.
4370 点
4325 ¥
发表于 2013-6-8 01:01 | 显示全部楼层
这个有意思,像个生物仿真号角了
399 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 01:50 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-6-8 01:01
这个有意思,像个生物仿真号角了
謝謝關注.
底下的圖是500Hz號角做到第八層的半成品,
看起來比較不那麼怪,
我倒覺得有點像標準的IWATA號角
