81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 10:22 | 显示全部楼层
陈大 发表于 2013-5-11 00:20
真正听的是音乐本身,而不是器材:
一点差别,看开为好。
我的情况和你说的完全相反。
其实我基本上不怎么喜欢听歌了,很吵人。但为什么还要做?其实就是吃饱了无事做,一点兴趣而已。
既然是兴趣,就一定要仔细思量,想方设法去做好,那些也许也许的人,不去思考一下世间存在的因果,永远是固步自封,或不思进取的。
音乐这东西,下载来下载去,就那点歌,听得很厌。
517 点
527 ¥
发表于 2013-5-11 10:33 | 显示全部楼层
木耳不要做音响
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2013-5-11 10:54 | 显示全部楼层
老大大大 发表于 2013-5-11 10:15
”第二就是我老是想,既然是实测,为什么还要补偿,重思考一下才明白,为什么箱靠后墙的话低音会加强,就很好理解了。
但话说回来,如果我本来就是靠后墙摆放的话,是不是可以淡化一下障板跌落,灵活测量。或者一定要加?“
即然是实测,为什么还要补偿?原因是在远近场结合上。近场测量,Mic非常靠近喇叭,不包含障板跌落效应。只有远场测量才会测到那个台阶状的跌落效应。但是,如果在远场测量时采用时间窗技术,测量的中低频下限有限,不能把那个“台阶”全部测到。所以,在远近场合成时,要把近场的结果通过软件计算(在汉化后的那个”选通频率“输入框中输入适当的频率点,让软件计算),模拟出这个”台阶“。
也就是说,如果远场的时间窗足够大,就不需要合成。这是最准确的办法,因为是实测的,而不是模拟或计算的。反之,如果远场的时间窗太小,通过模拟的结果可能误差很大。考虑到实际情况,即可行又准确的办法就是远场测量时采用的时间窗须尽可能大,尽可能完整的包含那个”台阶“。这时,只要近场的结果进行”模拟“后得到”台阶“和远场实测得到的”台阶“能完美地重合,合成的结果才是最可信的。
以w版提到的我的那个测量为例。那个测量也是在家中,放在两个叠起来的音箱脚架上(后来w版送我一个轻便好用的架子,现在不用再搬那个笨重的音箱脚架了,感谢w版),高音离地约1米7,其他任何墙面都离得更远一些。这样时间窗就可以开到8ms以上(实测上用了多少ms我记不得,应该是比8ms大一些)而不会有明显的反射干扰,远场的低频端可以测准到200-300Hz左右(1000ms/8ms=125Hz,如果测到两个完整波长的结果才比较可信,那就是250Hz)。在那个图中可以看到,近场的结果经过”模拟“后,在200-600Hz范围内都与远场结果都有良好的重合,所以在重叠部分的下限(200Hz)以上的合成结果都是充分可信的,而由于“选通频率”是在660Hz,200Hz以下部分(低于660Hz 1.5oct)应该是落在模拟的“台阶”之外,因此也是比较可信的。
障板跌落主要是由于障板对中高频的反射引起,后墙的反射虽然也会增强低音,但增强的原理以及增强的范围和幅度等等并不相同,最好区别对待。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2013-5-11 11:29 | 显示全部楼层
很多朋友经常争辩关于测量与耳朵(听音)的关系。貌似争不清,其实很简单:
首先,测量不能代替耳朵,也不是为了代替耳朵来听音乐。它是为了设计的需要。就象量体裁衣,量体不能代替试穿,也不是为了代替试穿。但一个合格的裁缝,经过“量体”后,大多数情况下可以保证客户试穿后基本满意。
其次,在音箱设计中,耳朵也不能代替测量,或者说代替音箱设计的工程技术。听音人人都会,人人都有自己的喜好,但有耳朵、会听不等会设计。我没听说过哪个第一流的音乐家同时是个合格的音箱设计师。就象穿衣人人都会,但很少人会裁缝,我就不会。
第三,会测量不等于会设计。就象会量体不等于就学会了裁缝。所有的裁缝都会量体,但不同的裁缝水平明显不同。音箱设计需要很多的知识和经验,现代科技发展在不断累积这些知识,但需要花费一定的努力才能接触到,甚至国内的许多设计师,被认为是专业的,都没有充分掌握通过测量来设计的方法。
第四,人耳是听音的唯一途径,音箱设计是为人耳服务的,所以最后必须要耳朵收货的。但是,人的感官又是不稳定的,并且无法定量。充分认识感官的局限性才能用好耳朵。除了人的感官本身的不稳定性外,听音环境也会有极大的影响。
第五,就是最基本的测量,也不是太容易,我想应该比量体难多了吧,虽然我现在并不知道量体具体的要怎么做。
最后,即然音箱设计是一门现代工程技术,它肯定不会很容易,也肯定是可以经过努力学习掌握的,虽然国内这方面还非常落后并且充满了各种错误认识。这些认识往往是很大的障碍,但是最大的障碍还在于思维。
生动,精辟!  发表于 2013-5-11 12:23
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-11 12:20 | 显示全部楼层
贴上有说是成品箱测量的。有看到,没有误导。
主要的分差有可能是第一,我没拉远后墙(一米多,不够两米 ...
你这箱子到底是两分频还是三分频?因为从凳子及箱体比例来看应该是不大的书架箱。
即使你想一直靠墙摆放使用, 你也要测出靠墙的实际频响,悲哀的是,这种情况下恐怕只有进消音室才能测得相对准一些。
理论上只有无限大障板,才不会有bafflestep,那就是说你应该要把这对箱子改为入墙式吧。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 14:27 | 显示全部楼层
即使你想一直靠墙摆放 ...
是三分频,后面测的这个是中高音箱,只是为了测一下看有没有中频爬升而已。
这样说就完全明白和操作了。谢谢。
167
11375 点
10966 ¥
发表于 2013-5-11 17:11 | 显示全部楼层
1)测量好的音箱不一定觉得好听,因为测量是客观的,好听是主观的,正如有人觉得臭豆腐好吃,但有人觉得反感。任何音箱,只要能响,有人觉得好听,完全正常。
2)测量套件的使用,目的只是方便使用软件,测量套件不是必须的,故可以否定测量套件,但不能否定测量软件,测量软件(或讲方法)是必不可少的。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-5-12 12:27 | 显示全部楼层
还是那个老话,单元要出色!
GMT+8, 2025-12-6 00:36 , Processed in 0.140908 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
