81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 02:33 | 显示全部楼层
好日子 发表于 2013-5-9 21:26
接上分频器测个最终结果,与模拟印证一下不就清楚啦
带分频器测试的图来了。这次测试只是看个大概,近场用什么时间窗都差不多,用小点平滑点,将就看。离轴没有很认真量过角度,但差不多.和模拟是很相近的.也完全没有看到高频有多高.(高近和低近是中低一起开的,没有断开另外的喇叭。)
听感是感觉尖,有种刺耳的感觉,中频厚润的感觉一点也没,很苍白的感觉。找不到以前听过的那些名箱的影子。难道是期望过高了?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-10 08:54 来自手机端 | 显示全部楼层
从第二张图片看,基本就是okra版主说的问题,测试不准确,中低频段bafflestep补偿不准确,造成整个中频段突出,声音自然刺耳
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:29 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-5-10 08:54
从第二张图片看,基本就是okra版主说的问题,测试不准确,中低频段bafflestep补偿不准确,造成整个中频段突 ...
请教W版,比如30度的话麦头是沿着A边还是B边?我是沿着A边,中低频补偿的话怎样操作?
408 点
408 ¥
发表于 2013-5-10 09:43 | 显示全部楼层
我认为是A,这样好象才有角哦。实测大体反映中频确比较凸。
57 点
53 ¥
发表于 2013-5-10 09:46 | 显示全部楼层
耳听为实
265 点
277 ¥
发表于 2013-5-10 10:10 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主测试细节没有摸透呀,高音是不用测近场的,这个对模拟分频器一点意义都没有的。
265 点
277 ¥
发表于 2013-5-10 10:16 来自手机端 | 显示全部楼层
看楼主的测试图片,曲线的机齿波很严重,估计测量环境不是很理想,
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-5-10 10:31 来自手机端 | 显示全部楼层
耐不耐听关键是中频上段,2000至3000Hz处高达4dB,耐听才怪。把它压低至1.2dB以下才行。超过1.5dB,没有感情味,齿声粗重
667 点
536 ¥
发表于 2013-5-10 11:00 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-10 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
a边b边差别很小,因为mic指向性很好
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-10 11:25 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么操作我那个2010版测量套件装机帖有较为详细的说明的
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:57 | 显示全部楼层
那个贴子拜读过很多次,只是选通频率选的是400左右。其实这箱中低觉得分得比较顺耳,很满意。
就是中高有问题。还有一点,我这箱是稍稍后倾的,应该是10-15度左右。
近场和远场合成,选通频率尽量选择400以下,这个具体要看远场的下限怎么样来决定的  发表于 2013-5-10 12:13
2056 点
1907 ¥
发表于 2013-5-10 12:04 | 显示全部楼层
高、中、低喇叭灵敏度搭配不好吧!特别是你做分体箱,高、中音自然比平时做得音箱灵敏度高,所以应该是声音过亮。
74 点
62 ¥
发表于 2013-5-10 12:31 | 显示全部楼层
频响好好。学习
265 点
277 ¥
发表于 2013-5-10 12:43 来自手机端 | 显示全部楼层
把测量用的凳子和桌子换其它更稳重的物体来撑托箱体,这样可以有效减少箱体震动
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-5-10 13:18 | 显示全部楼层
老大大大 发表于 2013-5-7 09:43
每个人的耳朵应该是相同的。也不是第一天听音箱和调音箱,但实在是对耳朵没信心。
我这对箱的中音高通, ...
对耳朵没信心,还听什么音箱啊?
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:57 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-5-10 13:18
对耳朵没信心,还听什么音箱啊?
这句话说得好。
事实上很多都是分辨不出的,但是还是要追求,追求没有错的。
1481 点
1302 ¥
发表于 2013-5-10 15:55 | 显示全部楼层
中音喇叭型号?
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:57 | 显示全部楼层
cjdmp 发表于 2013-5-10 15:55
中音喇叭型号?
pl14wj09-04
1481 点
1302 ¥
发表于 2013-5-10 17:13 | 显示全部楼层
4欧 12.6W(Operating power [W] 12.6),会不会过载呢?
提高中低音的分音点、或许中音还要串电阻。
GMT+8, 2025-12-6 01:14 , Processed in 0.165159 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
